Буба
Сцепление
Александр
  next сказал:
РЕБЯТА,РВЕТ ВИЛКУ СЦЕПЛЕНИЯ НАСКВОЗЬ СОЛДАТИКОМ!уже три вилки поменял нах!менял и солдатика один черт.убавлял ход педали не довыжим происходит,че за х кто знает!?? :blink:
что за сцепа стоит?
next
  sobol615 сказал:
Корзина может подклинивать на включение.Выжимной нормально по стакану ходит,не перекашивает его?
хз,не смотрел,завтра гляну
  Александр сказал:
что за сцепа стоит?
не помню как фирма называется.наверно надо менять в сборе корзину диск и не мучатся
Александр
  next сказал:
вообще когда вилки начинает гнуть то виновата корзина, и под солдатик не забывай смазки класть
Изменено пользователем Александр
мишаня 86
  next сказал:
А у меня на старой прорвал я купил новую вилку а она на следующий день согнулась поменял е в магазине на другую конечно сцепление у меня было тугое вторая вилка продержалась пару дней и тоже загнулась я ее выпрямил и поставил назад а сам в запас купил еще одну новую так которую купил последнее по весу оказалась чуть ли не в два рза тяжелее и металл соответственно в ней был гораздо толще вилка была аккуратно упакована в коробку с надписью газ детали машин. Когда у меня последний раз загнуло ту вилку что я выпрямлял да так что у меня цилиндр рабочий аж развалился да прямо около ментов (как раз к нам приезжал В В Путин) но с горем пополам доехал до места ремонта и поменял вилку и забыл про нее. Суть веду к тому что может еще надо посматривать на то что мы берем в магазине :lol: . До этого то же особо не загонялся мол зап часть она и в Африке зап часть новая и ладно а не тут то было :P
dvitriy.40rus
поставил валио и приятно удивился.
дереганий пока не заметил.
первая и задняя стали включаться хорошо без перетычки через третию.
выжим очень мягкий как на легковушке.
сцепление стало работать в середине хода педали.
теперь привыкаю к легкости. как к другой машине.
надеюсь и проходит не мало.
выжимной поставил металлический. пластику не доверился.
володя 96
  Александр сказал:
смотреть ходит ли шток рабочего цилиндра сцепления, проверить вилку выжима сцепления
Здраствуйте подскажите у меня сцепление в самом начале ото плохо или нет и свышей на пониженую скорость плохо включается заранье спасибо
Леха306 52
  володя 96 сказал:
Подними педаль сцепления,будут включатся скорости лучше. а про то что низко берет это говорит о том что сцепление в норме.
Egik-1904
привет всем! кто нибудь победил тряску при троганьи? поставил холу, через 5000 стало трясти, менять снова или можно обойтись малой кровью?
paul799
Ну вот я и разобрал свой драндулет. Ведомый диск имеет следующий вид:
Так разлетаются родные диски ЗМЗ. Попутно еще и лепестки корзины потер прилично.
Заодно и подшипник перв. вала в маховике придется заменить - умер... Сцуко, всего 60 т.км! Слов нет :angry: .
paul799
Ну и, в результате всех изысков, купил я крафт. Не спешите чморить - дайте каску на голову надеть, а то "мозгосотрясение" не даст написать дальше о монтаже сего девайса и о его плюсах и минусах. Правда, я не гарантирую, что уже завтра пепелацка будет собрана. Основная работа не позволяет уделить внимание покалеченному рыдвану в полной мере. А тут, сцуко, еще и мороз подкрался "незаметно".
kreshfire
Сцепление СТК (ТАЯ) это не Китай,разработано в Самаре.Соотношение цены и качества оптимальное.На газель два вида:грузовое "Титан" (идеально для 405 с соболиным редуктором) и обычное "Такси".А что бы сцепа гарантированно работала без рывков и пробуксовок нужно проточить маховик,поменять подшипник в маховике и менять в сборе корзина,диск и выжимной.У меня LUK стоял,как гружёный в горку задом так обязательно подпалишь.Поставил "Титан" таких проблем нет.
spasatel-77
  kreshfire сказал:
Разработано в Самаре и заказчик для России-СТК,но сделано в Китае-это 100%,в остальном ты прав.
paul799
Сегодня, наконец, дособрал свой пепелац с новым крафтовским сцеплением. Поездил малость. Впечатления - педаль невесомая, сцепление включается в нижней трети хода педали. Пока все запиписечно. Поглядим, как оно себя в более жесткой эксплуатации покажет...
Сергей184
Купили БУ Газель Фургон 4.2м инжектор, 405.
При трогании, особенно задом,воняет сцепление, на предыдущем фургоне 3 метра, такого не наблюдалось, ладно, отдали обратно владельцу, чтоб поменял сцепление, уговор был, что в течении недели все недостатки устраняет он.
