zhn36 641 Опубликовано 30 декабря, 2019 2 часа назад, Gazecus59 сказал: ,как оттуда подшипник хочешь достать? он разбирается, мажется и в дальний путь))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
вилли 887 Опубликовано 30 декабря, 2019 6 часов назад, Gazecus59 сказал: Дешёвое ставили приятелю-диск всего месяц отходил!(у сакса пластиковый выжимной,как оттуда подшипник хочешь достать? Это не дешовое,просто по оптовой цене.Ну типо как ты Ареол берешь,а в магазе + 50 % Выжимной -разборный,как - не видел еще.Подделок у них не бывает,вот что хорошо Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gazecus59 633 Опубликовано 30 декабря, 2019 Хз,парни..у меня был полностью из пластика (счас посмотрел в Яндексе,такого не увидел),все такое на вид дохлое..шарики наружу торчат,"обойма" из фольги.. всё впаяно в корпус,уши тоже пластик.. больше сотки прошёл...помнится по началу народ их не ставил,думали ненадолго...здря Вроде такой стоял,три года назад ставил.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexandr2088 0 Опубликовано 27 февраля, 2020 (изменено) Много лет мучился со сцеплением после установки лепестковой корзины. Ходила, но!!! Всегда казалось что не полностью включается. Сегодня случайно наткнулся в каталоге на такую деталь: 402.1601031 (Шайба опоры вилки сцепления ЗМЗ-402 (лепестковая корзина)). По поиску нашел информацию в форуме Цитата Поскольку лепестковая корзина сцепления меньше по размерам, чем лапковая, при ее установке на ЗМЗ-402 завод предусматривает установку под вилку сцепления двух шайб 402.1601031 (10х24х4 мм). У меня с завода стояла лапковая, и конечно никакие шайбы под солдатика я не ставил.Сегодня заказал шайбы на емексе, завтра попробую какие-нибудь шайбы и более длинный болт, подобрать у себя в городе. По результатам отпишу. Надеюсь будет кому-то полезно. Изменено 27 февраля, 2020 пользователем alexandr2088 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Александр 248 Опубликовано 27 февраля, 2020 42 минуты назад, alexandr2088 сказал: Много лет мучился со сцеплением после установки лепестковой корзины. Ходила, но!!! Всегда казалось что не полностью включается. Сегодня случайно наткнулся в каталоге на такую деталь: 402.1601031 (Шайба опоры вилки сцепления ЗМЗ-402 (лепестковая корзина)). По поиску нашел информацию в форуме У меня с завода стояла лапковая, и конечно никакие шайбы под солдатика я не ставил.Сегодня заказал шайбы на емексе, завтра попробую какие-нибудь шайбы и более длинный болт, подобрать у себя в городе. По результатам отпишу. Надеюсь будет кому-то полезно. это давно описано в частности мною, ставил шайбы что были под рукой Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexandr2088 0 Опубликовано 28 февраля, 2020 18 часов назад, Александр сказал: это давно описано в частности мною, ставил шайбы что были под рукой к сожалению не увидел ваше сообщение, хоть ии перекурил весь форум. сегодня подобрал 6мм шайбы, сцепление стало просто отличным! Может кому понадобится? парт намбер детали не будет лишним Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
oberst 200 Опубликовано 28 февраля, 2020 2 минуты назад, alexandr2088 сказал: парт намбер детали не будет лишним Чего намбер? Шайбы?)))))))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexandr2088 0 Опубликовано 28 февраля, 2020 41 минуту назад, oberst сказал: Чего намбер? Шайбы?)))))))) Простите, я перфекционист, сам от этого мучаюсь))) подходящую не нашел, пока жду каталожную, налепил бутерброд из нескольких. неприятно теперь на душе, аж кушать не могу))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vovka31 502 Опубликовано 28 февраля, 2020 Чето про разницу корзин не слышал. Если у меня на 405 с завода идет лепестковая корзина ЗМЗ, а вместо нее я ставлю Тюмень ту которая с кольцом. Надо шайбы под солдатика подкладывать? Кстати на Тюмени всегда в комплекте пару шайбочек было. Я всё думал для чего они там. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
oberst 200 Опубликовано 28 февраля, 2020 18 минут назад, Vovka31 сказал: Чето про разницу корзин не слышал. Если у меня на 405 с завода идет лепестковая корзина ЗМЗ, а вместо нее я ставлю Тюмень ту которая с кольцом. Надо шайбы под солдатика подкладывать? Кстати на Тюмени всегда в комплекте пару шайбочек было. Я всё думал для чего они там. Поскольку лепестковая корзина сцепления меньше по размерам, чем лапковая, при ее установке на ЗМЗ-402 завод предусматривает установку под вилку сцепления двух шайб Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vovka31 502 Опубликовано 28 февраля, 2020 Я про 405 имел ввиду, 402 не интересен. Она и та и та лепестковая, только Тюмень с кольцом. И шайбы в комплекте есть, может их и ложат для 402-го мотора. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
