Буба
Сцепление
VITASAN74
ПОЯВИЛСЯ ЛЮФТ И БОЛЬШОЙ , У КОГО БЫЛО ТАКОЕ ОТПИШИТЕСЬ ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ, ЛЮФТ ПЕДАЛИ
Максим Павлович
  В 13.05.2016 в 20:28, passat702 сказал:
может реально из за сцепы? я за последние полтора месяца 3 раза менял уже сцепу...после предыдущего раза шум меньше был и то только внатяг,а после последней замены наоборот внатяг шума нет только при разгоне и только на 4..
У меня тоже однажды шумело при разгоне, причиной была моя невнимательность. При сборке диск сцепы постави не той стороной
passat702
  В 14.05.2016 в 18:32, Максим Павлович сказал:
не представляю как его можно поставить не той стороной..с одной стороны он же выпуклый и ставится этой выпуклостью в сторону корзины..выпуклой стороной он даже к маховику не сядет,пружины не дадут ..
  В 14.05.2016 в 15:32, VITASAN74 сказал:
педаль попробуй просто отрегулировать чтобы лишнего люфта не было
passat702
вобщем ребят сегодня пересекся с одним челом, он заядлый гонщик и тюнингист,у него как и у его друзей клуб любителей субару, изложил проблемку с дерганьем на горячую, говорит вся проблема в том что масло не охлаждается,  а у меня как раз радиатора масляного нет,отключен, у них датчики масла стоят и говорит что разница температуры масла и ОЖ без радиатора до 20 градусов доходила, соответственно у них пока они не заморочились с охлаждением масла и не поставили хорошие радиаторы тоже тачки тряслись, получается ведь колено постоянно в самом пекле масла и маховик сидит на нем  и весь жар в пробках идет на маховик и получается тряска..вобщем надо замутить хорошее охлаждение попробовать, говорит у  них терь проблем с тряской нет..
Юрок 96
Мужики! проблема! Месяц назад поменял сцепление (Диск,корзина, РЦС). на неделе перестали включаться передачи...или включаются через раз + детонация на педаль сцепления. Начал грешить на вилку. Снял и увидел что появилась "выработка" в ямке под шарик "солдатика" (незначительная но решил заменить. Поставил новую вилку и этот болт. 5 км все было в порядке и опять 25..проблема в детонации вилки (вверх - вниз ) . Ходит естественно вместе с выжимным подшипником а тот в стою очередь криво выжимает лепестки..
Как исправить? Что не правильно сделал??? помогите добрым советом
passat702
  В 20.05.2016 в 15:22, Юрок 96 сказал:
Мужики! проблема! Месяц назад поменял сцепление (Диск,корзина, РЦС). на неделе перестали включаться передачи.или включаются через раз + детонация на педаль сцепления. Начал грешить на вилку. Снял и увидел что появилась "выработка" в ямке под шарик "солдатика" (незначительная но решил заменить. Поставил новую вилку и этот болт. 5 км все было в порядке и опять 25.проблема в детонации вилки (вверх - вниз ) . Ходит естественно вместе с выжимным подшипником а тот в стою очередь криво выжимает лепестки...
у меня тоже есть такой косячок, причем трогаешь вилку на заведеном-чуть прижимаешь вилкой выжимной к диску прям чувствуется как вилка пульсирует как будто корзина неровно по кругу крутится.
Юрок 96
  В 21.05.2016 в 06:36, passat702 сказал:
у меня тоже есть такой косячок, причем трогаешь вилку на заведеном-чуть прижимаешь вилкой выжимной к диску прям чувствуется как вилка пульсирует как будто корзина неровно по кругу крутится..
как поправил???или так и ездишь? просто у меня вообще передачи не включаются
aut96
Недавно проходили, не включается скоростях. В моём случае сорвало демферный блок на диске сцепления, в этом случае меняешь диск сцепления и в путь.
Максим Павлович
  passat702 сказал:
не представляю как его можно поставить не той стороной...с одной стороны он же выпуклый и ставится этой выпуклостью в сторону корзины...выпуклой стороной он даже к маховику не сядет,пружины не дадут ...
Диск пекрасно встал на свое место, хоть и поставлен чере жопу. Пружины за болты не задевают, а наоборот даже зазор есть
Юрок 96
  В 21.05.2016 в 10:49, aut96 сказал:
Это про мой случай????
