Буба
Сцепление
Вовик
у меня такой проблемс возник
утром когда сажусь сцепление мягенькое легко выжимается, но после поездки по трассе км 10-20(точно не засекал)педаль сцепления становится тугой чтобы ее выжать приходится прилагать не малые усилия, сцепление поменяно комплектом(хотя со старым была та же песня)гцс и рцс поменяны на новые да и еще когда выжмешь сцепление оно медленно возвращается назад в чем может быть причина???может кто нибудь сталкивался с таким???
У тебя шланг не над коллектором стоит?Он от температуры может внутри лопнуть и перекрывать проход жидкости.
sanek56
да нет см10-15 между ними есть
Вовик
Между коллектором и шлангом?
Если да,то попробуй поменяй шланг,а лучше поставь медную трубку.
sanek56
да. я так то тоже на него грешу,но почему на холодную сцепа нормально работает :huh: ???
Вовик
От нагрева наверно размягчается и перекрывает
Взял новинку  от Соллерс Keno диск.Наконец то хоть у диска появилась активная ступица,как у импортных.Но материал ферадо все таки смущает,по сравнению с luk
gaalex007
Кто нить пробовал такое сцепление
http://catalog.finwhale.ru/?menu=4&id=4
Alexq55
У меня недалеко от дома магазин Автоколесо, где продается очень много продукции Финвал (они оф. дилеры). Есть очень много (и амортизаторы, и фильтры, и рулевые наконечники и многое другое), но я тоже хотел купить такое сцепление. Продавцы сказали, что никогда такого сцепления у них в продаже не было.
gaalex007
Продают :
http://kemerovo.baza.drom.ru/good/komplekty-sceplenija-sk-306-gaz-dv-402-406-art-sk-306-95997878.html
 и в Новосибирске есть у офф. диллеров
Данчик
Ребята привет. Такая история. педалька сцепки провалилась на половину и при нажиме издаеться какой то скрежет, как будто шток, который стоит в главном цилиндре, задевает о что то. До всей этой конетили поменял манжеты на рабочем и поставил новый главный. В чем проблема, подскажите пожалуйста
Tolsтый
доброго дня, посоветуйте от чего можно сцепление поставить?   или может наши хорошие комплекты есть??   406 дв
Дедила
SACHS
salenhill
Привет всем, у меня такая проблемма течет тармазуха из главного цилиндра в салон (под педалью), еще не сматрел, но что там может быть.? Надо притянуть цилиндр, либо менять манжеты, или весь цилиндр в сборе??
Alexq55
Если денег жалко и не лень разбирать, то купи ремкомплект резинок и поставь. Но проще заменить все в сборе.
salenhill
если бежит то подтяжка не поможет, 100% манжеты?,( газель 5 лет стояла, ето не первые резинки меняю, все сгнило пакупаю в сборе)
Alexq55
Когда машина долго стоит без движения, то хочешь не хочешь тормозная жидкость (и в сцеплении) накапливает влагу и зимой от такой жидкости трескаются манжеты (лед же образуется). Вот и текут.
salenhill
Буду пакупать новый, ибо менял тормозной цлиндр, он весь сгнил внутри
Alexq55
Причем от той же причины - влаги. Правильное решение поменять на новый.
Alekseysk
при трогание на первой дергалась, снял сцепу , корзинка вроде нормальная лепестки без люфта, выжимной подшипник тоже в норме, а на диске видно что он как бы одинаковыми секторами работает а не всей поверхностью, даже в одном месте штамп заводской краски остался. был под рукой диск танаки, поставил вроде не дёргает покатаюсь посмотрю.
URA
Сцепление на подходе, встает вопрос на что менять, нашел недорогой вариант  Крафттех   Подскажите кто сталкивался, как ходит? Слышал , что можно поставить от 406-го, только выжимной поменять - так дешевле получается. Кто какие сцепления ставил - помогите с выборо
Alexq55
Если есть возможность купить неконтрафакт, то хорошие решения это Luk, SACHS, Valeo.
Gazecus59
я уже на нем 120 тыр,груза нет,в пробках "дубеет от темп."((в целом доволен,есть на балансе родное..ЗМЗ подарю врагу,прошло 50-к,как новое,правда на корзину наступаешь-не прогибаются лепестки...видимо вечное((((нога под вечер "отстегивается"особенно по городу
котоfей
Приветствую всех! Проблема такая, тресет машину при трогании с места. Корзина luk, диск luk все оригинал,тресет зараза. Поменял все что мог,тресет. Пришел к выводу что это магазинная накладка черно серого цвета,плавиться и прилипает к маховику. Может ли такое быть??? На маховике синие полосы появились
strattec
Как понять, что это ?
Alexq55
Я лично испытал это много раз. Если на маховик или на нажимной диск корзины попадает хоть чуточку масла (возможно и пластмассы), то даже новое безупречное сцепление начинает работать с дикой тряской. И тряска продолжается до тех пор пока вся гадость, попавшая на маховик не сгорит.
