nik78 0 Опубликовано 1 августа, 2013 корзину поменяй...не нада ниче "колхозить"(((( :D :DИ корзину поменял тоже... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gazecus59 633 Опубликовано 1 августа, 2013 И корзину поменял тоже...при беглом осмотре обрати внимание на маховик,выработка если есть...проточить маховик...бойцы "подушатали"авто.даже новая корзина не "продавит"этот мметр,не надолго хватит,короче смотри выжим,маховик...и видимо всеесли не поможет...смотри коробас,правда при исправном сцеп.хоть что-то доложно включаться)))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Влад 36 регион 2 033 Опубликовано 1 августа, 2013 Иногда при включении первой при выжиме звук "з..з...з.з...з" (з это буква зэ). Выжимной? На сколько хватит и что делать? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Дедила 187 Опубликовано 2 августа, 2013 Иногда при включении первой при выжиме звук "з..з...з.з...з" (з это буква зэ). Выжимной? На сколько хватит и что делать? Это не обязательно выжимной. Это может быть подшипник первичного вала который в маховике. При не выжатом сцеплении подшипник не работает, он вращается вместе с маховиком и пер. валом. При выжатом - маховик вращается с наружной обоймой, а пер. вал (внутренняя обойма) останавливается. Если нет смазки, то при выжатом будет скрипеть. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Мальчиш Плохиш 13 Опубликовано 6 августа, 2013 Так называемый "солдатик" поржавел, вилка ходила на нём не плавно и провернуло подшипник.У меня такое было на Жигулях...Я на них мало ездил...Заменил солдатик и никаких проблем...Принцип работы сцепления одинаков...БРОДЯГА74,да.. это верно. Но проблем в том, что сцепа стала хуже работать именно в последнее время перед двухлетней паузой. На этой машине я не ездил года два, она простаивала без дела. Случилось это сразу после щелчка.. Хз что произошло. Возможно даже и рабочий цилиндр перестал работать как положено.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 887 Опубликовано 6 августа, 2013 Так называемый "солдатик" поржавел, вилка ходила на нём не плавно и провернуло подшипник.У меня такое было на Жигулях...Я на них мало ездил...Заменил солдатик и никаких проблем...Принцип работы сцепления одинаков...Ржавчина солдатика на работу вилки не влияет,подшипник проворачивается в вилке от его заклинивания... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 632 Опубликовано 6 августа, 2013 Или до этого на краешки был установлен,и то ни факт.На ступице места под вилку набивает,что даже бывает когда заклинит не сорвет с него. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mill 127 Опубликовано 8 августа, 2013 Парни - жидкость в бачке сцепы неожидано кончилась посреди дорогиИ вообще стало быстрее уходить - я раза три подливал грамм по 50 - это за 40км пути!!!На что похоже?В моторном отсеке чисто! Трубки не сопливят! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 887 Опубликовано 9 августа, 2013 Парни - жидкость в бачке сцепы неожидано кончилась посреди дорогиИ вообще стало быстрее уходить - я раза три подливал грамм по 50 - это за 40км пути!!!На что похоже?В моторном отсеке чисто! Трубки не сопливят!Значит течет в кабину тебе под ноги,или рабочий цилиндр льет на улицу... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Aleksej-45 0 Опубликовано 12 августа, 2013 Доброго времени суток! Помогите решить проблему. Машина простояла 1.5 года. Снял двигатель,откапиталил. Собрал всё на место, а сцепления нет. Педаль "ватная", шток ходит, вилка выжимной нажимает, диск от маховика отходит. Ослабил болты корзины, по ощущению педаль стала выжиматься как положено, закрутил болты и снова "ватная" педаль. До ремонта сцепление работало нормально.Заранее спасибо всем кто откликнется. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
slash98 243 Опубликовано 12 августа, 2013 Aleksej-45, тормозухи налей и прокачай. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Aleksej-45 0 Опубликовано 12 августа, 2013 Aleksej-45, тормозухи налей и прокачай.Тормозуха на месте,прокачивал- воздуха нет. Заводил с сцеплением , бьёт по педали. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AHдрей 1 883 Опубликовано 12 августа, 2013 Aleksej-45, диск менял? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Aleksej-45 0 Опубликовано 12 августа, 2013 Aleksej-45, диск менял?Нет, сцепление работало нормально до снятия. Вот только я его уронил при снятии. Но на вид он без повреждений. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AHдрей 1 883 Опубликовано 12 августа, 2013 Нет, сцепление работало нормально до снятия.Что то накосячил при установке. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Aleksej-45 0 Опубликовано 12 августа, 2013 Что то накосячил при установке.А диск возможно наоборот поставить? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AHдрей 1 883 Опубликовано 12 августа, 2013 (изменено) Aleksej-45, возможно. Но, выключаться сцепление не будет не при каких условиях.Диск упрётся в маховик Изменено 12 августа, 2013 пользователем AHдрей Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Aleksej-45 0 Опубликовано 12 августа, 2013 Aleksej-45, возможно. Но, выключаться сцепление не будет не при каких условиях.Диск упрётся в махоЗавтра сниму коробку и всё заново осмотрю.(Скорей всего сам где то накосячил) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AHдрей 1 883 Опубликовано 12 августа, 2013 Aleksej-45,для начала проверь правильно ли поставил вилку. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Aleksej-45 0 Опубликовано 12 августа, 2013 Aleksej-45,для начала проверь правильно ли поставил вилку.А вот её мне кажется по другому не поставишь или я ошибаюсь? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AHдрей 1 883 Опубликовано 12 августа, 2013 Aleksej-45,Можно, не попасть на "уши" муфты выжимного подшибника Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Aleksej-45 0 Опубликовано 12 августа, 2013 Aleksej-45,Можно, не попасть на "уши" муфты выжимного подшибниканет вилка стоит правильно я проверял. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AHдрей 1 883 Опубликовано 12 августа, 2013 Aleksej-45,она на "солдатике" целая, трещин нет? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
роман2217 60 Опубликовано 12 августа, 2013 (изменено) нет вилка стоит правильно я проверял.Я себе под солдатик шайбу ставил когда ватная педаль стала и сцепление не работало. А сначала сама вилка сломалась в месте где упирается в солдатик. Изменено 12 августа, 2013 пользователем роман2217 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Aleksej-45 0 Опубликовано 12 августа, 2013 Вилка вроди бы целая, но я ещё раз проверю. А шайба помогает? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
