Буба
Сцепление
gruzovik
  В 24.03.2015 в 11:00, Владимир116 сказал:
Пуганый, уже бесполезняк чем-то пытаться напугать. Я сам жду потепления и когда эстакада вылезет из под огромной кучи снега. Одно не понял какое сцепление брать? Хочу чтобы было мягкое.
по осени менял, поставил крафт. После замены прошел около 15000. Вроде- неплохое
  В 24.03.2015 в 11:03, gruzovik сказал:
но не навязываю и не рекламирую. Сколько людей- столько мнений
Владимир116
А в самом рабочем цилиндре дело быть не может? Просто пробег 95 т. км.
gruzovik
  В 24.03.2015 в 11:07, Владимир116 сказал:
х.з. При чём тут тогда дерганья?
bedzin1966
  В 24.03.2015 в 10:13, Baxtr сказал:
Денег на новую сцепу пока нет, поэтому буду ездить так , потому что если вскрывать надо быть готовым к худшему.  Хотя в душе есть надежда ,что рабочий недожимает или перепускает( 420 т. км пробег), или подшипник первичного подклинивает или ведомый диск на шлицах клинит. В общем всегда хочется обойтись мелочью. Просто как то странно - то в пробке перестает 1я включаться, а то по трассе еду час-два ,останавливаюсь и первую не могу включить, а на следующий день с утра выхожу - и все передачи идеально включаются..
Шток ,думаю, удлинять смысла нет - сцепление берет по середине, а не сразу от пола.
рабочий перепускать не может.он может только течь.
gruzovik
  В 24.03.2015 в 11:28, gruzovik сказал:
думаю, проще все: корзина с диском на подходе
некоторые из форумчан как раз на сотке пробега и меняют уже комплект
gruzovik
У меня, перед заменой, нечто похожее было: дергалась при трогали и первую со второй почти всегда включал. А в один прекрасный момент на ходу на переезде передачи включаться перестали. Накатом откатился, посмотрел... Магазин недалеко был.. Купил вилку новую( на старой выработка была), но после этих волшебных пассов не изменилось ничего. Пришлось менять комплект. Судьбу не обмануть...)))
Владимир116
Все же какое сцепление ставить? Многие пишут про винегрет: корзина одна, диск другой, а выжимной третий - типа самый лучший вариант.
gruzovik
Подшипник с коленвала, правда, тоже сразу поменял. Сухой был, не понравилось, как работал
  В 24.03.2015 в 11:44, Владимир116 сказал:
про винегрет не скажу...не знаю... Пишу про то, что знаю)))
у меня старое- феникс стояло. На первый взгляд все нормально с ним было: корзина с диском целые оказались. Поношенные, но целые. Пока корзину на ровную поверхность не выставил. Вот тогда смещение небольшое нажимного диска увидел под углом. Грешу только на это...
Фенокс.опечатка
bedzin1966
  В 23.03.2015 в 17:56, Toyota007 сказал:
Насчет регулируемого штока на газели не говори это не кому,что ты написал.(иначе засмеют как не опытного)Не зря же завод их давно ставит не регулируемые.Регулируемые штоки шли если на вилке сцепления шла мощная пружина прижимающая  вилку к рабочему цилиндру,по этому шток и регулировали ,сейчас пружину не ставят и пропала нужда регулировать шток.Цилиндр сам поддерживает нужное расстояние выжимного.Регулировка штока ни даст ни чего,только перемещения поршня в рабочем цилиндре и все.
Что бы увеличить ход вилки достаточно под опору (солдатика)вилки сцепления подложить шайбу.Ход вилки увеличиться на много.
повторяю ещё раз: у меня на моей машине  передачи стали включатся всё хуже и хуже.дошло до того что думал рычаг сломаю или ещё что нибудь.поставил шток длиньше на 5-7мм.и включатся стало идеально.а то что это не по регламенту то что это первый звонок я согласен.
  В 24.03.2015 в 12:05, bedzin1966 сказал:
У тебя диск сцепы подгоревший.Когда он хорошо нагреваться от работы то начинает под залипать,или к маховику или к корзине.
dmn
А что за сцепление Тая? http://zel-disk.ru/
GAZ-2752
У тебя шланг еще или трубка уже в районе коллектора.У меня бывает похожее при хорошем прогреве мотора, стоит шланчик, решил его изолировать от нагрева, одел на него приблуду, что трубы утепляют, эта приблуда скукожилась до немогу, температура там неслабая..надо убирать магистраль от выпускного коллектора, и тогда не будет проблем со сцепой при нагреве...ИМХО
slash98
  Toyota007 сказал:
Теперь насчет шайбы под солдата,не только поршень углубиться,выжимной тоже приблизиться к корзине.
он вроде и так поджат к лепесткам, куда уж ближе?
  В 25.03.2015 в 02:02, slash98 сказал:
Свободный ход уменьшиться.Но на новой сцепе этого лучше не делать...
Vovka31
  В 23.03.2015 в 18:12, Toyota007 сказал:
Работать с задранной педалью к вечеру нога отвалиться в пробках сцепу выжимать.
При таком раскладе сцепу на мусорку. А педальку можно и на см поднять, и уже будет разница в выжиме. У меня педаль сцепления в ровень с тормозной стоит.
GAZ-2752
  В 25.03.2015 в 17:45, Vovka31 сказал:
у меня выше.
и берет в самом верху...
Леха306 52
  В 25.03.2015 в 18:17, GAZ-2752 сказал:
у меня выше.
Коль отпусти ниже,а так уже диск меняй!
GAZ-2752
коробку сейчас ремонтировал, диск тоже заменил..ничего не изменилось..попробую педаль отпустить...в планах сцепу в сборе менять
Изменено пользователем GAZ-2752
Леха306 52
  В 25.03.2015 в 18:26, GAZ-2752 сказал:
Корзина дохлая!
GAZ-2752
  В 25.03.2015 в 18:29, Леха306 52 сказал:
Корзина дохлая!
:P  :P  :P  Всеми любимый сакс...Знаю..Поэтому замена только комплектом...
Леха306 52
  В 25.03.2015 в 18:31, GAZ-2752 сказал:
Николя Сакс сейчас 10 тыщ стоит :P
GAZ-2752
  В 25.03.2015 в 18:32, Леха306 52 сказал:
Ой нет, Леха, вру, сак это я купить хочу(на языке вертится, до нового года 5700 у нас был).а стоит фенокс плин
всеми любимый   :D
Леха306 52
  В 25.03.2015 в 18:39, GAZ-2752 сказал:
всеми любимый   :D
Ой Коля не укупишь сейчас сакс B)
GAZ-2752
  В 25.03.2015 в 18:43, Леха306 52 сказал:
во во, после нового года еще не было в наличие...сейчас не интересовался
у Славы можно спросить, мож у него есть...
Alex Himki
  В 24.03.2015 в 13:27, dmn сказал:
Вроде хорошие отзывы от юзеров. Бают, что по даже по Московским пробкам 150 тык смело отхаживает. Сам вот думаю у них брать за 6200, хотя Сакс в педалях за 6500 видел, видимо из старых запасов.
