Ivan Rogozin 409 Опубликовано 3 января, 2023 В 26.11.2022 в 20:20, Мельник12345 сказал: На крайняк можно со старового на новый переставить Так и сделали Сначала понравился, упаковка , в целофане ,сделано кено-танаки, потом оказалось что китайцы забыли ушко положить, ну не беда использую старое...потом все собрали(шпильки для цилиндра ,кстати ,там отдельно, не понимаю ,почему их на заводе закрутить нельзя?) прокачивают, и я слышу мат установщика.Короче на трубке штуцер, в наш цилиндр он закручивался не до конца , 2-3мм оставалось, в китайщину закрутился до упора и следствие оттуда побежала жидкость.Чё делать? Перекручивать со старого, не снимая кено с машины, так и сделали, уехал домой, открыл посмотреть -мокрое, капли, вернулся, решили еще раз закрутить, если не поможет то уже брать новый...На кено медная шайбочка тонюсенькая(вот что значит экономят на всем, но мы ее и не использовали) а на старом, который очень быстро сдох толстенькая, вот ее второй раз не снимая с машины цилиндр и закрутили, только не трещеткой, а уже воротком, таким ,по размеру -нормальным, теперь сухо Еще пришел к выводу, что если брать детали Оригинал, то брать только в Деталях. Такое ощущение, что все что брак с линии по производству деталей бросают по низким ценам ларькам-торгашам...Вот предыдущий цилиндр, купил 300 м от сервиса (маленький магазинчик "где есть все") , стали ставить ушко-бракованное, пластиковые втулки в него не лезут.Само отверстие с резьбой, что бы накрутить на шток цилиндра не по оси , визуально заметно что криво(взяли родное ушко) .Поставили прокачали, педаль ниже педали тормоза, сцепления практически нет, открутили ушко на всё возможное-педаль на уровне тормоза, сцепление в самом полу...Ну с покупкой кено мои мысли оправдались-это бракованный цилиндр, потому что после установки кено, мастер установил ушко "как было на старом",то есть на всю- педаль сразу выше тормоза, сцепление гдето 2\3 от пола, вот такие дела Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
вилли 887 Опубликовано 20 января, 2023 Поменял шланги тлрмозные,за уровнем видимо не уследили.Как же я устал бизнес сцепление прокачивать,а весь сервис консилиум видимо хотели мне цилиндр приговорить(( Ладно 1 грамотный нашелся: ты говорит не просто нажимай,а возвращай педаль назад доверху,и помедленней.Тогда прокачали.Но все равно не так высоко как было срабатывает теперь Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 325 Опубликовано 20 января, 2023 1 час назад, вилли сказал: Поменял шланги тлрмозные,за уровнем видимо не уследили.Как же я устал бизнес сцепление прокачивать,а весь сервис консилиум видимо хотели мне цилиндр приговорить(( Ладно 1 грамотный нашелся: ты говорит не просто нажимай,а возвращай педаль назад доверху,и помедленней.Тогда прокачали.Но все равно не так высоко как было срабатывает теперь Просто открываю все штуцера минут на 10 и жду когда пойдет с них светлая жидкость 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
вилли 887 Опубликовано 20 января, 2023 1 минуту назад, Alex030569 сказал: Просто открываю все штуцера минут на 10 и жду когда пойдет с них светлая жидкость И сцепление самотеком тоже? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Samarin 148 Опубликовано 20 января, 2023 Знакомый на Ивеко 3т, маялся с прокачкой сцепы .Там похожее как на бизнесе .Короче на Ютубе посмотрел ролик и у него всё получилось .Суть прокачки , берётся большой медицинский шприц на 160 ,загоняешь в него тормозуху , одеваешь на носик шприца шланг ,второй конец шланга на рабочий цилиндр .Отворачиваешь штуцер прокачки и с низу вверх прокачиваешь систему . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 325 Опубликовано 20 января, 2023 56 минут назад, вилли сказал: И сцепление самотеком тоже? Тем более сцепление.Что там качать то. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
masiy 264 Опубликовано 20 января, 2023 Я обычно сцепу качаю в обратную сторону. То есть беру шприц 20 кубовый Одеваю иголку срезаю иглу оставляя на шприце насадку от иглы, делаю отверстие по больше где была игла Одеваю шланг от корректора зажигания или от холостого хода, он белый. Набрал полный шприц, удалил воздух надел на штуцер на рабочем цилиндре и открутив штуцер выдавливаю всё в главный и не забываем убирать грязный дот из бочка сцепы и так 3-4 раза. А дальше контрольный как обычно, это для того если вы случайно воздух запустили в рабочий. Есть авто на которых только так можно прокачать сцепу, а если как обычно то не получится. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Samarin 148 Опубликовано 20 января, 2023 Ну я вроде тоже самое написал, Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vlad75 346 Опубликовано 20 января, 2023 И на Волге и на Газели сцепление само прокачивается. Залил тормоухи нажал пять раз подождал 5 минут и еще 5 раз надавил. И все. Штушер не открываю. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Лёха сызрань 0 Опубликовано 20 июня, 2023 Подскажите какой ГЦ сцепления подходит на газель(простая, не некст), дабы сделать педаль полегче? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Илюх 131 Опубликовано 20 июня, 2023 ГЦС не при чем. Хотите легче педаль - меняйте само сцепление. На какое? Читайте отзывы в соседней теме. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
masiy 264 Опубликовано 21 июня, 2023 У меня было простое сцепление, поставил САКАС или САШ , оно полегче стало , но всё равно тугое. Поставил вакуум от ваз 2103, стало мягче, но после установки ещё последовательно вакуума с газ 24, что стоит в огороде, стало мягкое. Лучше сразу ставить с газ 24, его и легче и переделок не надо, кроме крепления. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zhn36 634 Опубликовано 21 июня, 2023 @masiy еще ПГУ с камаза и компрессор с зила 130 и вообще красота или лепота 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
