Gazecus59 633 Опубликовано 28 октября, 2013 Прсле замены двигателя родное сцепление прекрасно отходило где то 50000 и пипец пришол нежданно. В момент отпускания педали сцепления пошли не рывки а удары вплоть до остановки двигателя, неделю так промучялся и вот подарок сломало вторичный вал. Все сделали в сервисе и поставили новое сцепление финвал. Месяца не прошло и все стало повторяться срабатывает то вверху то внизу то рванет то нет, лювта осевого на коленке нет кто что подскажет? по симптомам похоже что сцепу "ведет",была такая проблема на волге,обратите внимание на первичный вал,визуально норм,на поверку кривой Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Игореха 74 2 Опубликовано 28 октября, 2013 КПП сделали? А финвал в помойку.КПП сделали. по симптомам похоже что сцепу "ведет",была такая проблема на волге,обратите внимание на первичный вал,визуально норм,на поверку кривойИногда после плавного включения передачи машина сама по себе начинает движение и передачу не выключиш приходиться глушить и снова трогаться и при каждом начале движения сцепление ловиться в разных местах то выше то ниже. Никогда не слышал чтобы первичный вал гнуло, обязательно проверю Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 187 Опубликовано 28 октября, 2013 Прсле замены двигателя родное сцепление прекрасно отходило где то 50000 и пипец пришол нежданно. В момент отпускания педали сцепления пошли не рывки а удары вплоть до остановки двигателя, неделю так промучялся и вот подарок сломало вторичный вал. Все сделали в сервисе и поставили новое сцепление финвал. Месяца не прошло и все стало повторяться срабатывает то вверху то внизу то рванет то нет, лювта осевого на коленке нет кто что подскажет? Выработка на первичном валу должна присутстввать,..есть?Финвал это не сцепление для нас, ЛУК, Валео, пробовал сам, поэтому рекомендую.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Игореха 74 2 Опубликовано 28 октября, 2013 Выработка на первичном валу должна присутстввать,..есть?В каком месте на шлицах? или под подшипником колена? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 187 Опубликовано 28 октября, 2013 (изменено) В каком месте на шлицах? или под подшипником колена?В том месте где диск по первичному валу ходит, он должен ходить без заедания свободно!Добавлю, если, всё таки КПП перебрали, первичный в порядке, а проблема остлась (нет соосности) посмотри крепление колокола, нет ли перекоса где!!!! Мож открутился.Подчёркиваю слово "ЕСЛИ" по другому не могу, а так это гадание даже без фото...)) Изменено 28 октября, 2013 пользователем БРОДЯГА74 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Игореха 74 2 Опубликовано 28 октября, 2013 При установке диск по валу ходил отлично без заеданий, колокол гляну хотя вряд ли. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 187 Опубликовано 28 октября, 2013 При установке диск по валу ходил отлично без заеданий, колокол гляну хотя вряд ли. Посмотри с пристрастием....в чудеса не верю! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Игореха 74 2 Опубликовано 28 октября, 2013 в чудеса не верю!Да я и сам не верю. буду искать думаю что всетаки гдето чтото просто чуть чуть заедает. ЛУК, Валео, пробовал сам, поэтому рекомендуюВалео как то не попадалось, подскажи где видел. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 187 Опубликовано 28 октября, 2013 (изменено) Валео как то не попадалось, подскажи где видел.Себе ставил давно в сервисе предложили! Есть во всех наших магазинах, но только оригинальности могут не подтвердить..)))))Щас стоит Лук, привозил племяш, брал у якобы оффициалов, в Ленинском на Меридиане, вроде ходит не плохо уже под 150т. Вооо нашел адрес http://www.komtt.ru/ Изменено 28 октября, 2013 пользователем БРОДЯГА74 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Игореха 74 2 Опубликовано 28 октября, 2013 По магазинам посмотрел на сцепления все предлагают или хола или кравт говорят хола лидер продаж. но разброс цены до 800рублей за комплект Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
