Буба
Сцепление
БРОДЯГА74
Что сцепление? Сцепление новое стоит. Все с ним отлично
Привод никак на дергание не влияет, а вот корзина фуфловая...ещё как.
Посмотри подушки ДВС.
Михалыч S360VYM
Подскажи пожалуйста, поменял сцепление, после замены машина дергается при отжимании педали. Думаю что дело в главном или рабочем цилиндре. Что поменять в первую очередь?
Попробуй диск феродо притереть.Включи 5ю передачу. Затяни ручник.  И по буксуй сцеплением малость. (Типа хочешь тронутся) Но без фанатизма, чтоб не перегреть.
I72
Bu4,первое зачем меняли?второе что за сцепа?бывает такое,если сцепа гавно.
Sashok856
сегодня вечером после рейса появился звук...тр-р-р-р-р-р...будто вентилятор цепляет об целофан какой то...но это звук из под машины со стороны коробки и сцепления...несильный такой но звук...выжимаешь сцепление он пропадает...отпускаешь снова...и слыхать его только на холостых оборотах.при работе на холостых если газануть то этот звук теряется в звуке мотора...что это??? выжимной ????
mill
Чето сцепа забуксила. Както странно. Трогаю нормально а как обороты хочу прибавить - двиг и колеса рассогласовано работают.
Причины?
1) Износ сцепы
2) масло из двига или кпп попадает на диск сцепы
3) недовыжимается РЦС
Михалыч S360VYM
Причины?
1) Износ сцепы
1й пункт.
Износ диска феродо.
mill
Как то неожидано произошло. Скачком чтоли. Вот работает норм. Потом машина постояла пару недеь без езды пока я менял коечто и во время пробной поездки обнаружил!
Molodoy 86
А может быть это подшипник первичного вала???? И как можно проверить что это? Выжимаешь свистит а так нет, стало после замены выжимного.
Molodoy 86
Подскажите пожалуйста может это у меня подшипник вала первичного свистит?? Ранее писал проблему на 69 странице
Или никто не знает?
AHдрей
Или никто не знает?
Или кто то читать не умеет?
странNik
лишь бы раз буксануло...потом всё чаще
роман555
Добрый вечер! Переставил двигатель на бизнесе. Стоял 4216, поставил 406. Проблема с рабочим цилиндром. Не подходит. Может сталкивался кто нибудь? Или надо старый оставлять, в месте с главным?
Есть темы установки бизнес гидравлики сцепы на 405.Очень много людей переделало,но есть и проблемы.
mill
Нужен советик ребята!
Планирую заменить сцепу.
В книге мне кажется указан избыточный порядок действий. То есть можно снимать меньше узлов с машины.
Итак - от каких действий можно отказаться?
Откручиваем кардан от ЗМ.
Откручиваем траверсу подвесного и вынимаем шлицевую
откручиваем траверсы кпп
снимаем фишки датчиков кпп
снимаем рычаг кпп лючок итп
снимаем кпп
скручиваем нижнюю крышку колокола
Снимаем колокол
И все - сцепа наша.
Вроде ничего не забыл и не пропустил?
mill
И интересует что еще можно заменить и проверить попуточкой.
Ну я так понимаю выжимной можно заменить и оба сальника коробки (если текут)
kovaikin
поперечину что под подвесным не надо вроде откручивать
mill
А как тогда подвесной вытащить?
kovaikin
ну подвесной то к поперечине то 2 болтами прикручен, их открутил и всё вытаский кардан с коробки
Максим Павлович
Открутить подвесной от порперечины и он вылазит вместе с корданом. Попутно смотрим выработку маховика и при необходимости точим у токаря. Смотрим подшипник в маховика и задний сальник двигателя. Так же не лишним будет и вилуку сцены отдефектовать. И картер сцепления проверь на наличие трещин.
Извиняюсь, планшет слова коверкает
mill
А какая маркировка сцепления фирмы Sachs для 405 евро-3 двигателя? И примерно сколько должно стоить?
Максим Павлович
У нас стоит около 5700, про маркировку не скажу
Андрей8847
Купил за 5600,в магазе.Поставил.Потом случайно увидел на авторынке 2500,я офигел.Или я лоханулся или там подделка? И как отличить парню,если так?
 При установке обрати внимания. Ставится только в одном положении. А то поедешь менять,как я  :)
Максим Павлович
Сакс дёшево стоить не может
mill
Так мне не дешево. Скажите как есть.
В одном положении это что значит?
Разве сцепление может быть не оригинальным? Это достаточно сложный узел.
spasatel-77
легко!!! под силу любому китайскому заводику по производству з/ч