oberst 200 Опубликовано 28 февраля, 2020 48 минут назад, Vovka31 сказал: Я про 405 имел ввиду, 402 не интересен. Она и та и та лепестковая, только Тюмень с кольцом. И шайбы в комплекте есть, может их и ложат для 402-го мотора. Читать хорошо умеешь? При замене ЛАПОЧНОГО сцепления на ЛЕПЕСТКОВОЕ. На 405 отродясь лапок не было Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ил3302 19 Опубликовано 28 февраля, 2020 35 минут назад, oberst сказал: Читать хорошо умеешь? При замене ЛАПОЧНОГО сцепления на ЛЕПЕСТКОВОЕ. На 405 отродясь лапок не было Я считаю что на любом двигателе и сцепление подкладывая шайбу под солдатик увеличивается выжим, главное с шайбу правильной толщины подобрать, будет слишком толстая плохо может выжимной сильно в корзину упираться. Когда менял убитый 402 на 402 с Волги так делал. Сейчас на Каменс хочу шайбу под солдатик подложить, а то плохо скорости переключаются, в педальной коробе уже до конца накрутил регулировку - не очень помогло. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Георгий61 6 Опубликовано 8 марта, 2020 (изменено) В 26.12.2019 в 09:26, alexgop сказал: доработать вилку сцепления под выжимной подшипник старого образца болгарской, так как старый выжимной больше в размере. я так и сделал, полет 20ткм нормальный), муфта подшипника старого образца, отличается в ширину на 3мм(шире), с внутренних боков вилки снять по 1,5 мм и адаптация бизнес вилки под подшипник от паза/газели готова. правда корзину я не сакс ставил, не подумал что лепестки можно тоже сточить. вот немного фото, может кому пригодится: Изменено 8 марта, 2020 пользователем Георгий61 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Александр Борисыч 1 012 Опубликовано 8 марта, 2020 Чем отличается 4061601090-05 от 4061601090? В "автополке" за 2222 руб. заказал. В педалях от автомашин от 3.5тр; я подумал, что не кошерно. В пятницу, 13-го привезут, обнюхаю, напишу распаковку... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Александр Борисыч 1 012 Опубликовано 14 марта, 2020 В 08.03.2020 в 22:36, Александр Борисыч сказал: В пятницу, 13-го привезут, обнюхаю, напишу распаковку... Обычная ЗМЗ-шная корзина, без кольца, -05, вероятно, из-за того, что и на 409-ый идёт, мне и подавно за глаза.. Всегда ЗМЗ корзины ставил; всегда они меня полностью устраивали. Подшипник в маховик взял 6203 FAG, всего 167 руб., я их туда 2 устанавливаю. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vovka31 502 Опубликовано 14 марта, 2020 1 час назад, Александр Борисыч сказал: Обычная ЗМЗ-шная корзина, без кольца, -05, вероятно, из-за того, что и на 409-ый идёт, мне и подавно за глаза.. Всегда ЗМЗ корзины ставил; всегда они меня полностью устраивали. Подшипник в маховик взял 6203 FAG, всего 167 руб., я их туда 2 устанавливаю. Я такую с нового движка за 2000 пихнул вместе с диском. Не знаю как на других моторах, но на 405 трясут они как сортировка. А мужик купил для 402го двигателя, говорит у него крутящий момент слабее и они ходят долго и не трясут. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Александр Борисыч 1 012 Опубликовано 14 марта, 2020 6 минут назад, Vovka31 сказал: Не знаю как на других моторах, но на 405 трясут они как сортировка. Наши детали машин лотерея, увы. С новыми корзинами мне пока везло. Подшипники наши зарёкся ставить! VAG-овские б/у(!) ролики в натяжнике гены\помпы сотнями ткм ходят, и не жужат, не поют! Как так? 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Александр Борисыч 1 012 Опубликовано 21 марта, 2020 Хоть не в строку лыко, спрошу тут. Сальники "Рубена" только у меня опаскудились? Примерно год назад(ок 50ткм), маховик точил, новый сальник (задний) ставил. Залез снова туда, а он плачет! Установил "восьмёрочный" Elring за 149руб., хуже точно не будет, ну и не триста рублей! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Александр Борисыч 1 012 Опубликовано 25 марта, 2020 В 14.03.2020 в 21:50, Vovka31 сказал: Я такую с нового движка за 2000 пихнул вместе с диском. Не знаю как на других моторах, но на 405 трясут они как сортировка. Мне опять повезло: нормальное/ отличное сцепление! Не потряхивает; вероятно эф.менеджеры на ЗМЗ порядок навели. Перед очередной волной слияний и поглощений. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gazecus59 633 Опубликовано 26 марта, 2020 Есть комплект заводского сцепления,50т на нем проехал и снял Корзина дубовая как кирпич ((,нога в пробках отваливалась,подарю врагу! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Валерий(69) 1 478 Опубликовано 26 марта, 2020 (изменено) 2 часа назад, Gazecus59 сказал: Есть комплект заводского сцепления,50т на нем проехал и снял Корзина дубовая как кирпич ((,нога в пробках отваливалась,подарю врагу! Импортное сцепление немногим мягче и в пробках тоже устает нога. Как не странно решил эту проблему установкой ГТЦ(сакс) от бизнеса, поставил и всё... перестала нога болеть. Изменено 26 марта, 2020 пользователем Валерий(69) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
игнат 1 267 Опубликовано 26 марта, 2020 1 минуту назад, Валерий(69) сказал: Импортное сцепление немногим мягче и в пробках тоже устает нога. Как не странно решил эту проблему установкой ГТЦ(сименс) от бизнеса, поставил и всё... перестала нога болеть. Поставил Сакс, сцепление стало мягче чем на легковой( Рено Меган2), двумя пальцами руки выжимается легко. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gazecus59 633 Опубликовано 26 марта, 2020 Заходил в магазин ..посмотрел ценник на сакс 406-й комплект..4.9к.р? Хотел спросить..да отвлекли..а что такое может быть? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Мельник12345 66 Опубликовано 27 марта, 2020 6 часов назад, Gazecus59 сказал: Заходил в магазин ..посмотрел ценник на сакс 406-й комплект..4.9к.р? Хотел спросить..да отвлекли..а что такое может быть? может. подделка Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
