Буба
Сцепление
AVEKA
  paul799 сказал:
Крафтек это типа Крафт в желто-синей коробке? У мну тоже не было оправки в ней. Но за 120 рублей я решил свою проблему в ближайшем автомагазине.
Угу.
Значит иду в магазин.
Egik-1904
  Egik-1904 сказал:
терпение моё лопнуло по поводу тряски! сегодня поменял, купил корзину, какую-то польскую, продают только в одном месте у нас, сказали что расчитана на перегрузы, и диск усиленный, от дизельной газели, первые впечатления оооооооочень хорошие! педаль мягкая, трогается очень плавно, завтра опять в рейс примерно 2т.км., вот и проверю его! по цене, корзина-1500, диск-1500 :rolleyes:
.прошел 2т. км, загрузили меня от души, 2400кг примерно, и пополз я до уфы тихонько, сцепление работает хорошо, в горочку трогался, немного подергивание было, на ровном месте не замечено, на пустой, что в гору, что на ровном трогается мягко
dimoff73
доброго времени суток!ребят,поделитесь инфой на счет сцепления "ТАЯ"!может кто ставил,какие впечатления!
Изменено пользователем dimoff73
ser-007
подскажите продаются ли отдельно выжимной подшипник для бизнеса(он там какой то особенный ) из продающихся комплектов сцепления он не подходит (в моем случае сакс)
Taras@
Ребята! На Камминс нужен диск сцепления, ну или аналог! Где взять????????
sobol615
  Taras@ сказал:
Стукни в личку Утюг888.Может поможет.
patrick229
На днях добрался-таки до сцепления. Проблемы были с первого дня покупки машинки: плохо включались передачи, дерготня при трогании с места на прогретой и прочие признаки "ведущего" сцепления. Судя по тому, что с машиной прежний хозяин отдал старый диск и корзину сцепы, какие-то попытки по ремонту уже были. Затем уже мне в сервисе меняли корзину с диском - результата ноль. Первая и задняя передачи включались только через третью, т.е. сначала втыкается третья, а уж затем первая - О-о-очень удобно. Ну в общем решил сделать сам. Снял кардан, поперечину коробки, коробку, корзину с диском. На первый взгляд всё выглядело отлично - диск не горелый , пятнистого износа нет, прилегание к маховику и диску корзины идеальное, подшипник в маховике вращается легко. Тогда я взял диск сцепы и надел его на первичный вал коробки передач, здесь-то всё и стало понятно. Ведомый диск подклинивал на шлицах первичного вала КПП. Напильником и надфилями добился, чтобы диск скользил без заеданий. Попутно заменил подшипник в маховике, протянул открутившиеся гайки поддона над усилителем колокола, сопливящие манжеты и прокладки КПП. После этого, слегка смазав шлицы первичного вала молибденовой смазкой, собрал всё обратно (как ставил КПП на место, в одно лицо, - отдельная тема), заодно и масло в КПП поменял. В итоге всего проделанного получил лёгкое выключение сцепления и чёткое включение любой передачи на месте и на ходу, при стандартном ЗМЗ-шном сцеплении. Вся работа заняла примерно часов десять без перекуров и пива, но и без особой спешки. Из них часа три ушло на установку КПП на место. Из всего вышесказанного следует вывод: НИКТО, НИ В КАКОМ СЕРВИСЕ НЕ БУДЕТ ВНИКАТЬ В СУТЬ НЕИСПРАВНОСТИ ВАШЕЙ МАШИНЫ, скажете поменять сцепление - поменяют с удовольствием, а вы будете мучаться дальше. Или говоря короче ХОЧЕШЬ СДЕЛАТЬ ХОРОШО- СДЕЛАЙ САМ. Вот так-то. И последнее: всю работу проделал один, в гараже с ямой, обошёлся без оправки для диска сцепления. Коробку передач ставил с собранным сцеплением с выжатой наполовину педалью (доска упёртая в сиденье), так, чтобы диск сцепления не падал вниз, но и не был зажат. Я смог установить КПП только после того, как выкрутил посадочные шпильки из блока, т.к. они мешают "покачивая КПП, подавать её вперёд"(из мурзилки).
