Буба
Сцепление
slash98
  газель2005 сказал:
Змз и всякие дешевки сразу на свалку.
стоимость товара в наше непростое время определяется в основном политикой компании и стоимостью пиар услугами. Сакс в своё время стоил чуть дороже Холы и гораздо дешевле Лука, а ещё в то время появилось Валио, которое стоило просто бешенных денег потому что продавалось в синих чемоданчиках (другого объяснения просто нет) тоже было много восклицаний, какое же это классное сцепление, а потом всё както стихло и теперь это валио даже недорого мало кто покупает, да и цена упала значительно с тех пор. Это я просто к тому, что цена не всё определяет, при выборе не мешает немного подумать.
Джейзел
А как сейчас пластиковые выжимные ходят? У меня был горький опыт лет 12 назад. Пластик просто к валу приварился))), после этого всегда выкидывал пластиковые из комплектов и ставил газовские. Может сейчас лучше пластик?
rool
  В 16.12.2017 в 11:53, Джейзел сказал:
У меня саксовский 300 прошёл без проблем. Когда разобрал, то уплотнитель просто выкрошился, значит он на сухую молотил очень долго, но не шумел и не клинил. Воткнул такого же.
GoldeN
  В 15.12.2017 в 16:31, 66edward сказал:
Вот такой Саш (SACHS) купил в экзисте за 6066 руб на этой неделе. Словакия, Смазка в комплекте Германия.
Как поставишь расскажи че как ))) с экзиста проще всего заказать... у нас под 10т.р. просят за комплект в магазине...
Gazecus59
ага,было такое предубеждение,второй год стоит проблем нет(сакс)
Игорь_777
Вот такой Саш (SACHS) купил в экзисте за 6066 руб на этой неделе. Словакия, Смазка в комплекте Германия. Пока не знаю когда ставить буду. Разобраться надо почему сцепление пропадает, через короткое время поездки, что в городе, что по трассе.
Это оригинальный комплект Sachs. Дата производства судя по фото 2017 год. Цена в принципе актуальная. В Москве по экзисту на данный момент 6600. В этот комплект положить высокую муфту и получится под дв УМЗ-4216.
Gazecus59
  В 18.12.2017 в 06:15, Игорь_777 сказал:
ваше сцепление на камминз такое-же,проверяли корзины одинаковые...минус только в том что корзина "дубеет" как у всех-диск ведомый после пробега 100 тыр от нового не отличается толщиной если возите 1.5тн
на камне диск ведомый с пружинами двойными и активной ступицей в отличие от умз 4216
Vovka31
какой код, чтоб его найти в Екзисте?
Игорь_777
  В 18.12.2017 в 10:39, Vovka31 сказал:
3000951401 дв. 405-406, Некст и Бизнес с УМЗ 4216 3000950069, с Камминсом 3000950503.
Корзины в этих комплектах одинаковые.
Изменено пользователем Игорь_777
Gazecus59
  В 18.12.2017 в 10:38, газель2005 сказал:
про "активную ступицу" поподробней уважаемый
  В 18.12.2017 в 11:37, Игорь_777 сказал:
а деньгов на камминз берут больше!(
Gazecus59, второй демпфер получается.
УТЮГ888
напиши Ещё, чье производство(где сделано)
timurkm
Добрый день! Столкнулся с такой проблемой. Газель бизнес умз. Пробег 75000. Сцепление sachs. Заменил диск сцепления на каминсовский. Подшипник родной живой. Смазал поставил обратно. Корзину не менял. Сцепление стало очень мягкое и хватает в самом верху. После этого даже на максимально опущенной регулировкой педали при нажатии педали в пол появляются скребущие звуки. Если в пол не давить то тишина. При этом если не считать что свободный ход сцепления небольшой совсем, других проблем нет. Как я понимаю лепестки выгибаются и начинают тереть о ведомый диск. Как это можно отрегулировать? И вообще можно ли?
vlad75
Убавить ход педали сцепления.
http://avtomobilgaz.ru/furgony/gazel/regulirovka-scepleniya-gazeli.html
Игорь_777
Все прекрасно понимают что в любом случае диски будут разные на Камень и УМЗ. Крутящие моменты очень сильно отличаются. На Камень более продвинутый в технологии диск, по-этому и цена больше. На усиленном под Камень 150 л/с совсем другое сцепление. Там диск один чего стоит. На выставке видел его в разрезе. Демпферная часть состоит из кучи разных элементов. В продажу поступили комплекты Sachs и цена на них в районе 15500 руб и кстати муфта там наша высокая. Китайцы не дремлят уже 1 продаёт, 2-ой на подходе.
Gazecus59
  В 18.12.2017 в 15:48, газель2005 сказал:
рядом камминз стоит...смотрел что он делал...все одинаковое абсолютно,заметил выжимной на 1см выше
вот терло...
Vovka31
Там на фотке диск с 6 пружинами. На каком комплекте идет с 4 пружинами? Для УМЗ? да и разница у них 2мм в диаметре. Подойдет наверно и так и так.
Игорь_777
  В 19.12.2017 в 10:44, Vovka31 сказал:
На дв. 405-406, УМЗ-4216 идет диск с 4 пружина синего цвета, одна и та же корзина, отличие комплектов только в муфте. На Камень идет та же корзина, диск с 8 пружинами ( 4 пары) и высокая муфта как на УМЗ. Это комплекты сцепления SACHS произведено в Республике Словакия. ZF так же поставляет на конвейер и они немного отличаются по цвету пружин, номерами (конвейерные). Коробки должны быть двухцветные. Внутри ни какой упаковки кроме смазки и бумажки.
виталий музыченко
друзья подскажите на пробеге 14000 провалилась педаль сцепления в сервесе сняли сцепление а оно в клочья гараньтийщики валят все на меня что мол так эксплуатировал хотя я ее не переггружал и езжю окуратно что делать?????
Игорь_777
  В 20.12.2017 в 07:08, виталий музыченко сказал:
Что именно случилось???
8e75b7a62748.jpgce6af4a70554.jpgмертво приделанная ступица на умз7eb325104975.jpg
Gazecus59
  В 20.12.2017 в 14:19, газель2005 сказал:
вот "торчит" из ведомого...типа камминз...
Если есть негодный такой же,то срежь клепки и глянь.
Игорь_777
Газель2005 Обратите внимания на диске дата производства. Номер диска кстати не Активный. Это конвейерная поставка с логотипом для ГАЗ. Она не может быть мёртво приделанной. Там должна быть пластина демпферного механизма. Мёртво приделанная идёт на Крайслере так как там двух массовый маховик.
