Буба
Сцепление
Дедила
А диск возможно наоборот поставить?
Можно. Нужно ступицей с пружинами (выступающая часть), ставить к маховику. Если наоборот, то при выжиме лепестки будут упираться в ступицу диска и не хватит хода выжима.
Чтобы прокачать, не обязательно нажимать на педаль. Достаточно открыть клапан прокачки и ждать пока выйдет воздух и пойдёт жидкость. Клапан прокачки, находится в высшей точке и жидкость не выйдет пока не выдавит весь воздух.
Изменено пользователем Дедила
роман2217
Вилка вроди бы целая, но я ещё раз проверю. А шайба помогает?
Шайба помогает точно при установке нового сцепления САКС. Но и с другим может быть.  Она удлиняет солдатик, без неё просто не дожимает , а лопнуть вилка может при установке новых цилиндров и или прокачке сцепления.
Изменено пользователем роман2217
оох
Посмотри люфт коленвала, возможно после ремонта он увеличился, правда сцепа будет "плавать".
Разные ощущения если движок работает или заглушен.
Если при ремонте со сцеплением ничего не делал, лигшь разобрал и собрал, просто проверь правильность сборки.
И, уже говорили, прокачай получше, бывает недопрокачка как бы, но она выявляется двойным тройным нажатием быстрым на педальку. Как правило, недопрокачка со временем сама себя лечит, воздух выходит.
роман2217
Я просто поменял цилиндр выжимной (рабочий) и вилка лопнула, как раз как говорит Aleksej-45, появились такие же симптомы.
Aleksej-45
Люфт смотрел движения нети прокачивали 2 раза. А вот диск я по моему наоборот поставил.Как Дедила, написал , так я наоборот поставил(((. Но завтра проверю.Если что, урок мне будет.
оох
Если будешь снимать вилку, ну или придется, то на солдатик одень поролон толстый и набей туда смазку, вилка будет в этом месте вечной
AHдрей
Дед ила, ты ничего не перепутал?
А шайба помогает?
На заводских 4215 пластины стояли между карзиной и маховиком.
Поставил правильно. Он с ЗИЛом перепутал.
Изменено пользователем AHдрей
роман2217
Сначала вилку проверь, это быстрей в разы
Aleksej-45
Начну завтра с мелочей.Хотелось бы если ошибиться ,то в мелочи. Потом отпишусь.
Дедила
Да, кажется перепутал. Завтра вскрытие покажет.
Aleksej-45
Всё нашёл причину. Всё таки диск умудрился поставить наоборот ( выпуклой стороной к маховику ).Собрал как надо - всё работает отлично.(Вот оно маленькое счастье). СПАСИБО всем кто откликнулся.Узнал много для себя интересного. :D
Semen-a
Всем привет, весь день читал тему, два раза похожие симптомы озвучивались. Сильно не пинайте, но я задам всётаки свой вопрос. Пробег 120000, выжимю сцепление,вкл 1ю, начинаю отпускать педаль, и именно в момент начала троганья ( машина ещё стоит ) начинается скрежет,отпускаю дальше скрежет пропадает, трогаюсь всё тихо. В Тобольске поменяли корзину и диск,корзина севшая, а диску ещё ходить и ходить,скрежет пропал. Дошёл до Челябинска ( БРОДЯГА 74 ПРИВЕТ) и опять скрежет. Есть идея уйти на три дня в запой,( в субботу на свадьбу) а с понидерничка могу уже ВАШИ идеи проверить на практике. :)
Симбир
ну по-моему диагноз однозначный- подшипник маховика
mill
Значит течет в кабину тебе под ноги,или рабочий цилиндр льет на улицу...
Чето полило и успокоилось! В сумме не больше 1 баночки тормозухи протекло!
На что похоже? Что в таких случаях делают?
У меня както тормозной протек в вут - потом разобрал - там ржавчина - хотя резинки целые - видимо ржавинка попала под манжету!
Может и тут такое! Песчинка под манжету - вот жидкость и текла! Протекла - песчину смыло и все снова ок!?
mill
жнаяПочему то бачок сцепления без поплавка и о том что жижа кончилась понимаешь когда невтыкаются передачи!
Короче устранил этот недостаток!
Взял крышку бачка сцепления и крышку со старого тормозного бачка - 3минуты на токарнике работы - и готово :) Еще чуть напильником пошоркать пришлось розетку под фишку - крышка в диаметре больше чем у торомзного и розетка давит на крышку - чуть перекашивало внутреннюю часть!
А так они на простом трении держаться - наружная крышка где резьба на бачок и внутренняя где поплавок!
Посажу на туже лампу что и торомоза паралельно!
Semen-a
Привет, а почему замена диска и корзины на время помогло?
skorion
скрежет или шелест? а если со 2-ой трогаешся тоже?
Saman
Доброго времени суток. Друзья подскажите где можно заказать (через инет с доставкой) комплект сцепления Valeo на двигатель 40522. Благодарю заранее.
Semen-a
Был скрежет с воем, кроче СИМБИР прав, разбор показал что подшипник КВ встал колом. Перв.вал крутился во внутренней обойме, аж посинел.
Semen-a
Поиск съёмника результатов не дал, и по совету кого то на форуме был куплен анкер на 16 с гайкой. Затра испытаем.По поводу выпресовки с помощъю мыла,и т.д. чёт боязно стучать, боязно за упорные кольца, хотя х.з.
AHдрей
Semen-a,
Не проще снять маховик?
slash98
снять маховик
УМЗ ))
Semen-a
Semen-a,
Мы не ищем лёгких путей.( шутка юмара) :)
Semen-a
dadel Есть анкеры разные, можно найти с болтом на конце вместо крючка,укоротить трубку, ипользоваться как съёмником, то есть, когда конусом зажмёт кольцо пдшипника, закручивать дальше, выдавливая подшипник.
Подтверждаю что 16мм анкер вместо съёмника работает на ура.  Только не надо ни крючков, ни лебёдок. Отрезаем 5см трубки анкера( лепестки), вставляем в подшипник, делаем преднатяг чтобы закусило шпильку. Мне попались под руку кусок 57 трубы 10см, и вместо шайбы шестерня распредвала ВАЗ. Одеваем на анкер трубу,шестерню,гайку и вперёд. Подшипник на свободе без шума и пыли. Цена съёмника 31р.
mill
Рассказываю - кому то может пригодится!
У меня потек РЦС
Снял его легко - прям с асфальта
Теперь суть происходящего
Порвался гофропыльник - знал об этом полгода - но вроде ездил - заменить без сьема РЦС его не смог
В РЦС в цилиндр попала влага и грязь и конец цилиндра загрязнился что ухудшило выжим а также на ржавинках поднималсь манжета и вытекала жидкость
После разбора и промывки цилиндра - шлифовки тонкой шкуркой до зеркала на станке и замены манжеты и гофропыльника стоимостью 13руб:) все поставленно на место прокачано и исправно работает:)
Так что - лезьте под машину с фонариком - если порвался пыльник - меняйте не раздумывая!
Новый кстатит для пущей уверенности посадил на герметик и снаружи кабельстяжкой натянул
На поролончик трансмиссионки капнул
