Буба
Сцепление
Пришла жара и моё Триалли ещё хуже стало трясти при трогании с места на разогретом авто((
Может сцепление под нагрузкой издавать дребезг на 4 и 5 передачах при газе в пол ?
Пробег 20000 км на Триалли.
Менять один диск при пробеге за 200 тыс км рискованно - проседают лепестки корзины от работы и не хватает выжима, будет вести сцепление при установке нового диска. Брату на авто с Камминз пришлось шток рабочего цилиндра удлинять и всё равно не идеально работает сцепление с новым диском и старой корзиной.
Раньше замена диска не вызывала проблем, когда на авто ставили корзины старого образца с рычагами вместо лепестков.
Slavyan
  Алексей Ф. сказал:
У вас там лето началось? У нас осень уже(((
Сакс себе поставил производства Словения (как на экзисте), с ним тоже чуток потряхивает на очень горячем двигателе. А выжим после сцепления СТК (ТАЯ) вдвое легче стал (вакуумник стоит). Как за руль сел после замены решил что сцепление не выжимается))). На СТК трясло прилично
  В 16.06.2017 в 10:12, Slavyan сказал:
Какой номер на Экзисте? На 4216 подойдёт этот комплект ? У моего Триалли выжим легче , чем у заводского Сакса.
Slavyan
  В 18.06.2017 в 20:09, Алексей Ф. сказал:
Вот такое https://exist.ru/Parts/Default.aspx?pid=16603C80&sr=113
Я не в экзисте брал, а в одном магазине по такой же цене.
На бизнес не знаю как подойдёт по выжимному. Спроси у Славы утюга, он писал что у него сделанные в Германии комплекты и цена вроде такая же
  В 19.06.2017 в 04:41, Slavyan сказал:
Есть другой комплект, типа на Некст подходит, немного дороже твоего
https://exist.ru/Parts/Default.aspx?pid=0620B9E6&sr=-36
Игорь_777
3000951401 это на Газель с дв. 405-406, там низкий выжимной.
3000950069 Некст и Бизнес с дв. 4216. аналог по E.SASSONE(Италия) 8221/1 или по элементам корзина 8221, диск 6222ST, муфта высокая 7029.
3000950503 Некст и Бизнес с дв. Камминс (обычная коробка) аналог по E.SASSONE 8221/2 по элементам корзина 8221, диск 9280ST, муфта высокая 7029.
Разобрал вчера в деревне  выжимной Сакс - разбирается легко на несколько частей . Сам подшипник можно отделить от направляющей пластиковой , внутренняя обойма она же и "пятка " которая давит на лепестки корзины , то же легко отделяется +пыльник со стороны направляющей.
В общем промыл всё бензином , забил Литола в подшипник и собрал за 15 секунд))
По моему этот выжимной ещё тыщ 200 проходит..
Рискнуть, что ли и собрать старую корзину+ новый немецкий диск + старый выжимной ?
Задрало меня это Триалли дебильное, со своей тряской, всю приёмную трубу и коллектор убьёт ((
spasatel-77
  Алексей Ф. сказал:
Алексей Ф., вот Литолом наверное зря ты, там от температуры он потечет. я то же так перебирал и смазывал такой выжимной но решил туда забить высокотемпературной смазки. Очень понравилась ваша питерская ВМТ смазка, особенно хорошо она идет в подшипник в маховике, там температура будь здоров.
  Алексей Ф. сказал:
я так делал при пробеге 60 000, проехал так ещё пока 30 000-полет нормальный
  Алексей Ф. сказал:
кому интересно как? пост 97  с картинками https://www.gazelleclub.ru/forum/topic/38551-stceplenie-cummins/page-5
смазка вот такая, НЕ РЕКЛАМА, просто реально хорошая вещь оказаласьpost-24373-0-82684400-1498498950_thumb.jpg
Изменено пользователем spasatel-77
Vovka31
У меня сегодня такая байда. Еду по трассе  и после очередного переключения передачи чувствую пол педали сцепления пропало. От верха и до середины педаль как сопля болтаться стала, от середины и до низа нормально. Думал сцепления нету, передачи нгормально переключаются. Остановился, тронулся все работает. Видно хватает хода и половины педали для отжима. Так проехал километров 20, потом попал на очень плохую дорогу и после сильной тряски педаль стала как надо. С самого начала упругая и работает.  Вот думаю на что грешить? Мысли стекаются на ГЦС, он уже 372000 прошел и преимущественно в городе на маршруте. думаю в нем какой манжет закусило и педаль не отбросило не до конца.
кардан34рус
всем добрый вечер !!! парни подскажите по сцеплению , машина прошла 120000 , послезавтра буду перебирать коробку , боюсь сцепление тоже надо заменить  . вопрос по  качеству , раньше помню ВАЛЕО было хорошим  . какое сейчас посоветуете ???
ВадимВ
  кардан34рус сказал:
я бы посоветовал Sachs (Сакс)
Vovchikk
кардан34рус, Уже 317т.км. ещё родное стоит, так что не заморачивайся. И не пугайся тонкого диска ведомого, он такой и есть примерно 8мм. толщиной.
кардан34рус
Спасибо за совет парни . Короче я так понимаю вскрытие покажет , брать или нет , заранее можно не торопиться . А если брать , то сакс . Я так понимаю к нему большинство склоняются .
Denisg
  В 23.07.2017 в 05:34, кардан34рус сказал:
только подделку не купи, там шрифты и накладки другие
кардан34рус
Дружище , насчёт шрифтов и накладок по подробнее пожалуйста !!!
rtishev_k
 подскажите какое лучше взять сцепление в сборе на 405 двигатель
Slavyan
  В 24.07.2017 в 12:51, rtishev_k сказал:
Почитать то лень? Несколько страниц назад отлистал бы и всё увидел.
Сакс все советуют. Только сакс идёт производства словения, может и есть где германия
Себе зимой поставил, маховик не точил (слесарь сказал типа не зачем, всё хорошо). На холодную всё замечательно, как очень сильно нагреешь- потряхивает
гога
  В 23.07.2017 в 05:40, Denisg сказал:
Сегодня приценялся к сцепам. Зашел один не дорогой магазин. Предложили Сакс не оригинал за 5, и оригинал за 7. Цена очень смутила. Говорят прям оригинал. Зашел в другой магазин, филлиал этого же. Там все и разъяснили. За 5 Китай, За 7 Турция. В третьем вообще за 6.5 говорят Германия. На мое сомнение по цене и оригинальности сказали, " Не нравится не берите". Вот и как взять оригинальное?
Изменено пользователем гога
Denisg
Оригинал фото
Еще фото оригинала и говняшки
Изменено пользователем Denisg
Татарин
  В 24.07.2017 в 15:21, Denisg сказал:
Оригинал фото
Верхний (как я понял) "говняшка"?
соболевич
  В 24.07.2017 в 15:33, Татарин сказал:
Мне кажется нижний кака
dub
  соболевич сказал:
Как бы согласен с тобой! :) У верхнего шрифт более четкий и плюс еще гравировка.
Denisg
Забавно, давайте проголусуем ху из ху )
Сейчас еще поищу
соболевич
  В 24.07.2017 в 16:09, dub сказал:
Что скажет автор фоток?
