Alexq55 339 Опубликовано 10 июля, 2011 вобщем заменил сегодня сцепление, купил сакс. для тех кто будет менять, могу посоветовать, если нет оправки или первичного вала, самое удобное при соединении кпп и двигателя нажать на педаль сцепления - коробка залетает сразуИменно так многие и делают. Причем уже много десятилетий. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Саша223 0 Опубликовано 26 июля, 2011 Всем доброго времени суток!!! я новичек в машинах Газель! вчера преобрел 2217 баргузин 405мотор. вчера вечером ехал на нем домой-было все отлично,ничего не замечал,посторонних стуков,звука ничего небыло... ехал-все было нормально. а сегодня утром поехал на работу,проехал киллометров 5, и у меня сложилось такое ощущение что когда я еду на 4 передачи начинает как бы буксовать сцепление.(и это только на 4 передачи).подскажите что это может быть????заранее огромное СПАСИБО! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Леха306 52 1 479 Опубликовано 26 июля, 2011 Всем доброго времени суток!!! я новичек в машинах Газель! вчера преобрел 2217 баргузин 405мотор. вчера вечером ехал на нем домой-было все отлично,ничего не замечал,посторонних стуков,звука ничего небыло... ехал-все было нормально. а сегодня утром поехал на работу,проехал киллометров 5, и у меня сложилось такое ощущение что когда я еду на 4 передачи начинает как бы буксовать сцепление.(и это только на 4 передачи).подскажите что это может быть????заранее огромное СПАСИБО!педаль когда трогаешся в верху берет?для проверки ставишь на ручник,включаешь пятую передачу и пробуешь тронутся с повышенными оборотами,если заглохнет то сцепление в порядке. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Krava 0 Опубликовано 29 июля, 2011 Мужики, вопрос. Уже три комплекта сцепления поменял. После замены тысяч через 7 начинает дёргатся при троганьи. На предидущих двух корзинах было видно что косо выжимной ложится (не равномерная выроботка). Что смотреть? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Александр 239 Опубликовано 29 июля, 2011 Мужики, вопрос. Уже три комплекта сцепления поменял. После замены тысяч через 7 начинает дёргатся при троганьи. На предидущих двух корзинах было видно что косо выжимной ложится (не равномерная выроботка). Что смотреть?подробнее плиз - что за сцепление ставил, выработка на маховике, смазка первичного вала делалась и т.д. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Krava 0 Опубликовано 30 июля, 2011 Первое-заводское, второе- ханс энд шмидт. Выроботка на корзине на лепестках. Смазка была. Сейчас холла. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
андрей82 0 Опубликовано 30 июля, 2011 Мужики, такая проблема! Приехал домой сцепление работало, утром за руль машины, передачи не втыкаются. Проверил гидравлику, прокачал - всё окей.(ход штока рабочего цилиндра 16мм), Вилка с пыльником новая,только поставил -думал она полетела. Выжимной цел. Прошу совета! (Не обижайтесь завсегдатые - форум полность читать некогда, слишком срочно надо знать причину поломки. :rolleyes: ) Спасибо тем кто ответит. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AHдрей 1 883 Опубликовано 30 июля, 2011 (изменено) Мужики, такая проблема! ...Наверно заклинил опорный подшипник. Включи передачу, на передаче заведи, может заработает-но это не надолго... Изменено 30 июля, 2011 пользователем AHдрей Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 6 960 Опубликовано 30 июля, 2011 Вилка с пыльником новая,только поставил -думал она полетела. Посмотри может выжимной с лапок вилки слетел. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
COB 1 Опубликовано 30 июля, 2011 На нейтрали крутитья заднее колесо,если вывисеть. Крутиться тихонько,если остановишь,больше не крутиться,как только даш ему вращение,крутится постоянно. Из-за чего так может вести сцепление? Корзина с диском новые,оба цилиндра тоже(менял всё сразу). Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