masiy 264 Опубликовано 21 июня, 2023 50 минут назад, zhn36 сказал: @masiy еще ПГУ с камаза и компрессор с зила 130 и вообще красота или лепота Вы неправы, просто надо иметь ногу от Шварцнегера и всё будет отлично. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
PanDiman 1 332 Опубликовано 21 июня, 2023 1 час назад, masiy сказал: Вы неправы, просто надо иметь ногу от Шварцнегера и всё будет отлично. я думаю его нога сейчас не очень )) 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Лёха сызрань 0 Опубликовано 21 июня, 2023 3 часа назад, masiy сказал: У меня было простое сцепление, поставил САКАС или САШ , оно полегче стало , но всё равно тугое. Поставил вакуум от ваз 2103, стало мягче, но после установки ещё последовательно вакуума с газ 24, что стоит в огороде, стало мягкое. Лучше сразу ставить с газ 24, его и легче и переделок не надо, кроме крепления. Про двадцать четвёртую волгу понял. А про вакум, он что помещается? Вакумник наверное для меня лишнее, думал главный подобрать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
masiy 264 Опубликовано 21 июня, 2023 1 час назад, Лёха сызрань сказал: Про двадцать четвёртую волгу понял. А про вакум, он что помещается? Вакумник наверное для меня лишнее, думал главный подобрать. \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\с ваза 03 ставят перед главным цилиндром сцепления, а с волги перед левым передним колесом, там места много. Я давже доп радиатор поставил от печки перед правым передним колесом. 2 часа назад, PanDiman сказал: я думаю его нога сейчас не очень )) Шо сломал что ли? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
PanDiman 1 332 Опубликовано 22 июня, 2023 12 часов назад, masiy сказал: \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\с ваза 03 ставят перед главным цилиндром сцепления, а с волги перед левым передним колесом, там места много. Я давже доп радиатор поставил от печки перед правым передним колесом. Шо сломал что ли? ну как бы уже не тот терминатор, немного проржавел )) Плюс у него проблемы с отслоением мышц от костей и тд и тп. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
томич123 36 Опубликовано 13 июля, 2023 Ребята такая ситуация. Воздушит сцепление. По городу все норм,но стоит проехать по трассе около 100км и все педаль падает в пол. Что было сделано до этого. около 15т. назад поменял сцепление на крафт и в коробке подшипники и первичный вал. Все работало и ездило норм. 3тыс. назад начало рвать РЦС. Родной порвало поменял,следующий ровно через тысячу порвало. Третий пока живой,но скорости стали переключатся очень плохо. Грешил на корзину с диском,нашел в гараже заводской сакс с пробегом в 300т. поставил его и выжимной от крафта оставил. Работает,но все равно воздушит. Сегодня прокачал в одного на трассе все норм, работает как новое,воздуху было много. Все везде сухо. Куда смотреть? Есть у кого мысли? Вилка новая,шланг от бачка новый,упорный в коленвале новый,крестовины новые,подвесной в хорошем состоянии,маховик выработки почти нет. Никаких вибраций нет. У меня уже за месяц голова опухла. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Илюх 131 Опубликовано 13 июля, 2023 1 час назад, томич123 сказал: 3тыс. назад начало рвать РЦС это что значит? Ни разу рваного РЦС не видел... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 662 Опубликовано 13 июля, 2023 2 часа назад, Илюх сказал: Ни разу рваного РЦС не видел бизнесовские не оригинальные любят так делать 4 часа назад, томич123 сказал: Ребята такая ситуация. Воздушит сцепление. По городу все норм,но стоит проехать по трассе около 100км и все педаль падает в пол. Что было сделано до этого. около 15т. назад поменял сцепление на крафт и в коробке подшипники и первичный вал. Все работало и ездило норм. 3тыс. назад начало рвать РЦС. Родной порвало поменял,следующий ровно через тысячу порвало. Третий пока живой,но скорости стали переключатся очень плохо. Грешил на корзину с диском,нашел в гараже заводской сакс с пробегом в 300т. поставил его и выжимной от крафта оставил. Работает,но все равно воздушит. Сегодня прокачал в одного на трассе все норм, работает как новое,воздуху было много. Все везде сухо. Куда смотреть? Есть у кого мысли? Вилка новая,шланг от бачка новый,упорный в коленвале новый,крестовины новые,подвесной в хорошем состоянии,маховик выработки почти нет. Никаких вибраций нет. У меня уже за месяц голова опухла. надо ставить качественный рцс Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 325 Опубликовано 14 июля, 2023 Кто нибудь может определить это Китайский Сакс или Европа? И вообще,что сейчас завод ставит на Камминз? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Денис22 346 Опубликовано 14 июля, 2023 35 минут назад, Alex030569 сказал: Кто нибудь может определить это Китайский Сакс или Европа? Что на коробке не написано что ли? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vovchikk 759 Опубликовано 14 июля, 2023 Клёпки на демпфере диска на оригинале точно не такие, если только не поменяли технологию. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zhn36 634 Опубликовано 14 июля, 2023 7 часов назад, Alex030569 сказал: Кто нибудь может определить это Китайский Сакс или Европа? И вообще,что сейчас завод ставит на Камминз? Завод сейчас не ставит камминс Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
