Буба
Сцепление
ВадимВ
  Baxter сказал:
Жидкость в бачке есть.
скорее всего главный цилиндр перепускает
Toyota007
  В 15.06.2015 в 16:57, Baxter сказал:
у меня такая проблема сегодня приключилась - по трассе ехал постоянно на пятой, заехал в город, встал на светофоре, включаю первую, а педаль упирается в полик (как будто сцепление выжато), соответственно включить первую не удалось, постоял на аварийке, накачал, педаль стала тугой, передачу включил. так и мучился пока ездил по городу. накачаю все нормально. после продолжительного движения на одной передаче, сцепление снова пропадает. Жидкость в бачке есть.
какие предположения?
Спасибо
Вилка проткнула солдатик.Вилка выжимного еле работает.
  Максим Павлович сказал:
перепускает может рабочий
Рабочий перепускать не может,он может только тупо потечь на улицу...
Baxter
Максим Павлович,ВадимВ, Toyota007,
благодарю!
Sashok856
выжимной гоняет на холостых...нажимаешь на педаль крутится как надо...отпускаешь и тоже при отпущенной крутится...так не должно быть ???
Леха306 52
  В 16.06.2015 в 18:27, Sashok856 сказал:
Сейчас сцепление без зазорное выжимного подшипника,так и должно быть!
Sashok856
то есть так и надо что он постоянно вращается ???(выжимной)
Изменено пользователем Sashok856
Toyota007
  В 16.06.2015 в 18:45, Sashok856 сказал:
Это идет ещё с волги-2410,тогда ещё даже газели не было. :lol: Уже тогда выжимной был всегда в работе.
От волги-2410 пошло понятие само регулирующийся гидравлика сцепления...
Sashok856
я уже собрался регулировать... :D значит так и надо ???
Toyota007
  В 16.06.2015 в 19:00, Sashok856 сказал:
А с регулировкой бы у тебя ни чего не получилось.Если бы пытался регулировать,то получил бы,или нет сцепления,или выжимной работает,по другому ни как... :lol: :D :lol:
Sashok856
ну то есть так и оставить ???
Леха306 52
  В 16.06.2015 в 19:17, Sashok856 сказал:
Оставить!
Toyota007
А ты все равно изменить ни чего не сможешь!!! :lol:
Sashok856
проездил с новым выжимным день...работает он нормально...не шумит(новый)...заглянул на холостых в окошко где вилка...так и есть...постоянно крутит на холостых
Tolsтый
Приветствую, подскажите кто ставил сцепление от FinWhale, как оно ходит?
от себя могу поделится тем что крафт проходил 20ткм и у него прослабли лепестки, сцепление до конца не выключается
симптомы такие, на холодную всё работает отлично, передачи переключаются, примерно через час работы, машина прогревается и сцепление уже не отключается, что то вроде недовыжима получается, цилиндры главный и рабочий исправны, вилка и выжимной новые, выжимной крафт, из набора, засвистел километров 500 назад...
b920
Здравствуйте господа, кто сталкивался с такой проблемой, 4 месяца назад поменял сцепление в сборе и теперь мучаюсь, педаль в самими полу (задрал в самый вверх, иначе не воткнуть передачи) за это время поменял 3 вилки( пробивает солдатиком) , есть подозрения на бракованую карзину так как тяжело вилке , что её постоянно пробивает, может кто сталкивался с этим.
Gazecus59
  В 17.06.2015 в 19:59, b920 сказал:
корзину на выброс,как-то "золотую серию" пытались поставить-выжима не было совсем...брак
трям
Поменяй опору вилки.
Tolsтый
Ну в общем FinWhale ставить передумал, тк обозвали его упаковщиком, а платить за непойми что но с шильдиком точно не стоит, купил Сакс (6.5р), очень мягкое по сравнению с крафтом, разница в 2тр в данном случае не критична.
серега10
народ подскажите мож кто сталкивался, ехал по трассе все в порядке подъезжаю к сфетофору а передачу выключить не могу. кое как до дома добрался снял картер сцепы посмотрел вилка норм  диск не сношенный,что интересно по педали и не скажеш что что то случилось выжим такойже как всегда. жидкость на месте шток ходит мм 20. просто стало вести сцепление,так резко корзина померла?
серега10
оказалось подшипник в кв рассыпался.
Артем валдай
Доброго времени суток! Помогите пожалуйста кто сможет! Проблема следующая: после капиталки мотора и установки коробки передачи включаются без сцепления и машина не движется вообще. Что это может быть и где искать причину этого казуса?
Toyota007
Артем валдай, Проверь может вилка зажата,а с ней и корзина.
Артем валдай
Про какую вилку идет речь? на выжимном вилка идет в сборе с ним ее зажать не могло. а вот на счет корзины да она зажата и мне как раз токи интересно почему это могло случится?
Toyota007
Корзину зажать может только выжимной подшипник.Возможно выжимной при установки провернулся.И стоит не правильно по этому и давит на корзину.
серега10
понажимай на педаль сцепления  и посмотри как ходит шток , вилка, выжимной.