андрей82 0 Опубликовано 31 июля, 2011 Посмотри может выжимной с лапок вилки слетел.всё на месте сразу проверил Наверно заклинил опорный подшипник. Включи передачу, на передаче заведи, может заработает-но это не надолго...Ага! Как завести есле сцепление не пашет, при чем опорный подшибник? На нейтрали крутитья заднее колесо,если вывисеть. Крутиться тихонько,если остановишь,больше не крутиться,как только даш ему вращение,крутится постоянно. Из-за чего так может вести сцепление? Корзина с диском новые,оба цилиндра тоже(менял всё сразу).это нормальное явление! а на переднем приводе не видел - когда колеса вывешены и вразные стороны крутятся. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sobol615 45 Опубликовано 31 июля, 2011 Мужики, такая проблема! Приехал домой сцепление работало, утром за руль машины, передачи не втыкаются. Проверил гидравлику, прокачал - всё окей.(ход штока рабочего цилиндра 16мм), Вилка с пыльником новая,только поставил -думал она полетела. Выжимной цел. Прошу совета! (Не обижайтесь завсегдатые - форум полность читать некогда, слишком срочно надо знать причину поломки. :rolleyes: ) Спасибо тем кто ответит.Корзина с лапками или лепестковая?Если лепестковая,кольцо есть? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
андрей82 0 Опубликовано 1 августа, 2011 Корзина с лапками или лепестковая?Если лепестковая,кольцо есть?Сцепление змз двойной ресурс. Причина - пригорел диск сцепления к корзине, когда окуратно отбили, проверили , а он восьмеркой. (А износ диска копеечный 6 десяток.) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
константин 413 2 Опубликовано 11 августа, 2011 достало сцепление разбивает выжимной за 10 тыш и начинае хавать корзину лепестки выжимные какие только не ставил литол набивал в чом причина не один сервис не может сказать может попробовать поставить пружину как на тазиках Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 633 Опубликовано 11 августа, 2011 (изменено) рассказывай всё поочередно,когда появилось?что меняли? и поподробней Изменено 11 августа, 2011 пользователем газель2005 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
константин 413 2 Опубликовано 11 августа, 2011 машина 2000 года 4 метра пршлым летом взял на хот поставил корлбас снимал осенью поменял выжимной начел свистеть зимой полетела корзина и диск поменяли в сервисе и выжимной висной полетел коробас подшибники поменял + поменял выжимной два месяца назат летит коробас остальные я япотшибники которые не поменял сразу и через неделю летит карзина сьело лапки разлетелся выжимной сейчас токаяже хер .. наченается первый раз корзину не определили поставили лук я ставил змз Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
agressor353 2 Опубликовано 13 августа, 2011 Ребята помогите советом!Менял подшипники на КПП и подшипник первичного вала.Заодно решил выжимной поменять.Сцепление Сакс прошло около 20 тыс.Выжимной поджуживает!Оригинальный так и не смог найти,только в комплекте.Нашел от бизнеса,но у него уши короткие,стало быть и вилка на бизнесе другая.Я поставил подшипник помощнее Польской фирмы Zaset (кто нибудь слышал чего а таком?).Теперь сцепление практически нет! Выжима мало,педалька низко!То есть ход педали раньше был больше!Передачи включаются туго,но может это конечно вызвано,что подшипники новые-напряжены!Вот я теперь думаю если выжимной подшипник больше - стало быть и площадь он охватывает больше,тем самым не давит на края лепестков!Может из-за этого вся эта фигня?После установки КПП еще раз открывал лючок вилки и смотрел сидит ли вилка на ушах?Все в порядке,сидит!А выжима как такового нет!Коллеги какие будут соображения еще кроме моих?Может стоит педальку приподнять?Даст ли это чего?Слышал еще что есть штоки на рабочий регулируемые,где бы его найти?Заранее извиняюсь перед модерами,если эти вопросы уже были,времени катастрофически нет! