УТЮГ888 943 Опубликовано 9 февраля, 2019 Сегодня поменял сцепление, поставили Сакс диаметром 240 мм (3000950503). Я его никогда не измерял - сцепление, да сцепление. Начал подыскивать, что еще можно поставить. Стояло КрафТек W05240B визуально диаметр такой же, что и установили. Но, вот хватает его меньше чем на год в режиме маршрутки (50-60 тыс км). Нашёл сцепление диаметром 280 мм, но цена в 2 раза выше. Вот и думаю, подойдет ли мне 280 мм (3400700645) на будущее. Или маховик другой? У меня еще 120 л.с., но прошит до 150 л.с. а сцепление как раз для ЕВРО-4 (149 л.с.330Нм)Сергей, вместе с диском 280 надо менять и корзину и маховик. ну и по возможности конечно ставить именно оригинал SACHS, тогда и ходить оно будет 150-200, а не 50-60 как на "леваке" Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Сергей77 15 Опубликовано 10 февраля, 2019 УТЮГ888, Слава, что есть в твоем понимании левак? КрафТек? Родное отходило 100 тыс. с небольшим. Сейчас 230 тыс. третий раз меняем... КрафТек оказался слабоват для моих задач. Хотя на вид, более менее качественный продукт. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Сергей77 15 Опубликовано 10 февраля, 2019 Что-то пошло не так. Вчерашняя замена сцепления сегодня выходит боком. Появились посторонние звуки при отпущенном сцеплении, нажимаешь пропадает. Бывает при отпущенном тишина, а бывает так загрохосет... Как будто что-то не докручено. Сняли, а оно уже подавлено. Сцепление Sachs 3000950503. На первой машине всё отлично, а тут засада. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
УТЮГ888 943 Опубликовано 10 февраля, 2019 УТЮГ888, Слава, что есть в твоем понимании левак? КрафТек? Родное отходило 100 тыс. с небольшим. Сейчас 230 тыс. третий раз меняем... КрафТек оказался слабоват для моих задач. Хотя на вид, более менее качественный продукт. "левак" Сергей, "это контрофактный продукт", завезённый нелегально или произведённый в нашей стране на подпольных заводишках. Это всё к тому -будь внимателен при покупке, мы уже не удивляемся, когда подделка идёт по цене оригинала!Что-то пошло не так. Вчерашняя замена сцепления сегодня выходит боком. Появились посторонние звуки при отпущенном сцеплении, нажимаешь пропадает. Бывает при отпущенном тишина, а бывает так загрохосет... Как будто что-то не докручено. Сняли, а оно уже подавлено. Сцепление Sachs 3000950503. На первой машине всё отлично, а тут засада.ну вот видишь, снова -здорово. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Сергей77 15 Опубликовано 11 февраля, 2019 Хорошо. Объясните тогда, что из этого подделка 1 или 2, или и 1, и 2? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Игорь_777 17 Опубликовано 11 февраля, 2019 Сергей77, Как вариант зашумел подшипник в маховике. А так по фото как-то 2 варианта диска не похожи на оригинал, идущий в комплектах. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Александр 248 Опубликовано 11 февраля, 2019 Хорошо. Объясните тогда, что из этого подделка 1 или 2, или и 1, и 2?Давайте в начало темы https://www.gazelleclub.ru/forum/topic/5-stceplenie/page-3?do=findComment&comment=116725 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZAN57 3 314 Опубликовано 12 февраля, 2019 При капремонте ДВС сцепление менять не стал, тк корзина , маховик, диск выглядят прилично, стоит сакс, толщина 8мм без сжатия. маловато, но думаю на 20-30ткм ещё хватит. Заменил развалившийся подшипник в маховике. Интересно, но никаких шумов, затруднений включения и т.д не было, если бы не треск и шум бегающих по колоколу шариков и обломков , убивших стартер и венец, я бы и не узнал, что подшипник развалился. А вот теперь появился легкий дребезг кочерги на 90км/ч, придерживая её рукой чувствую вибрации... На трассу пока не выезжал, чтобы прогнать на скорости на разных оборотах долго, чтобы оценить силу дребезга по настоящему... Но что получается- с подшипником хуже стало? Значит в КПП есть перекос что ли, что и убило подшипник? Ни у кого так не было? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Игорь_777 17 Опубликовано 13 февраля, 2019 ZAN57, Попробовать распустить креплении кпп и на заведённый двс затянуть. Так же с карданом, но правда авто нужно вывешивать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
