Буба
Сцепление
Владисон
Toyota007,
угу.
Ща смотрел вилку от Бизнеса - она не подходит. Мощнее, крепче и длиньше!
Да, старую вилку разжало, купил новую. На старой вилке ещё отсутствует и пружинная пластинка, для фиксации на штырьке. Цена новой 160 руб.
Купил ещё и подшипник ЗМЗ. Сёдня всё соберу в кучу.
Владисон
Вот на снимке видно, какой был старый упорный подшипник.
Размер по лыскам составлял всего 48 мм.Отсюда и вывод - он должен был провернуться!
А у нового такого же - все 52 мм. И новая вилка сама 53 мм.
efim_tula
перестали нормально включаться все скорости. пидаль не нажимается до стандартного размера сантиметра 4. ее отрегулировать реально на меньший ход, или только укорачивать тягу а педаль переваривать?
оох
Посмотри вилку, возможно погнулась или опора износилась.
efim_tula
тут вилка вобще не при чем, у меня просто до нормального хода педали 4 см, может и больше не хватает.
на полу сендвич, технониколь, утеплитель, еще утеплитель, еще утеплитель, родная обшивка, ковролин, и коврик, вот от этого и не нажимается до конца
оох
О_о)
Вырежи под педалью все выше тобою перечисленное! )))))))))))))
Если жалко, то можно повыше перенести весь узел сцепы, снять полностью и там видно будет куды дыры смещать :)
Изменено пользователем оох
Владисон
всё сегодня поставил, проехал.
Старая сцепа идеально работает и она чуть жёстче, чем КРАФТ, который стоит у меня на второй машине.
Но я НЕ СКАЖУ, что "усиленная" корзина ЗМЗ очень тугая - вполне нормальная для крепкой ноги.
Спасибо всем за отзывчивость!
Jaros
Я после установки шумки просто обрезал болгаркой педаль, срезал 5см и приварил обратно проволокой, на все ушло 15мин!
ser-007
Продаётся отдельно, недавно сцепление на бизнесе менял. Выжимной стоит 1100 руб., коробка от него в машине, если надо фотку могу сделать, посмотришь номер запчасти.
если не трудно выкладывай фото и номер
timur
Сначала да,поезди немного,хрен потом крепкой ноги хватит.
dvitriy.40rus
карзина valeo диск от штаера. и мягко и надежно. а вот с выжимным еще не определился. какой посоветуете? но только пластмассовый, на valeo металический не подходит.
timur
У меня пластмассовый на Колденшмидте расплавился аккурат к 10-ти тысячам.
ser-007
[/quot может кто знает какой номер у оригинального подшипника первичного вала на бизнесе умз-4216? поменял уже два походу дешевый китай! спасибо!
zenya
Во первых это не упорный а выжимной в сборе с муфтой и во вторых а вилку молоточком не судьба было подогнуть ???
гаэелист96
зеня !!!! какие люди .... привет !!!!! :D как ты ??
Gazecus59
обычно вилке по рогам внутреннее рег... очень просто нет выжима. меняй корзину ничего тебе не поможет.вилка живая . солдатик не причем.даже покупал рег. шток все херн...смотрите маховик... кто как ездит.
маршрутчик26
доброго времени суток , люди добрые ! подскажите в чем засада :
поставил 4-х ступку , без двойного выжима скоростя включаются с рыком (если крутить двиг до 2500 об/мин)
если до 3500 крутануть то и двойной выжим не помогает...
zenya
Синхронам хана
aridal
мужики.. подскажите... дв 405.. 17тыс назад поменял сцепление взборе на валео... сейчас проявилась беда
буксует сцепа на 1,2,3 передаче на 4не всегда. когда буксует когда нет и на пятой вообще не разу не получается в букс увести вот и езжу на пятой от 50 км куда лездь подскажите... главный и рабочие цилиндру новые.. коробка не шумит переключается норма кроме 1передачи вместе с буксом стала плохо втыкаться первая...
заранее спасибо
оох
заранее спасибо
Как вариант укоротить шток на рабочем.
Ну а если лепестковое сцепление, то возможно треснул диск с лепестками.
aridal
а на сколько его укарачивать ?просто чтобы не промахнуться.и вот еще странность когда буксует не воняет...
оох
В общем укорачивают когда цилиндрик рабочего до конца собран, а шток упираеца и как бы выжим дает. Проверить легко, рукой за вилку и вогнать шток обратно, если есть ход, то ничего не надо укорачивать.
В твоем случае, я склоняюсь к тому что диск лепестковый все же лопнул, прижмма не хватает.
zenya
Педаль отрегулируй
aridal
ок...всем спасибо завтра займусь и отпишусь
Игореха
Усилия на педаль у сакса и кравта были примерно одинаковы изначительно легче заводского.Но на бизнесе педаль нажимается легче.
На Бизнесе вилка на пару сантиметров длиннее, а стало быть и рычаг мощнее. Я на своем бизнесе пытался обычную вилку поставить - НЕ ПРОКАТИЛО.. :P
