Буба
Сцепление
затем поменял кардан вибрация осталась. сейчас она стала меньше проявляться вот я и думаю
Не обращай внимание,такое же практически на всех машинах со временем проявляется.
Jaros
Привет Всем!!
Голову сломал уже(((
сцеление Крафт-педать тежелая и хрустит при нажатии и иногда прокачиваешь пару раз чтоб скорость включить.
НО!!!! Стоит по глубокой луже проехать-педаль как у иномарки и никакого хруста и включения в идеале!!!
Че за такое-подскажите кто сталкивался.
Менять все подряд не хочеться((((
Надо снять чехол с вилки и побрызгать внутрь аэрозольной смазкой слегка или вдшкой)
Strannik54
А на какую часть то пшик пшик?)))))
makcum
т.е. небольшая вибрация?
Jaros
Я на заведенном моторе просто снимал чехол с вилки и брызгал внутрь! Разницу сразу почувствовал. А симптомы были как у тебя, на холодную нормально работало, после прогрева начинала скрипеть сильно и усилие на педали возрастало ощутимо. Тоже думал что какой то из цилиндров накрылся. Попросил друга понажимать на педаль, а сам под машину, скрипел выжимной.
саня2107
доброго дня! совсем начинающий газелист. машину трясёт при трогании, а если задом и под бугор, совсем  невозможно заехать. это сцепа?
makcum
однозначно.
БРОДЯГА74
наше вам украинское "ДЯКУЮ" (спасибо). А подробнее можно почему так происходит? недавно вынимал двиг, смотрел сцепу вроде как всё нормуль.
Судя по году и двигателю, корзина должна стоять с лапками, если так, пробуй отрегулировать их,
Дёргается она от неравномерного прижимания диска, корзину надо менять!
Gazecus59
да,заполните профиль до...
странNik
на LuK вокруг ступицы ведомого  есть пластик? или это левак?
skorion
однозначно.
не факт бывает трясет при трогании, когда карб переливает!
Все передачи включаются плохо,надо рычаг прижать,только потом включаются.Кто то тут советовал подложить под солдатик шайбу.Сегодня подложил-результата нет.
Фадик
Выручайте!!! Неделю назад поставил новую сцепу валео,до этого стоял крафт. Сегодня ехал по пробкам,начало при трогании дёргаться ужасть и берёт в самом верху,но это было сразу что тоже не есть гуд.Какие мысли у кого есть,а то пятёру за сцепу отвалил а результата даже не ноль,а минус.Когда крафт снял,то увидел что оно ещё походило бы,дурак полез,типо перед зимой поменять что бы по морозу не лазить.Кто что скажет,в чём причина может быть???
skorion
отсутствие свободного хода для валео это норма. и дергание тоже. на патриоты их точно не рекомендуют начинает раздатка громыхать!
Александр
Так наверняка тебе не сцеплением заниматься, а КПП -  менять синхронизаторы. И не написал на какой стадии работы сцепления ты решил под солдатик подложить шайбу? и что за сцепление?
nbsp;
nbsp;Сцепа родная стоит.Передачи включаются плохо сновья.Коробку ремонтировал не один раз(только замена подшипников),если бы были синхроны плохие,то думаю хоть один слесарь сказал бы об этом-ремонтировал в разных местах.Педаль схватывала в самом верху.После подложки шайбы под солдатик стала,вроде, схватывать пониже. Изменено пользователем Alex030569
skorion
я так понял солдатик это на что трубка рычага-ручки кпп. надевается. там при износе пластика на основном рычаге удлиннитель-ручка болтаться начинает.
 Солдатик это шток,куда упирается вилка сцепы.
skorion
а на штоке регулировки длины нет? просто когда берет в верху это из-за малого свободного хода и шток надо укорачивать а удлиннение шаибами приводит к более раннему выключению! или на каминз наоборот?
Xarkovskiy
Такая же история поставил сцепление валео начало трясти когда трогаешься.Хз что делать.какое сцепление ставить?из за выработки на маховике такое может быть?
Фадик
На счёт выработки,то я думаю наврятли,я впринципе и маховик новый втетерил,пять рублей тоже выклал.Короче пападос на чирик,лутьше бы на крафте так и ездил пока не развалилось бы.
Пашочек26
Привет .Прежде чем собрать проверял диск на первичке? Как вариант рабочий изменилось положение поршенька возможно подклинивает.Но и само ВАЛЕО ?
Xarkovskiy
Да все проверял.и рабочий тоже проверил работает плавно без рывков.
а вот на маховике выработка  на мой взгляд была не равномерная.может отдать токарю пусть точнет?
Gazecus59
в пробках корзина дубеет от температуры двс,сколько раз замечал,с утра все ок,днем в жару дергаться начинает
как версия: тормжидкость нагревается и свою функцию не выполняет
Пашочек26
Привет. При таком положении так и делаю .а теперь снова разбирать
