Буба
Сцепление
GoldeN
Некогда ждать его, а за предложение спасибо... седня надо собрать и поставить двигатель и быть завтра на работе... как буду 406 ставить в омске брать буду, за одно и сцепу импортную прикуплю...
gapon
минутка юмора :) не стоит относиться серьёзно к данному посту :)
вчера менял сцепление просто :) поставил Крафт, универсальное для 402/406/405
Изменено пользователем gapon
Александр Александров
ребята, такое дело: нажимаю педаль сцепления ч/з секунду или 3(оч.редко) появляется шум. похожий на  накрывшийся выжимной подшипник.
при трогании с места (на любой передаче) шум усиливается и появляется скрежет, но пропадают оба при движении.
умз 4216 пробег 97000, сцепа родная САКС,
при снятии кпп 1й вал чуть-чуть люфтит
заменен выжимной,
диск ведомый ещё живой.
корзина тоже в норме.
в сто разводят на снятие КПП, подшипника к/вала, и ремонт КПП
Sandeii
Подскажите что за беда, пока холодный передачи все включаются, как прогреется на хх не включается первая, приходится в начале включить четвертую ( тоже с трудом ) а потом первую, поменял сегодня главный тормозной цилиндр не помогло.
Александр
проблема в КПП, масло проверить, синхронизаторы
Санек71rus
теперь рабочий меняй
Изменено пользователем Санек71rus
gruzovik
Почитай тему рядом. Может там ответ найдешь...
Sandeii
Рабочий не течет, синхронизаторы смотрели новые были, в соседней теме тоже такое было, меня сцепление и все проходило.
I72
Кто нибудь юзает сцепу "СТК такси" как работает?
spasatel-77
на Бычок ставил СТК сцепление- работало отлично, но правда на Бычка других лепестковых сцеплений не было и выбирать по производителям не приходилось. Коробка на русском, з/ч явно сделаны в Китае.
I72
Подскажите как правильно диск поставить?выпуклой частью куда?у меня стояло к маховику.
I72
Поставил Сакс там диск ставиться в одном положении,выпуклой стороной к корзине,сцепление стало очень мягким,до этого стояло Кено от старого хозяина,гавно редкостное.
странNik
как и на всех сцепах
I72
хочу поделится,на старом сцеплении когда идешь под нагрузкой например на четвертой обороты начинают падать ниже 2400 то начинает коробка грохотать(звук такой как будто что то сильно люфтит,дребезжит)перешел на пониженную и все норм., на новом сцеплении Сакс тишина!заметил что старый диск сильно люфтил на первичном а вот новый очень плотно сидит,где то выше кто то уже писал об этом про этот звук дребезжащий,а Сакс отличное сцепление.
вилли
На Крафте одинаково
Поставил,подтверждаю.Отличное
I72
Да я вообще в шоке,столько лет за рулем на всяких ездил,сцепление и сцепление,а тут на газюли из за етой запчасти столько гемора может быть охренеть,дык еще и допереть надо в чем проблема,вона как!
makcum
приехал сейчас груженый на стоянку, машину поставил, стоит заведенная резко появился скрип и дым из под капота по запаху сцепление. передачу включаю машина трогается. глушу, завожу, опять скрип и дым. сцеплению пришел конец?
makcum
хм действительно ли это сцепление ^_^
I72
Это чё получается,диск прижат и буксует?
Леха306 52
я же выше написал при запуске двигателя появляется скрип и дым.
Это выжимной заклинил возможно..
makcum
сегодня пришел,с утра на стоянку, глянул под капот, а там шкив помпы оторвало текстолитывый, короче дымил ремень, ночью не видно было. поменял шкив, ремень, ролик натяжной, помпа в норме.
I72
ну ты даешь....
makcum
так ночью ни видно было. видел бы и вопросы не задавал.
Изменено пользователем makcum
kovaikin
как так то не видно было? а зарядка ? а нагрев двигга кипел чтоли? или ты не ехал в таком положении
а всё прочёл что на стоянке,
но так лампа аккума сразу горитт  полюбой
Изменено пользователем kovaikin
makcum
шкив просто встал, ремень еще не слетел и зарядка была. я не ехал, а стоял.