KraftTech 0 Опубликовано 6 марта, 2019 Друзья, снова требуются две машины с мотором CUMMINS на бесплатную замену комплекта сцепления KRAFTTECH (запчасти + работа).Желательно в эти выходные.Адрес: Москва, Днепропетровский проезд, д.7, техцентр KRAFTTECH.+7 499 400 21 55 Александр.И еще Форд Транзит 2.0D (00-06) нужен. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slava44 212 Опубликовано 6 марта, 2019 При капремонте ДВС сцепление менять не стал, тк корзина , маховик, диск выглядят прилично, стоит сакс, толщина 8мм без сжатия. маловато, но думаю на 20-30ткм ещё хватит. Заменил развалившийся подшипник в маховике. Интересно, но никаких шумов, затруднений включения и т.д не было, если бы не треск и шум бегающих по колоколу шариков и обломков , убивших стартер и венец, я бы и не узнал, что подшипник развалился. А вот теперь появился легкий дребезг кочерги на 90км/ч, придерживая её рукой чувствую вибрации... На трассу пока не выезжал, чтобы прогнать на скорости на разных оборотах долго, чтобы оценить силу дребезга по настоящему... Но что получается- с подшипником хуже стало? Значит в КПП есть перекос что ли, что и убило подшипник? Ни у кого так не было?ну если подшипник развалился, а его не закусило, то валик первичный не крутило при выжиме сцепления вместе с маховиком, значит скорости будут включаться, но быстро разобьет подшипник первичного вала КПП, если у вала нет одной опоры и на нем крутится диск сцепления.. там консоль то получается достаточно большая. А подшипничек этот убивается сам по себе, смазка от нагрева вытекает, или кристаллизуется, его закусывает, долго не менять, разлетится.. я его меняю всегда, при любой замене сцепления, и у меня их там два, чтоб не портить конец валика КПП, если подшипник закусит, там накатает след такой нехилый, и снимать кпп будет тяжелее Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZAN57 3 314 Опубликовано 7 марта, 2019 (изменено) Учту, буду менять всегда, когда разбирать. Я думал он лдолго ходит... Диска сцепы думаю всего на год хватит. А он именно разлетелся, да со свистом- слышно было как детали летали по колоколу. Олег то же слышал, когда я в Ёбург ездил прошивку менять. Я думал мелочь какая отвалилась и её крутит по колоколу... Это было в начале лета, а зимой ремонтировал ДВС, тогда и обнаружил. Колокол треснул по 8-10см трещинами по окружности вращения маховика- видать шарики и обоймы попадали в венец. Заварили.Хорошо. Объясните тогда, что из этого подделка 1 или 2, или и 1, и 2?У меня на левом фото стоит. Не знаю сколько до меня, я на нем 30 проехал, думаю на столько еще хватит. Изменено 7 марта, 2019 пользователем ZAN57 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 888 Опубликовано 7 марта, 2019 Вот мой заводской диск сакс установленный на заводе.Отличия громадные. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Антошка олневод 0 Опубликовано 7 марта, 2019 (изменено) Парни привет. Случилась бяда убил сцеплкние на нексте двс камминс с блокировкой моста. Чую развод объявляют замену с 55000 руб.что делать? Гипс снимают клиент уезжает ))))))) Изменено 7 марта, 2019 пользователем Антошка олневод Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
УТЮГ888 943 Опубликовано 7 марта, 2019 Парни привет. Случилась бяда убил сцеплкние на нексте двс камминс с блокировкой моста. Чую развод объявляют замену с55000 руб.что делать? Гипс снимают клиент уезжает )))))))ОЛЕНевод, кроме сцепления, чего нибудь ещё умертвил? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 188 Опубликовано 5 июня, 2019 Заводское сцепление обычно ходит у меня тыщ 200 , на этой машине снял заводской Сакс на 235 тыс км при замене опорного подшипника в коленвалу - ещё толстый был диск, зря снял ((Это Триалли сразу не понравилось - трясет , когда трогаешься с места. Мастера сказали, что диск не выступает над корзиной, то есть и корзина просела и диск износился , вот и стало буксовать ? Да и цеплял диск маховик почему то - видно на фото.