Поменял диск, проехались, все равно,воняет, особенно при движении задом на поребрик, подумали, что надул и не поменял диск предыдущий.Поехали к своему мастеру,он снял сцепление диск почти новый, сказал просела корзина.Поменяли на новую корзину,старая была просевшая на толщину диска, собрали, воняет..Рабочий выходит на 17-20 мм, ход педали примерно 150-160, шток на педали почти полностью выкручен из педали.
Вот и не знаем, ЧТО еще делать?
НЕ пробуксовывает на скорости..
К тому же, плохо включается задняя передача при работающем двигателе, в самом заду, рычаг погнули даже..
Говорят, возможно маховик кривой, но я сомневаюсь..
Изменено пользователем Сергей184
Slavyan
  Сергей184 сказал:
Значит диск говенный поставили. У меня СТК тоже воняло под нагрузкой сильно, стало буксовать теперь, разобрал, а диск кончился - проехал 60-70 тысяч. Вчера поставил сакс в сборе, пока нравится.
Поменяй тоже всё сцепление в сборе и всё наладится
Изменено пользователем Slavyan
abelardo25
Вчера у меня тоже казус случился. Приехал на заправку, заправился, и на тебе. нажал на сцепление, треск, педаль упала и упёрлась на мертво.
Скорее всего упёрся поршень в стопор в рабочем цилиндре.
С жидкостью всё путём, течи нет. Посмотрел на вилку а она болтается, скорее всего сломалась. Вечером буду смотреть, чего к чему.
Поделюсь потом информацией и фото. Вот думаю заодно и сцепу поменять, пробег уже 85тыс. на родном сцеплении.
Вопрос: поменяю вилку без снятия КПП?
Alexq55
  abelardo25 сказал:
Конечно, залезешь под машину и сам все поймешь.
abelardo25
Как и думал, солдатик пробил вилку сцепления.
Для незнающих: если при выжиме сцепы педаль упирается намертво, 99% это вилка сцепления.
Купил заводскую за 120р. и всё путём, поменял минут за 10-ть, предварительно смазав солдатик.
Правда появились странные, мало заметные удары, при выжиме в районе выжимного, покатаюсь немного, думаю пройдут со временем.
Сцепление стало включаться даже лучше.
И нефиг лезть в цилиндры!!! Теперь буду возить с собой запасную, вдруг чего.
Изменено пользователем abelardo25
PROVOD-SPB
Предыдущее сцепление прошло 40т.Начало подванивать и педаль жёсткая к концу дня,нога отваливается.Поменял на новое,купил тот же Крафт.Причём на Бизнес надо свой выжимной(дэбилы) 1100р.После 100-200 км старая история стала повтаряться.Педаль тяжелеет,сцепление опять горит.Причём горит оно,когда идёшь на скорости.Спросил у "мастеров"которые делали,говорят маховик смотрели,не много подожжён,но не криминально.В чём дело может быть???
Леха306 52
  PROVOD-SPB сказал:
сцепление брак в магазин сдавай!
Vasili_
  PROVOD-SPB сказал:
ДИСК ПРАВИИЛЬНО ПОСТАВИЛ? :blink: впервые слышу о подобной проблеме на моей на 100тыщ заклинил подшипник тот который в маховике...при трогание посвистывал ну я чтобы лишний раз не лезть купил новое LUK и стоял тоже люк...
когда снял сцепу диск как новый...НО что интересно что пружины на них (если сравнивать) обсолютно разные, на старом диске они намного мощнее и одинаковые...а на новом разные но на новом не дёргается вообще а на старом при трогании дёргалась.
Пони
  PROVOD-SPB сказал:
У меня педаль дубела к концу дня когда РЦС накрывался - нагреется и клинить начинает. А вонять может если шток обратно не возвращается из-за подклинивания.
Александр
  Алексей Ф. сказал:
Но зачем то изменили же выжимной и вилку!!
Кстати, тут господин Слеш не так категоричен как ты по поводу подкладывания шайбы))
https://www.gazelleclub.ru/forum/index.php?...ic=5&st=300
Полезная штука форум , для забывчивых)) - оказывается я заменил родную вилку после 35000км пробега на ЗМЗ Турбо ( общий 220 тыс км) Значит новая прослужила почти 110 тыс км .
Почему мне не понравился удлинённый на 12мм шток - не помню ))Но я его снял..
Лёша нашёл!!! Про эту шайбу! :P Специалист с ОАО "ГАЗ" писал об этом
правда он пишет о переходе с корзины с лапками на ЗМЗ-402, на корзину с лепестками.
Но тем не менее мои замеры показывали что корзина от Сакс ниже чем корзины от ЗМЗ.
trivll
Добрый день. Подскажите засвистел выжимной. Сегодня поменял но все равно свист не много остался. Проявляеться он без выжима но тихо. Выжмешь педалькой 1-2 см и свист проподает.
  trivll сказал:
Выжимной плохого качества поставил.Бьет его без нагрузки.
