sobol615 45 Опубликовано 23 апреля, 2012 1)Кстати, подскажите сцепу лёжа под машиной можно поменять?2)И откручивать колокол от двиг-ля или КП от колокола?3)А двиг нужно где подпирать?4)И без оправки на глазок с центровкой можно обойтись?1. Можно.2.КП от колокола,затем колокол от двигателя.3.Двигатель подпереть домкратом сзади перед откручиванием коробки.4.Без оправки не обойтись.Как правило идет в комплекте со сцеплением. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zenya 724 Опубликовано 23 апреля, 2012 1. Можно.2.КП от колокола,затем колокол от двигателя.3.Двигатель подпереть домкратом сзади перед откручиванием коробки.4.Без оправки не обойтись.Как правило идет в комплекте со сцеплением.Подпирать не обязательно.А без оправки можно обойтись если кто нибудь будет выжимать сцепление,когда первичный вал уже будет вставлен в шлищы диска.Просто качаешь коробку,чтобы первичка попала в опорный подшипник. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sobol615 45 Опубликовано 23 апреля, 2012 Подпирать не обязательно.А без оправки можно обойтись если кто нибудь будет выжимать сцепление,когда первичный вал уже будет вставлен в шлищы диска.Просто качаешь коробку,чтобы первичка попала в опорный подшипник.Такие фокусы проходят только на 402.На 405 не получится,потом не затянешь корзину. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zenya 724 Опубликовано 23 апреля, 2012 (изменено) Такие фокусы проходят только на 402.На 405 не получится,потом не затянешь корзину.Корзину затягиваешь сразу а что бы сдвинуть диск и нужен другой чел который выжимает сцепу при нажатой педали диск свободно перемещается Я так на крысе делал пока первички не былоИ на 406. Изменено 23 апреля, 2012 пользователем zenya Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sobol615 45 Опубликовано 23 апреля, 2012 Корзину затягиваешь сразу а что бы сдвинуть диск и нужен другой чел который выжимает сцепу при нажатой педали диск свободно перемещается Я так на крысе делал пока первички не былоИ на 406.Возможно,хотя и тяжеловато наверное.Лучше все-таки найти первичник. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zenya 724 Опубликовано 23 апреля, 2012 Возможно,хотя и тяжеловато наверное.Лучше все-таки найти первичник.Я не спорю - не легко,но за неимением гербовой - пишем на простой. :D Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AVEKA 16 Опубликовано 24 апреля, 2012 Всем спасибо за ответы!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Egik-1904 150 Опубликовано 27 апреля, 2012 дисков хороших тоже сейчас нет, такая же проблема с Холой, и тоже примерно через 3т км. стала дергаться больше чем на ЗМЗ, это накладки на дисках идут не такие как раньше, перебрал в магазинах все диски, одно го..но, выбрал боле менее нормальный, на пару тысяч хватило и опять дергание, хочется уже снова поменять, но вот на что менять?! терпение моё лопнуло по поводу тряски! сегодня поменял, купил корзину, какую-то польскую, продают только в одном месте у нас, сказали что расчитана на перегрузы, и диск усиленный, от дизельной газели, первые впечатления оооооооочень хорошие! педаль мягкая, трогается очень плавно, завтра опять в рейс примерно 2т.км., вот и проверю его! по цене, корзина-1500, диск-1500 :rolleyes: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Andryha T 200 30 Опубликовано 27 апреля, 2012 терпение моё лопнуло по поводу тряски! сегодня поменял, купил корзину, какую-то польскую, продают только в одном месте у нас, сказали что расчитана на перегрузы, и диск усиленный, от дизельной газели, первые впечатления оооооооочень хорошие! педаль мягкая, трогается очень плавно, завтра опять в рейс примерно 2т.км., вот и проверю его! по цене, корзина-1500, диск-1500 :rolleyes:Какой фирмы диск поставил? