Буба
Сцепление
zhn36
2 часа назад, Makcimus21 сказал:
Я на автодоке и тому подобных смотрел - нету
2120934611_WhatsAppImage2024-06-10at16_43_27.thumb.jpeg.a729cbbdcf001a063b37b47e5e1e07b9.jpeg
100% гарантий что диск ведомый подойдет на бензиновый маховик не даю
  • Спасибо 1
Мельник12345
2 часа назад, zhn36 сказал:
диск на камень. он подойдет. на бензинки с одной пружинкой, на дизель с двумя.
Я могу дать ссылку. я не жадный. в лс
Изменено пользователем Мельник12345
  • Спасибо 1
_Игорь_
Всем привет. Подскажите кто знает, в чем разница этих комплектов, корзины визуально разные, и номера на одну цифру
на сколько я знаю,корзины Сакс сейчас нет.Если есть,то это Китай голимый.Распродают остатки дисков Сакс.
А что ставят на заводе? Купил пока такую корзину.
@_Игорь_ ты хотя бы фото с номерами сделал.
_Игорь_
@Alex030569 @Alex030569 @Alex030569@Alex030569
Так с номерами же, это скрины с озона
umz42164
Сцепление крафт, центральная муфта в пластиковой обойме, это так и должно быть или это паль какая-то?
L2140
В 06.08.2024 в 07:35, Alex030569 сказал:
Ну , вот такую и ставят . «Идун клатч»
MUXAZ1
добрый вечер , вот  такая  проблема . мотор эвотек 274 . поменял сцепление - поставил старко , поменял гтц и ртц .  сразу начались проблемы с  со сцепой - пробуксовывает когда назад сдаешь .  при выжиме сцепления  стук выжимного  - как будто корзина кривая . накатал примерно тыс 5 не выдержал купил сакс. маде ин бразилия .  поставил . сцепление перестало пробуксовывать , но стук выжимного остался . стали плохо включатся  передачи кпп . заменил кпп - проблема осталась . осевого люфта коленвала нет- проверил монтировкой  (3 мес назад менял шестерню - поставил новую переднею упорную шайбу - убрал люфт который был небольшой ) . теперь не могу понять что произошло. маховик кривой ? куда копать уже не знаю ...
L2140
@MUXAZ1 стук вижимного - это что? Стук/щелчок при выключении сцепления?
Муфта выключения не менялась со времён Старко? рцс и гтц также не менялись ?
jeka1981
2 часа назад, MUXAZ1 сказал:
солдатик в корзине на износ посмотри
MUXAZ1
4 часа назад, L2140 сказал:
комплект сцепления . всё новое . диск , корзина , муфта , гтц , ртц.. когда крутится деталь  неровно а к ней придавливать подшипник  происходит звук больше похожий на дун дун дун и легкая вибрация муфты и  как бы скачет по лепесткам корзины  . визуально смотрел на выжимной когда  крутится - хождение не больше мм   . при этом выжимается легко и  проблем при выжиме нет .
4 часа назад, jeka1981 сказал:
солдатик  целый
Изменено пользователем MUXAZ1
L2140
@MUXAZ1
А на не работающем двигателе этот звук есть при выключении сцепления?
Vovka31
В 06.08.2024 в 04:35, Alex030569 сказал:
Что за фирма? На Тюменьскую корзину похоже с виду. Там кольцо под выжимной или лапки?
Изменено пользователем Vovka31
11 минут назад, Vovka31 сказал:
Не знаю,я сдал ее обратно.Диск Сакс лежит на запас.
MUXAZ1
57 минут назад, L2140 сказал:
@MUXAZ1
Нет . Как может быть звук если нет вращающихся деталей ? Биение происходит как раз когда работает двс и крутится корзина . Сейчас пришла еще одна мысль - нужно проверить болты маховика . Был в жизни случай когда 2 болта лопнули  и держались  на честном слове .
L2140
Стуки могут быть при выключении сцепления и без вращения. Поэтому и был задан вопрос.
Болты маховика при замене сцепления Вы не трогали. А проблема началась после замены. По описанию никак не локализвать источник. Поэтому, посоветовать можно смотреть все вращающиеся детали, включая оба подшипника первички.
MUXAZ1
Поменял маховик . На вилке выработка за месяц  появилась из за биения . Но биение не пропало . Может быть вилка кривая с новья ? Теперь вот думаю - могло корзину повезти за месяц - и прогнуть часть лепестков ? Осевого смещения нет .
MUXAZ1
Только вилку не менял когда менял 2 раза сцепление . Может просто брак на вилке ?
L2140
8 часов назад, MUXAZ1 сказал:
Выше жаловались на стук.
 Теперь его причина выяснена - биение?
MUXAZ1
может я не правильно написал - но стук и был причиной биения корзины об выжимной . бились лепестки корзины об выжимной . при нажатии . когда отпускаешь тишина . такое впечатления что  корзина кривая . теперь когда маховик новый (после проточки ) - одна причина корзина . ну или вилка . вилку то заменить не сложно - а вот корзину ..
lostmedia
Не путай, биение причина стука.
MUXAZ1
ну да перепутал биение было причиной стука выжимного.
