Буба
Сцепление
odonmvdrf
еще проблемка.задолбал меня сверчок !!!! сначала было мол педаль сцепления чуть нажимаешь звук пропадал...а щас постоянно систит.думал ролик навернулся..нет.звук не от него.звук с коробки идет. 5000 назад меня сцепление, выжимной, подшибник опорный..звук был но не сильный - а щас свист постоянно. как быть ? устранит или стараться привыкнуть? в сервисе подтачивали вилку.типо говорят из за нее свистит.но я так и не понял.
Ляга
мнений много,а факт остается фактом! На моей ласточке при покупке стояло х.з. Что! Выжимной вылетел на 2ой тысяче! Решил модернизировать. Мотор у меня 421,корзина крафт лепестковая, сразу поставил рабочий цилиндр с штоком регулируемым, поставил муфту выжимного от газ 24 на ней есть выступ с отверстием под пружину, поставил пружину теперь выжимной отходит и его не ,гоняет' ,на вилку тоже пружину поставил,ход педали на половину в холостую и включается всё нормально и про вой выжимного забыл! Уже 70тыс прошел всё тихо! Единственное парни не берите выжимные подипники с пластмассовым сепаратором может оплавиться при повышенной нагрузки.
mill
Ребят - на Эбу горит лампа Чек Ангин - код ошибки 0831 если не ошибаюсь - низкий уровень датчика сцепления!
Что делать? Куда смотреть? Что проверять?Машина ездит нормально - педаль сцепления чует (как накатом едешь - жмешь сцепуку - сразу топливо подает - иначеб движок заглох)
paul799
Отрегулируй концевик на педали сцепления.
Alexq55
Я поначалу тоже мучался с этой фигней. Отрегулируешь, но по мере износа механизма привода и самого сцепления снова начинает гореть чек. Снова надо регулировать (с тестером). Поступил по-простому, прошил ЭБУ с отключением концевика (и большинство именно так поступают).
Шестовский
товарищи газелеводы !!!! проблема у меня.думаю с чего начать и что по дешевле !!!!
поменял 4000 назад сцепление, выжимной, опорный подшибник. все вроде ничего (сверчок был и остался) не знаю как его убрать. (чуть педаль нажимаешь - он пропадает)
а щас еще хуже проблема. педаль сцепления работает как хочет. передачи все норм включаются. педаль - то жесткая то мягкая мягкая..и сцепление схватывает когда как - то в середине то в самом конце..а еще бывает через раз как будто буксует.включил 3-ю газ нажимаю.а машина 3000 оборотов ...буксует...а потом как будто прихватилось сцепление и поехала нормально..
думаю :
1) попробовать прокачать систему - если не поможет то 2-ой вариант
2) поменять главный и рабочий.
больше вариантов не знаю..сцепление не могло наверно умереть..
что кто скажет - может у кого была такая проблема..
Еще вариант, если сцепление волговское поставил.
Оно по диаметру меньше, вот и потбуксовывает.
Изменено пользователем Шестовский
Denisk@
Скорее всего на новом РЦС шток длинне и выжим стал больше.
Я на 10000 поменял на LUK весь комплект (диск, корзина, выжимной) очень понравилось по сравнению с родным. Передачи включаются мягко, пропали дерганья при езде (особенно когда нагреется). Вообщем сцеплением доволен. Посмотрим как себя поведет в эксплуатации.
Доброго дня, подскажите номера по Luk
MAKARENA
Вот снял сцепление LUK . Корзина вроде в норме диск тоже на маховике выработка примерно 1 мм. точить или нет маховик?
Вот такое состояние корзины и диска
Нужен дельный совет господа одноклубники! Буду очень признателен!
MAKARENA
Кстати, подскажите кому не лень. Сверчок какойто появился: сцепуху выжал нет его, отпустил сверчит. На 1й передаче, на малых оборотах его слышно, газу дал нет и т.п. 2 Газели обе термоса, на одной крафт (выжимной не родной), на другой Люк, но песня одна. Пробег примерно одинаковый. С товарищем тему перечитали, мнения разделилсь. Куда лезть выжимной менять или вилку смотреть, кто в курсе подскажите плиз!!!!!! Для коробки рановато вроде...