makcum 86 Опубликовано 28 октября, 2013 говорят хола лидер продаж. оно практические самое дешевое. года 3 назад брал отходило 110 тысяч, заменил на новое, проехал 30 тысяч и спалил его. купил тольятинское. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 187 Опубликовано 28 октября, 2013 По магазинам посмотрел на сцепления все предлагают или хола или кравт говорят хола лидер продаж. но разброс цены до 800рублей за комплектКрафт уже давно не тот..отстой полный, Хола не пробовал, но похоже на Китайский ширпотреб! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
makcum 86 Опубликовано 28 октября, 2013 а сейчас поставил новое тольятинское сцепление и пошла вибрация, вот так. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 187 Опубликовано 28 октября, 2013 а сейчас поставил новое тольятинское сцепление и пошла вибрация, вот так.Экономия она такая, с трясучкой..))) Тему прочитай и не наступай на грабли.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Игореха 74 2 Опубликовано 28 октября, 2013 От попадалова никто не застрахован. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
makcum 86 Опубликовано 28 октября, 2013 Экономия она такая, с трясучкой..))) Тему прочитай и не наступай на грабли.. при чем здесь экономия? как только появилось тольятинское сцепление все начали ставить его, а сейчас пошла туфта. не трясучка, а вибрация на скорости. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 187 Опубликовано 28 октября, 2013 при чем здесь экономия? как только появилось тольятинское сцепление все начали ставить его, а сейчас пошла туфта. не трясучка, а вибрация на скорости.Посмотри кардан нормально поставил, от сцепы трясти не может! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
makcum 86 Опубликовано 28 октября, 2013 все проверил. началось именно после замены сцепления, больше не на чего думать. кардан новый, при чем второй. то трясет, то нет чудеса. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 187 Опубликовано 28 октября, 2013 все проверил. началось именно после замены сцепления, больше не на чего думать. кардан новый, при чем второй. то трясет, то нет чудеса.Чудес не бывает...от сцепы может быть вибрация, но трясти неееее. Или мы обзывает явления по разному!)) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
makcum 86 Опубликовано 28 октября, 2013 Чудес не бывает...от сцепы может быть вибрация, именно вибрация на скорости. (я понимаю что трясет при трогании. у меня при трогании всё отлично) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Игореха 74 2 Опубликовано 28 октября, 2013 именно вибрация на скоростиКак выражаеться? на каких оборотах Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
makcum 86 Опубликовано 28 октября, 2013 (изменено) Как выражаеться? на каких оборотахна маленькой скорости особо не чувствуется, а вот от 70 и выше начинается вибрация, она не сильная, но не приятная. как-будто не отбалансировано колесо. самое, что интересное, то есть то нет, вот это странно. устал искать. хвостовик смотрели, кардан поехал поменял в магазине на другой. перед заменой сцепления у меня было разбито посадочное место подвесного на кардане. я заменил сцепление и началась вибрация, подумал вибрация из-за кардана, затем поменял кардан вибрация осталась. сейчас она стала меньше проявляться вот я и думаю, что это все из-за сцепления. Изменено 28 октября, 2013 пользователем makcum Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Игореха 74 2 Опубликовано 28 октября, 2013 Обычно дисбаланс в узле махавик сцепление "потрясывает" двигатель на холостых оборотах а не на ходу Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
makcum 86 Опубликовано 28 октября, 2013 Обычно дисбаланс в узле махавик сцепление "потрясывает" двигатель на холостых оборотах а не на ходу спорить не буду. просто мне не на что больше думать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Strannik54 2 Опубликовано 28 октября, 2013 (изменено) Привет Всем!!Голову сломал уже(((сцеление Крафт-педать тежелая и хрустит при нажатии и иногда прокачиваешь пару раз чтоб скорость включить.НО!!!! Стоит по глубокой луже проехать-педаль как у иномарки и никакого хруста и включения в идеале!!!Че за такое-подскажите кто сталкивался.Менять все подряд не хочеться(((( Изменено 28 октября, 2013 пользователем Strannik54 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