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alexq55 339 Опубликовано 27 апреля, 2012 терпение моё лопнуло по поводу тряски! сегодня поменял, купил корзину, какую-то польскую, продают только в одном месте у нас, сказали что расчитана на перегрузы, и диск усиленный, от дизельной газели, первые впечатления оооооооочень хорошие! педаль мягкая, трогается очень плавно, завтра опять в рейс примерно 2т.км., вот и проверю его! по цене, корзина-1500, диск-1500 :rolleyes:Если польская корзина, то скорее всего Hola. А вот диск от Штайера это очень правильно, все, кто ставит такие - очень довольны. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Egik-1904 150 Опубликовано 27 апреля, 2012 (изменено) Если польская корзина, то скорее всего Hola. А вот диск от Штайера это очень правильно, все, кто ставит такие - очень довольны. да, диск от штайера, а корзина точно не хола! Изменено 27 апреля, 2012 пользователем Egik-1904 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Серёга 207 16 Опубликовано 27 апреля, 2012 Такие фокусы проходят только на 402.На 405 не получится,потом не затянешь корзину.Да, точно... На 402 и на 4215 на кожухе сцепы был лючок, можно было корзину только наживулить.На 405-406-409 уже такого нету... Поэтому карзину приходится затягивать сразу же... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
=Wulf= 2 Опубликовано 27 апреля, 2012 Смущает малое количество фрикционного материала.Вопрос по ресурсу... Ну это керамика походу. И ресурс думаю достойный должен быть. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
pivovar 0 Опубликовано 28 апреля, 2012 Ребят, диск ЗМЗ встанет под Hola 402/406? Диск от Холы задевает за болты маховика((( Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Egik-1904 150 Опубликовано 28 апреля, 2012 Ребят, диск ЗМЗ встанет под Hola 402/406? Диск от Холы задевает за болты маховика((( ты его наверное другой стороной воткнул Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
pivovar 0 Опубликовано 28 апреля, 2012 ето да, по запарке, но потом развернул и всё равно цепляет Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
pivovar 0 Опубликовано 28 апреля, 2012 Теперь думаю змзовский диск поставить под Холовскую корзину. У него малый выступ вроде как поменьше... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
timur 9 Опубликовано 28 апреля, 2012 Кто в курсе какая у нас допустимая выработка на маховике? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
pivovar 0 Опубликовано 28 апреля, 2012 Кто в курсе какая у нас допустимая выработка на маховике? Да кажется лучше проточить Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
timur 9 Опубликовано 28 апреля, 2012 То что проточить я и сам догадываюсь. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Egik-1904 150 Опубликовано 28 апреля, 2012 Теперь думаю змзовский диск поставить под Холовскую корзину. У него малый выступ вроде как поменьше... холовскую корзину не советую, дергается на ней при трогании Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
pivovar 0 Опубликовано 28 апреля, 2012 холовскую корзину не советую, дергается на ней при трогании Да знаешь, сколько людей столько мнений, спасиб канеш за совет, посмотрим... У меня с лапковой знаешь как дергалась, гайки на коробке от руки открутил Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Egik-1904 150 Опубликовано 28 апреля, 2012 (изменено) Да знаешь, сколько людей столько мнений, спасиб канеш за совет, посмотрим... У меня с лапковой знаешь как дергалась, гайки на коробке от руки открутил ну это конечно выбор твой..... Изменено 28 апреля, 2012 пользователем Egik-1904 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AVEKA 16 Опубликовано 28 апреля, 2012 Ну вот :( купил Крафтек а в комплекте первички нет :(((Придётся где-то искать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
paul799 842 Опубликовано 28 апреля, 2012 Ну вот :( купил Крафтек а в комплекте первички нет :(((Придётся где-то искать.Крафтек это типа Крафт в желто-синей коробке? У мну тоже не было оправки в ней. Но за 120 рублей я решил свою проблему в ближайшем автомагазине. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