Меняй выжимной , я поменял и ГУД!
Такой же сверчок меня достал!
Александр
судя по фото диск работал неравномерно по всей поверхности - если есть мани то менять полностью
fedorov70
1 поменяй подшипник на маховике
2 точить однозначно( цена вопроса рублей 500-600)
karelin55
ВСЕМ САЛАМ!!!! РЕБЯТ МАРКИРОВКУ НАПИШИТЕ ПОЖАЛУЙСТА КАКОЕ СЦЕПЛЕНИЕ ИДЕТ НА ГАЗЕЛЬ С КАММИНЗОМ??????
romm
Поменял три комплекта сцепления, протачивал маховик как колотило при трогании - так и колотит. Когда лазил последний раз : диск - износ - неравномерный(поменял), пошипники(выжим. и мах.) - сухие(смазал), маховик(проточил), собрал - неделю ездил - радовался... Опять заколотило. Колотит только на горячем.
Александр
какое сцепление?
Alexq55
Я много думал о причинах дерганья на горячую. И пришел к выводу, что одной из причин такого дерганья являются прослабленные шлицы на первичном валу. Именно прослабленные, так как пробовал неоднократно одевать новый диск на относительно новый первичный вал и, диск болтается. В этом случае какое сцепление не ставь - дергаться будет все равно.
Ты думаешь на новых машинах тоже самое???А почему тогда,только на горячую это происходит,а на нормально рабочею этого нет!!!!
Alexq55
Все именно так. Сам столкнулся с этим на своей машине. Перебирал сцепление практически на новой машине. Заводской диск очень свободно держался на шлицах. Поставил Valeo, чуть меньше, но тоже черезчур свободно. Результат - колбасит на горячую. Теперь почему именно на горячую. Все фрикционные диски (и накладки, в том числе и тормозные) начинают нормально работать только когда становятся теплыми. Оттого и машина дергается только на горячую. Я в принципе это и раньше знал, но вот пример: у знакомого недавно разбирались с его БМВ-745. Так там тормозные колодки в начале движения (даже когда не жмешь на тормоз) сами немного подтормаживают, нагреваются до нормальной температуры и зазор между колодками и дисками становится рабочим. Про сцепление я написал как про одну из причин, наверняка есть и другие.
autogen
парни, мож кому нужно: есть диск ведомый от 402, новый, синий. Напишите в личку. Отдам за полцены магазинной.
Извиняюсь, если не в той теме написал, но больше нигде не нашел по 402-м сцеплениям.
romm
Alexq55, Первичный вал тоже недавно менялся (новый), не вспомню не после этого ли колбасня началась?
romm
Александр, Сначала сборное : диск "крафт", корзина и выжим. ЗМЗ. Стало колотить - подумал на диск, поменял полностью на ВАЛЕО, ездил колотился поменял диск на спорт- мастер (помоему), проточил маховик - через неделю постепенно та же картина.
romm
А вот задачка над которой мы с механиком хорошо голову поломали:
С утра или после долгой остановки - нормально, но стоит проехать несколько километров педаль становится тяжеленная как жим так и на отжим ( то-есть ногу с педали убираешь, а она не спешит вверх отжиматься). Доходило до 20 сек. со светофора тронуться не мог, пока сцепление не включится. А? Кто скажет в чём дело?
BARS
продефектуй оба цилиндра главный и рабочий
как внезапно это случилось
Симбир
обычно ,когда протыкает солдатиком вилку такая система
romm
постепенно
Александр
пока кроме Сакса и Валео ничего нормального за последние годы нет
маховик протачивал - надо промерять зазор при установленном сцеплении при выжиме, он должен быть равномерным
доля истины есть в этом в случае если феррадо "ведёт" при нагреве, будет соотвественно перекашивать ведомый диск на первичном валу