Поставил оригинальный Сакс снятый с Эвотека , который в свою очередь сняли с новой Газели под разбор в Воронеже .Купил за 5000 руб в апреле полный комплект +ПЭК 400 руб .Новое сцепление вообще не чувствую на педали , не трясет...Проехал 22000 км после замены, пришла жара и сцепление стало трясти в пробках(( С Триалли конечно не сравнить , но все равно неприятно ! Видать качество упало у Сакса или износ маховика ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Igor61 23 Опубликовано 27 июня, 2019 Подскажите сцепление в сборе ГАЗель УМЗ-4216 Еvотесн А21R23-1601620-01 не подходит на УМЗ 4216 Евро-3 Газель 2010 года? Комплект ГАЗ(Сакс) существует для моей машинки или по частям брать надо. Сразу менять не буду, поэтому не хочется ошибиться. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
УТЮГ888 943 Опубликовано 27 июня, 2019 Подскажите сцепление в сборе ГАЗель УМЗ-4216 Еvотесн А21R23-1601620-01 не подходит на УМЗ 4216 Евро-3 Газель 2010 года? Комплект ГАЗ(Сакс) существует для моей машинки или по частям брать надо. Сразу менять не буду, поэтому не хочется ошибиться.должно быть всё взаимозаменяемое.Комплект ГАЗ SACHS для УМЗ доступен по отдельности.Целесообразней заменить изношенные детали. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Игорь_777 17 Опубликовано 28 июня, 2019 Подскажите сцепление в сборе ГАЗель УМЗ-4216 Еvотесн А21R23-1601620-01 не подходит на УМЗ 4216 Евро-3 Газель 2010 года? Комплект ГАЗ(Сакс) существует для моей машинки или по частям брать надо. Сразу менять не буду, поэтому не хочется ошибиться. Это один и тот же комплект сцепления SACHS 3000 950 069 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vovka31 502 Опубликовано 28 июня, 2019 должно быть всё взаимозаменяемое.Комплект ГАЗ SACHS для УМЗ доступен по отдельности.Целесообразней заменить изношенные детали.Так он и на 405 подходит. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Igor61 23 Опубликовано 29 июня, 2019 (изменено) В продаже вижу комплект SACHS 3000 950 069 Словакия, комплект А21R23-1601620-01 ГАЗ и комплект ZF FRIEDRICHSHAFEN 3000 950 069. Вроде одно и тоже но цена отличается. В чем тогда отличие, если оно есть? К примеру фото Коробки Словакии- Изменено 29 июня, 2019 пользователем Igor61 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Igor61 23 Опубликовано 29 июня, 2019 Вот комплект ГАЗ. Что из этих двух вариантов "оригинальнее"? Что лучше взять? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Мельник12345 66 Опубликовано 29 июня, 2019 (изменено) В продаже вижу комплект SACHS 3000 950 069 Словакия, комплект А21R23-1601620-01 ГАЗ и комплект ZF FRIEDRICHSHAFEN 3000 950 069. Вроде одно и тоже но цена отличается. В чем тогда отличие, если оно есть? К примеру фото Коробки Словакии- это чей логотип? и какие цены? Изменено 29 июня, 2019 пользователем Мельник12345 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Igor61 23 Опубликовано 29 июня, 2019 (изменено) это чей логотип? и какие цены?Про логотип не понял. Сакс. Цена 8800 руб. на Avtoall.ru. https://www.avtoall.ru/sceplenie_gaz_3302_biznes_gazel_next_dv_umz_4216_evotech_2_7_a274_v_sbore_sachs-968727/ Комплект ГАЗ САКС в БАЛТКАМЕ 9200 руб. http://www.baltkam.ru/details/catalog/product/a6f393cb-e1b6-11e8-a2b5-00155d017d04/ Изменено 29 июня, 2019 пользователем Igor61 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Мельник12345 66 Опубликовано 29 июня, 2019 Про логотип не понял. Сакс. Цена 8800 руб. на Avtoall.ru. https://www.avtoall.ru/sceplenie_gaz_3302_biznes_gazel_next_dv_umz_4216_evotech_2_7_a274_v_sbore_sachs-968727/ Комплект ГАЗ САКС в БАЛТКАМЕ 9200 руб. http://www.baltkam.ru/details/catalog/product/a6f393cb-e1b6-11e8-a2b5-00155d017d04/Оба они одинаковые. Если, конечно не подделка. Просто фасуя в свою коробку Газ это закладывает в цену, поэтому дороже. А, так я отправляю например комплект SACHS 3000 950 069 Словакия за 7000 руб. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
