Буба
Сцепление
Alexq55
вобщем заменил сегодня сцепление, купил сакс. для тех кто будет менять, могу посоветовать, если нет оправки или первичного вала, самое удобное при соединении кпп и двигателя нажать на педаль сцепления - коробка залетает сразу
Именно так многие и делают. Причем уже много десятилетий.
Саша223
Всем доброго времени суток!!! я новичек в машинах Газель! вчера преобрел 2217 баргузин 405мотор. вчера вечером ехал на нем домой-было все отлично,ничего не замечал,посторонних стуков,звука ничего небыло... ехал-все было нормально. а сегодня утром поехал на работу,проехал киллометров 5, и у меня сложилось такое ощущение что когда я еду на 4 передачи начинает как бы буксовать сцепление.(и это только на 4 передачи).подскажите что это может быть????заранее огромное СПАСИБО!
Леха306 52
педаль когда трогаешся в верху берет?для проверки ставишь на ручник,включаешь пятую передачу и пробуешь тронутся с повышенными оборотами,если заглохнет то сцепление в порядке.
Krava
Мужики, вопрос. Уже три комплекта сцепления поменял. После замены тысяч через 7 начинает дёргатся при троганьи. На предидущих двух корзинах было видно что косо выжимной ложится (не равномерная выроботка). Что смотреть?
Александр
подробнее плиз - что за сцепление ставил, выработка на маховике, смазка первичного вала делалась и т.д.
Krava
Первое-заводское, второе- ханс энд шмидт. Выроботка на корзине на лепестках. Смазка была. Сейчас холла.
андрей82
Мужики, такая проблема! Приехал домой сцепление работало, утром за руль машины, передачи не втыкаются. Проверил гидравлику, прокачал - всё окей.(ход штока рабочего цилиндра 16мм), Вилка с пыльником новая,только поставил -думал она полетела. Выжимной цел. Прошу совета! (Не обижайтесь завсегдатые - форум полность читать некогда, слишком срочно надо знать причину поломки. :rolleyes: ) Спасибо тем кто ответит.
AHдрей
Мужики, такая проблема! ...
Наверно заклинил опорный подшипник.
Включи передачу, на передаче заведи, может заработает-но это не надолго...
Изменено пользователем AHдрей
Татарин
Посмотри может выжимной с лапок вилки слетел.
COB
На нейтрали крутитья заднее колесо,если вывисеть. Крутиться тихонько,если остановишь,больше не крутиться,как только даш ему вращение,крутится постоянно. Из-за чего так может вести сцепление? Корзина с диском новые,оба цилиндра тоже(менял всё сразу).
андрей82
всё на месте сразу проверил
Ага! Как завести есле сцепление не пашет, при чем опорный подшибник?
это нормальное явление! а на переднем приводе не видел - когда колеса вывешены и вразные стороны крутятся.
sobol615
Корзина с лапками или лепестковая?Если лепестковая,кольцо есть?
андрей82
Сцепление змз двойной ресурс. Причина - пригорел диск сцепления к корзине, когда окуратно отбили, проверили , а он восьмеркой. (А износ диска копеечный 6 десяток.)
константин 413
достало сцепление разбивает выжимной за 10 тыш и начинае хавать корзину лепестки выжимные какие только не ставил литол набивал в чом причина не один сервис не может сказать может попробовать поставить пружину как на тазиках
рассказывай всё поочередно,когда появилось?что меняли? и поподробней
константин 413
машина 2000 года 4 метра пршлым летом взял на хот поставил корлбас снимал осенью поменял выжимной начел свистеть зимой полетела корзина и диск поменяли в сервисе и выжимной висной полетел коробас подшибники поменял + поменял выжимной два месяца назат летит коробас остальные я япотшибники которые не поменял сразу и через неделю летит карзина сьело лапки разлетелся выжимной сейчас токаяже хер .. наченается первый раз корзину не определили поставили лук я ставил змз
agressor353
Ребята помогите советом!Менял подшипники на КПП и подшипник первичного вала.Заодно решил выжимной поменять.Сцепление Сакс прошло около 20 тыс.Выжимной поджуживает!Оригинальный так и не смог найти,только в комплекте.Нашел от бизнеса,но у него уши короткие,стало быть и вилка на бизнесе другая.Я поставил подшипник помощнее Польской фирмы Zaset (кто нибудь слышал чего а таком?).Теперь сцепление практически нет! Выжима мало,педалька низко!То есть ход педали раньше был больше!Передачи включаются туго,но может это конечно вызвано,что подшипники новые-напряжены!Вот я теперь думаю если выжимной подшипник больше - стало быть и площадь он охватывает больше,тем самым не давит на края лепестков!Может из-за этого вся эта фигня?После установки КПП еще раз открывал лючок вилки и смотрел сидит ли вилка на ушах?Все в порядке,сидит!А выжима как такового нет!Коллеги какие будут соображения еще кроме моих?Может стоит педальку приподнять?Даст ли это чего?Слышал еще что есть штоки на рабочий регулируемые,где бы его найти?Заранее извиняюсь перед модерами,если эти вопросы уже были,времени катастрофически нет!
Да куда ее там тянуть то?Сцепление берет в самом начале!Да и самое главное что бывает даже что первую приходиться как бы выбивать,когда долго подержешь!
Ну так посмотри тогда сколько ходит шток не менее 14мм должно быть
посмотри как работает вилка ,может она гнется под нагрузкой
Тоже сейчас с такой проблемой мучаюсь буду ставить обратно корзину старую взамен новой змз
AHдрей
Попробуй прокачать...
ale-pikunov
Кто знает?! Газель бизнес70 т. км С утра скорости включаются на отлично. После езды, на заведённой стоячей машине, затрудненно или вообще не включаются . Но стоит хоть немного покатиться сразу включаются скорости, да и на ходу всё отлично, на неработающей тоже всё ок. Может как то связано, при выжимании сцепления и нажатии тормоза до остановки, идёт провал и падают обороты до 400 и бывает глохнет, но не всегда, 8 раз из десяти. Потратил денег , сначала сказали корзину одну, поменял у дилера, потом выжимной. Только диск не менял, а толку нет. Мастера говорят, что не знают. Машина когда стоит заведённая всё работает, неполадки начинаются только после езды. Цилиндры сухие , тормоза работают как обычно. До этого в коробке заменили все подшипники. Выручите, кто знает???
sobol615
Диск прилипает к маховику похоже.Диск на замене в каком состоянии был?
ale-pikunov
Мастер говорит, что ровно половина стёрта немного, а половина целая совсем.
Александр
Либо, как выше написали диск сцепления, либо масло в КПП не то, синхроны не работают. Сцепление на Бизнесах должно стоять САКС, с ним проблем никогда не было, и ходило помногу. Если диск ты стёр наполовину то это уже проблема, и его надо менять. У меня один "воин" спалил САКС с 405-м мотором - зимой буксовал почём зря, накладки просто в ноль.
ale-pikunov
Сцепление сакс, а перед тем как началось менял масло, неужели возможно такое от масла?
next
РЕБЯТА,РВЕТ ВИЛКУ СЦЕПЛЕНИЯ НАСКВОЗЬ СОЛДАТИКОМ!уже три вилки поменял нах!менял и солдатика один черт.убавлял ход педали не довыжим происходит,че за х кто знает!?? :blink:
