Буба
Сцепление
russpb
чревато конечно, недовыжим идет, синхроны мучаешь
странNik
а синхроны они больше от масла зависят
Металлист
Ну что скажу,потек конкретно рабочий цилиндр сцепления,продержался не поверите 10 лет :)
счас поеду манжеты брать,не поможет придется новый покупать
Egik-1904
  В 06.08.2015 в 08:05, Металлист сказал:
сразу лучше новый бери, манжет только на пару дней хватит
Металлист
  Egik-1904 сказал:
разобрал,снял старую манжету-и в магазин,там подобрал такую же+три штуки в запас,цена то всего по пять р шт :)
сделал,делов то на 10 минут,прям сверху открутил пару болтов и вытащил вместе с штоком не ныряя под машину,ставил так же,теперь все сухо
причина протечки-неплотная посадка старой манжеты на поршеньке,прокручивалась свободно,размякла от тормозухи
зеркало цилиндра-в идеале,посмотрим насколько хватит
новое тоже как повезет,на узам 2140 брал рабочий так только третий нормальный попался
Изменено пользователем Металлист
85rin85
мой рабочий стоит уже с 2009 года,а на главном раза три манжеты менял
Egik-1904
значит повезло вам с манжетами, до нас наверное норм не доходят :)
Металлист
да их полно всяких :)
вроде новые одинаковые а одни дубовые другие эластичные :D
взял помягче,поезжу посмотрю насколько хватит
может наоборот нужно дубовую ставить,под воздействием тормозухи размягчается наверно
только опытным путем можно выяснить
neo_danil
Всем привет! Помогите решить проблему. Поменял диск сцепления, начал прокачивать педаль сцепления - не выжимается до конца, скорость соответственно не включается. Нажал сильнее и потек рабочий цилиндр сцепления, поменял его все осталось точно так же. Потом снял коробку передач - лапки на корзине провалены так, как будто сцепление уже выжато. Начал откручивать корзину - лапки вернулись в исходное положение. В чем может быть дело? Корзину менять или это что то другое?
I72
neo_danil,диск по моему в одном положении ставится,может не той стороной поставил.
neo_danil
  В 15.08.2015 в 07:26, I72 сказал:
Диск правильно стоит.
neo_danil
Диск сцепления оказался толще (усиленный) и поэтому когда закручивал корзину она зажималась очень сильно. Сейчас попробовал при закрутке корзины подложить под нее толстые шайбы, лапки стали как положено, но теперь на выжимной подшибник не вставляется вилка, не хватает этих самых миллиметров на которые сместилась корзина.
Goga
  В 15.08.2015 в 10:36, neo_danil сказал:
У тебя что три лапки
neo_danil
  В 15.08.2015 в 12:34, Goga сказал:
нет 2
Александр Александров
ребят, подскажите :(колокол) картер сцепления, на УМЗ 4216 треснул по кругу и дыра от вылетевшего болта корзины, стоит ли менять его и на что влияет... говорят вибрация, и она присутствует.
подойдет он от 402 мотора, нашел на разборе
Gazecus59
  В 20.08.2015 в 13:24, Александр Александров сказал:
завод ниче нового "не придумал")подойдет...
  В 20.08.2015 в 13:28, Gazecus59 сказал:
волговское и уазовское сцепление отличаются размерами корзины.
Gazecus59
  В 20.08.2015 в 13:32, Toyota007 сказал:
колокол-то нет...
  В 20.08.2015 в 13:36, Gazecus59 сказал:
колокол-то нет...
вообще то колокола умз и змз разные..у них даже поддоны по разному крепятся..
YaKuT-ST
ищи от 4216, там солдатик под вилку смещен...
Максим Павлович
Мужики, вопрос по диску сцепления. Имею диск, демпферные пружины на нем с небольшим усилием руки прокручиваются по своей оси в корпусе. Так и должно быть или он дефектный и установке не подлежит?
Максим Павлович
Подскажите уж кто-нибудь?
AHдрей
  В 23.08.2015 в 14:24, Максим Павлович сказал:
Если пружины не  болтаются - ставь.
DimaTSK
есть вопрос.
капает масло с заднего сальника коленвала, надо снимать КПП.
Снимать коробку только ради замены сальника не очень разумно, рассматриваю вариант заодно поменять сцепление.
В связи с чем вопрос - сколько в среднем ходит бизнесовская сцепа?
Сейчас пробег 62ткм, жалоб на сцепление пока нет.
Вовик
  В 29.08.2015 в 18:37, DimaTSK сказал:
есть вопрос.
Если не жечь,за 200 ходит