Надеюсь кому-то мой отчёт будет полезен.
Марат051
Подскажите пожалуста взял комплект сакс и вместо пластиковой муфты сцепления поставить ГАЗовскую будет ли работать ?
Alexq55
  Марат051 сказал:
Конечно будет. Только зачем? У меня тоже поначалу было недоверие к пластиковым выжимным, но потом, убедившись, что сцепление через 80 тыс. разваливается, а выжимной живой, теперь ставлю только пластик.
Goga
так же уже второй диск пререживает даже мысли менять нет
Марат051
оно у меня уже около года стоит, через лючёк посмотрел кажись есть выроботка где вилка соприкосается
Андрей-520
Граждане, подскажите кто знает:
Две недели назад в сервисе поменял сцепление, поставили Крафттэч--сказали Газ такое ставит. Проехал тыщ пять, вчера началось: в конце выжима идет щелчок, слушал под машиной,щелкает в корзине. Все работает нормально, но этот щелчок достал. У кого подобное было ? Ездить можно или менять опять сцепление ?
Изменено пользователем Андрей-520
  Андрей-520 сказал:
Направляйка по которому ходит выжимной нужно смазать,и проблема исчезнет,кстати это болезнь на многих бизнесах с саксом.
Андрей-520
  Toyota007 сказал:
Направляка по которому ходит выжимной нужно смазать,и проблема исчезнет,кстати это болезнь на многих бизнесах с саксом.
Уф, спасибо ,что успокоили. А то работа пошла а тут такое. Кстати из-за времени не стал ковыряться сам, а решил загнать в сервис. ТКЦ ГАЗ называется, ну там похоже и "забыли " помазать.
Александр
  Андрей-520 сказал:
в сервисах вообще как правило ничего не смазывают, в т.ч различные подшипники, которые изначально с грамулькой смазки поставляются и срок их работы от этого недолог
Santila
  ser-007 сказал:
Продаётся отдельно, недавно сцепление на бизнесе менял. Выжимной стоит 1100 руб., коробка от него в машине, если надо фотку могу сделать, посмотришь номер запчасти.
spasatel-77
  dimoff73 сказал:
Ставил на Зил-Бычок-остался очень доволен,на Газель не пробывал.Сделано в Китае-100%,хотя на коробке пишут только российские координаты компании-бренда "ТАЯ"
nikel
Всем привет! Подскажите пжлст, на 406 практически внезапно после стоянки около 4 час. стала проваливаться педаль сцепл. Но трогался, 1 через другие включалась, с двойным выжимом и т.д. - доехал. Из цилиндров (раб. и главн.) потёков нет, других признаков также не наблюдается. Всем спасибо!
nikel5@mail.ru
Александр
  nikel сказал:
nikel5@mail.ru
ГЦС под замену
nikel
  Александр сказал:
ГЦС под замену
Спасибо!:D
nikel
  Александр сказал:
ГЦС под замену
А рабочий?
Александр
  nikel сказал:
А рабочий?
с него потёков нет, значит не стоит его трогать, там одна манжета и если порвётся то увидишь следы
nikel
  Александр сказал:
Искреннее спасибо ещё раз!!!
Zemlerob
Мужики SOS!!! Извёлся я весь. Беда такая, с месяц назад появился странный напряжный звук-гудение (на сцепление нажимаю не реагирует , гудит и гудит себе). Появляется иногда, только на холостом ходу, когда стоишь на месте-в пробке. Откуда исходит не пойму, руки на панель которая над радиатором на которой замок капота кладу и ощущаю мелкую вибрацию, на крылья кладу, тож ощущаю. На двигле не ощущаю. И самое главное появляется этот звук тока когда поездишь и машина полностью прогреется. И при этом начались проблемы с передачами. Когда долго в пробке катишься на первой, потом останавливаешься а скорость не выключается, только с рывком, да так что ах во вторую влетаю, обратно включаешь первую с лязгом и хрустом (на холодную идеально). Дв.405.22, сцепление менял в октябре, ставил сакс, на работе иногда бывали перегрузы до 500кг. Что гудит??? Откуда звук исходит ну не могу понять .Что делать???
ЮПеннсионер
симптомы помирающего сцепления и звук оттуда
