Буба
Сцепление
Ivan Rogozin
  В 16.11.2016 в 15:55, Вовик сказал:
Ivan Rogozin, Само сцепление одинаковое,только вилки разные на умз и змз.Когда будешь ставить обрати внимание что бы выжимной в вилке не прокручивался.
я вилку менял, от бизнеса не подошла, значит разница в выжимных?
Вовик
  В 16.11.2016 в 15:59, Ivan Rogozin сказал:
Я вилку 405 поджимал по ширине немного,что бы пластиковый выжимной в ней сильно не болтался. Металлический выжимной пошире бизнесовского будет немного.
Изменено пользователем Вовик
Валерий(69)
Была проблема со сцеплением, трясло при трогании и плохо включались первая и задняя передачи. Заменил диск сцепления на хороший, то ли Голландский или Шведский уже не помню, продавец так говорил, я ему конечно "поверил". При цене 2000р. в лучшем случае будет Турецкий. Но факт в том, что не проехав и 20000 км меня снова затрясло и начали хуже включаться первая и задняя передачи. И теперь я даже не знаю, что делать. Из-за болтов на маховике не каждый Хороший диск подойдет.
Может причина износа пружин диска заключается не только его в качестве? Я менял только диск и выжимной, может надо было и корзину менять? Но она не была изношенной.
dub
Валерий(69), а сам маховик ровный?
странNik
корзины всегда трясёт,пока новый диск его накладки и лепестки между ними как то компенсируют...как при работается,так и затрясет
Валерий(69)
  В 18.11.2016 в 06:15, dub сказал:
Маховик ровный.
  В 18.11.2016 в 06:19, странNik сказал:
Похоже в этом и есть причина. Только теперь думаю брать все сцепление или только корзину. А то скроишь, а выйдет дороже.
russpb
  Валерий(69) сказал:
уже скроил, всегда комплектом ставлю.
корзина не только по плоскости изнашивается но и по прогибу и усталости лепестков
странNik
так в основном из-за усталости лепестков и перекашивает её при нажатии
на снятой видно даже не прикладывая плоскость
Валерий(69)
Так что брать Сцепление целиком или только корзину, а диск еще походит?
странNik
а где корзину отдельно нормальную купишь?
russpb
#2082
Валерий(69)
  В 18.11.2016 в 08:51, странNik сказал:
Х.З. Вроде должно подойти от 406, даже есть какие то усиленные.
  В 18.11.2016 в 08:59, russpb сказал:
#2082
Просто надеешься, что кроилово не всегда приводит к попадалову.
странNik
Как я понял у меня какая то усиленная и стояла при покупке.
Побуксуешь в снегу и нога дергается,больше усиленных не хочется
Хвв
Привет, чем отличаются саксовский ведомый диск 4216 от каминс?
Валерий(69)
  В 25.11.2016 в 00:01, Хвв сказал:
У каминза двойные пружины.
Арман АКТОБЕ
Приветствую всех. Мужики при трогании нормально. На разгоне при нагрузке, на подъем буксует. Полагаю сцепление полностью на замену? На задней ход тяжело включается. Какую сцепка посоветуете на 406?
Газель микроавтобус
ilian32
Меняй уже.Сакс,крафт.Но у крафта все чаще попадаются выжимные,которые изначально шумят.Если есть возможность выжимной можешь отдельно приобрести.Неплохой вариант Espra.
Изменено пользователем ilian32
Арман АКТОБЕ
Благодарю!
Берси
  В 25.11.2016 в 00:29, Валерий(69) сказал:
Не факт - не факт дружище. (гугл рулит)
Арман АКТОБЕ
Про "Тюменьскую" сцепление че скажете?
Vovka31
  В 25.11.2016 в 11:03, Арман АКТОБЕ сказал:
Корзина нормальная. 150 тыс в городском режиме ходит. К этой корзине обычно у нас ставят диск Крафт. У меня лично корзина Тюмень, а диск Сакс. Он мне как то больше нравится чем Крафт. Но придется вернуться на Крафт, у Сакса с Тюменьской корзиной не состыковка какая то. 60 тыс. нормально ходит, а потом скорости плохо вкючаться начинают, причем выжим хороший при этом.
Изменено пользователем Vovka31
Ivan Rogozin
пробег на саксе 111000 км исключительно развоз точек по городу 25-30, так все нормально, только уже регулировочный болт педали выкручивал два раза, последний до самого конца, потому что брало в самом полу и скорости закусывало, пока езжу , наверно ставить буду то же самое, если корзина нормальная будет(сомневаюсь), то только диск и выжимной,один раз разбирали, выжимной мазался литолом,он не разборный но можно вскрыть
Васёк 52
Парни,подскажите-всё сцепление всборе от штаера к каменсу подойдёт?
serushok
Лепестки у корзины просели, по этому и берёт у пола. Вилку ещё осмотри.
Васёк 52
Ау,никто не примерял сцепу от штаера к каминсу?
Просто ценник в два раза больше,млин...
а надо ещё вчера,вторую неделю стою бестолку.
Изменено пользователем Васёк 52