Winston62
  В 23.05.2016 в 12:09, Юрок 96 сказал:
В твоем случае скорее всего замена корзины.
passat702
тут один дядька по поводу дерганья историю рассказал, говорит на 53 газоне давно, новеньком работал, говорит как и у многих дергалась с места как ******   так вот долго думали и ломали голову,много чего меняли и сцепление и все что связано с ним, и решили поменять колокол, и ооо чудо дерганье пропало и не проявлялось больше никогда..кто что думает по этому поводу....вот думаю всетаки попробовать..сравнивал с газелью брата,так вот у меня кпп если сравнивать с параллельностью раме стоит наискосок немного как бы хвостовик более вниз смотрит,у брата почти параллельно раме, может всетаки не зря и нос первичного вала в подшипнике маховика съело из-за несоосности????
Сергей59рус
Всем доброго времени суток! У меня такая проблема… Сцепление схватывает в самом верху.  При разгоне сцепление буксует либо просто не схватывает. Давишь на педальку газа обороты возрастают, а машина не разгоняется. … потом плавно начинает разгоняться. Как мне отрегулировать его чтоб хватало в середине? Двигатель 560. На газельке не давно. Ни разу еще не снимал, ни коробку, ни сцепление.   Подскажите плиз
ВадимВ
  Сергей59рус сказал:
Подскажите плиз
похоже твое сцепление сильно устало, менять его надо
Сергей59рус
вот этого я и боялся больше всего :) Думал... может как то можно обойтись малой кровью ))
ВадимВ
  Сергей59рус сказал:
рано или поздно это бы случилось, так что выбирай комплект и меняй
Сергей59рус
а какой посоветуете? У меня сейчас тяжело выжимается. В принципе уже привык и пофиг на этот момент
ВадимВ
  Сергей59рус сказал:
не поленись, тему почитай, ну и от количества денег зависит
ГАЗЕД
Заводской SACHS отходил со мной с нуля 420 000 км ( износ диска до заклепок). По случаю пришлось взять комплект HOLA( SACHS был на заказ), соблазнили:
1. Солидная коробка
2. Корзина один в один SACHS.
3. Полный комплект причиндалов( выжимной, смазка, направляющий шаблон для диска)
4. Фирма на диске выбита ( не краска)
 Установка показала:
1. Диск при малейшей пробуксовке воняет сильно.
2. На груженой машине при трогании ДЕРГАЕТ так, что кабина трясется.
С машиной все делаю сам, опыт и руки есть! В свете нынешней ситуации нет возможности методом проб и ошибок подбирать правильную сцепу. Друзья! Кого постигла удача при смене сцепления дайте совет что СЕЙЧАС работает правильно и как отличить подделки или левак.
  • Нравится 3
Сергей59рус
Всем доброго! Снял сцепление :) Такую выработку бороздами на корзине и на диске встречаю первый раз. По словам бывшего хозяина сцепление прошло меньше 30 тыс. км :) Кто встречался с таким явлением? Какая причина такой выработки?
Изменено пользователем Сергей59рус
passat702
  В 07.06.2016 в 17:23, Сергей59рус сказал:
аналогичная вывработка именно такими же канавками у меня в том году было на маховике.точил
passat702
вот всю неделю льют дожди и на улице холодно, и проблем с дерганьем нет, и в пробках все плавно трогается, плюс давление масла на пол-очка выше стало, так что думаю  и правда надо заморочиться  с хорошим охлаждением масла.
ZAN57
По рисунку выработки похоже, что этот диск сцепы не первый. Первый стерся до заклепок (а они не равные по высоте, у некоторых вальцовка начинает драть корзину намоного раньше других, сразу и не почувствуешь, может только чуть рывками начинает брать..), порезал корзину, а хозяин воткнул новый диск...
Сергей59рус
Маховик ваще в хорошем состоянии, ни одной трещинки, ровненький, гладенький. Вот еще сфоткал этот же диск с торца. Разница по толщине пипец конечно :).     ZAN57, ты прав . хозяин поставил новый диск на изношенную корзину ( ну или ему так поставили)
Sashok856
шум появился.выжимаешь сцепление и звук такой странный.при выжиме и газу дать если при спадении оборотов звук когда 1200-1300 оборотов.отпускаешь педаль нету такого именно при выжиме.поменял выжимной 700 рублей отдал.звук стал тише но все равно остался.сцепление работает при этом отлично...что это ???
Изменено пользователем Sashok856
