Буба
Сцепление
Владисон
Toyota007,
угу.
Ща смотрел вилку от Бизнеса - она не подходит. Мощнее, крепче и длиньше!
Да, старую вилку разжало, купил новую. На старой вилке ещё отсутствует и пружинная пластинка, для фиксации на штырьке. Цена новой 160 руб.
Купил ещё и подшипник ЗМЗ. Сёдня всё соберу в кучу.
Владисон
Вот на снимке видно, какой был старый упорный подшипник.
Размер по лыскам составлял всего 48 мм.Отсюда и вывод - он должен был провернуться!
А у нового такого же - все 52 мм. И новая вилка сама 53 мм.
efim_tula
перестали нормально включаться все скорости. пидаль не нажимается до стандартного размера сантиметра 4. ее отрегулировать реально на меньший ход, или только укорачивать тягу а педаль переваривать?
оох
  efim_tula сказал:
Посмотри вилку, возможно погнулась или опора износилась.
efim_tula
  оох сказал:
тут вилка вобще не при чем, у меня просто до нормального хода педали 4 см, может и больше не хватает.
на полу сендвич, технониколь, утеплитель, еще утеплитель, еще утеплитель, родная обшивка, ковролин, и коврик, вот от этого и не нажимается до конца
оох
  efim_tula сказал:
О_о)
Вырежи под педалью все выше тобою перечисленное! )))))))))))))
Если жалко, то можно повыше перенести весь узел сцепы, снять полностью и там видно будет куды дыры смещать :)
Изменено пользователем оох
Владисон
  Владисон сказал:
всё сегодня поставил, проехал.
Старая сцепа идеально работает и она чуть жёстче, чем КРАФТ, который стоит у меня на второй машине.
Но я НЕ СКАЖУ, что "усиленная" корзина ЗМЗ очень тугая - вполне нормальная для крепкой ноги.
Спасибо всем за отзывчивость!
Jaros
  efim_tula сказал:
Я после установки шумки просто обрезал болгаркой педаль, срезал 5см и приварил обратно проволокой, на все ушло 15мин!
ser-007
  Santila сказал:
Продаётся отдельно, недавно сцепление на бизнесе менял. Выжимной стоит 1100 руб., коробка от него в машине, если надо фотку могу сделать, посмотришь номер запчасти.
если не трудно выкладывай фото и номер
timur
  Владисон сказал:
Сначала да,поезди немного,хрен потом крепкой ноги хватит.
dvitriy.40rus
карзина valeo диск от штаера. и мягко и надежно. а вот с выжимным еще не определился. какой посоветуете? но только пластмассовый, на valeo металический не подходит.
timur
  dvitriy.40rus сказал:
У меня пластмассовый на Колденшмидте расплавился аккурат к 10-ти тысячам.
ser-007
  timur сказал:
[/quot может кто знает какой номер у оригинального подшипника первичного вала на бизнесе умз-4216? поменял уже два походу дешевый китай! спасибо!
zenya
  Владисон сказал:
Во первых это не упорный а выжимной в сборе с муфтой и во вторых а вилку молоточком не судьба было подогнуть ???
гаэелист96
  zenya сказал:
зеня !!!! какие люди .... привет !!!!! :D как ты ??
Gazecus59
обычно вилке по рогам внутреннее рег... очень просто нет выжима. меняй корзину ничего тебе не поможет.вилка живая . солдатик не причем.даже покупал рег. шток все херн...смотрите маховик... кто как ездит.
маршрутчик26
доброго времени суток , люди добрые ! подскажите в чем засада :
поставил 4-х ступку , без двойного выжима скоростя включаются с рыком (если крутить двиг до 2500 об/мин)
если до 3500 крутануть то и двойной выжим не помогает...
zenya
  маршрутчик26 сказал:
Синхронам хана
aridal
мужики.. подскажите... дв 405.. 17тыс назад поменял сцепление взборе на валео... сейчас проявилась беда
буксует сцепа на 1,2,3 передаче на 4не всегда. когда буксует когда нет и на пятой вообще не разу не получается в букс увести вот и езжу на пятой от 50 км куда лездь подскажите... главный и рабочие цилиндру новые.. коробка не шумит переключается норма кроме 1передачи вместе с буксом стала плохо втыкаться первая...
заранее спасибо
оох
  aridal сказал:
заранее спасибо
Как вариант укоротить шток на рабочем.
Ну а если лепестковое сцепление, то возможно треснул диск с лепестками.
aridal
а на сколько его укарачивать ?просто чтобы не промахнуться.и вот еще странность когда буксует не воняет...
оох
  aridal сказал:
В общем укорачивают когда цилиндрик рабочего до конца собран, а шток упираеца и как бы выжим дает. Проверить легко, рукой за вилку и вогнать шток обратно, если есть ход, то ничего не надо укорачивать.
В твоем случае, я склоняюсь к тому что диск лепестковый все же лопнул, прижмма не хватает.
zenya
Педаль отрегулируй
aridal
ок...всем спасибо завтра займусь и отпишусь
Игореха
  Вовик сказал:
Усилия на педаль у сакса и кравта были примерно одинаковы изначительно легче заводского.Но на бизнесе педаль нажимается легче.
На Бизнесе вилка на пару сантиметров длиннее, а стало быть и рычаг мощнее. Я на своем бизнесе пытался обычную вилку поставить - НЕ ПРОКАТИЛО.. :P