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 3 977 Опубликовано 13 августа, 2011 Да куда ее там тянуть то?Сцепление берет в самом начале!Да и самое главное что бывает даже что первую приходиться как бы выбивать,когда долго подержешь!Ну так посмотри тогда сколько ходит шток не менее 14мм должно бытьпосмотри как работает вилка ,может она гнется под нагрузкой Тоже сейчас с такой проблемой мучаюсь буду ставить обратно корзину старую взамен новой змз Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AHдрей 1 883 Опубликовано 13 августа, 2011 Да куда ее там тянуть то?Сцепление берет в самом начале!Да и самое главное что бывает даже что первую приходиться как бы выбивать,когда долго подержешь!Попробуй прокачать... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ale-pikunov 4 Опубликовано 14 августа, 2011 Кто знает?! Газель бизнес70 т. км С утра скорости включаются на отлично. После езды, на заведённой стоячей машине, затрудненно или вообще не включаются . Но стоит хоть немного покатиться сразу включаются скорости, да и на ходу всё отлично, на неработающей тоже всё ок. Может как то связано, при выжимании сцепления и нажатии тормоза до остановки, идёт провал и падают обороты до 400 и бывает глохнет, но не всегда, 8 раз из десяти. Потратил денег , сначала сказали корзину одну, поменял у дилера, потом выжимной. Только диск не менял, а толку нет. Мастера говорят, что не знают. Машина когда стоит заведённая всё работает, неполадки начинаются только после езды. Цилиндры сухие , тормоза работают как обычно. До этого в коробке заменили все подшипники. Выручите, кто знает??? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sobol615 45 Опубликовано 14 августа, 2011 Кто знает?! Газель бизнес70 т. км С утра скорости включаются на отлично. После езды, на заведённой стоячей машине, затрудненно или вообще не включаются . Но стоит хоть немного покатиться сразу включаются скорости, да и на ходу всё отлично, на неработающей тоже всё ок. Может как то связано, при выжимании сцепления и нажатии тормоза до остановки, идёт провал и падают обороты до 400 и бывает глохнет, но не всегда, 8 раз из десяти. Потратил денег , сначала сказали корзину одну, поменял у дилера, потом выжимной. Только диск не менял, а толку нет. Мастера говорят, что не знают. Машина когда стоит заведённая всё работает, неполадки начинаются только после езды. Цилиндры сухие , тормоза работают как обычно. До этого в коробке заменили все подшипники. Выручите, кто знает???Диск прилипает к маховику похоже.Диск на замене в каком состоянии был? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ale-pikunov 4 Опубликовано 14 августа, 2011 Мастер говорит, что ровно половина стёрта немного, а половина целая совсем. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Александр 239 Опубликовано 14 августа, 2011 Кто знает?! Газель бизнес70 т. км С утра скорости включаются на отлично. После езды, на заведённой стоячей машине, затрудненно или вообще не включаются . Но стоит хоть немного покатиться сразу включаются скорости, да и на ходу всё отлично, на неработающей тоже всё ок. Может как то связано, при выжимании сцепления и нажатии тормоза до остановки, идёт провал и падают обороты до 400 и бывает глохнет, но не всегда, 8 раз из десяти. Потратил денег , сначала сказали корзину одну, поменял у дилера, потом выжимной. Только диск не менял, а толку нет. Мастера говорят, что не знают. Машина когда стоит заведённая всё работает, неполадки начинаются только после езды. Цилиндры сухие , тормоза работают как обычно. До этого в коробке заменили все подшипники. Выручите, кто знает???Либо, как выше написали диск сцепления, либо масло в КПП не то, синхроны не работают. Сцепление на Бизнесах должно стоять САКС, с ним проблем никогда не было, и ходило помногу. Если диск ты стёр наполовину то это уже проблема, и его надо менять. У меня один "воин" спалил САКС с 405-м мотором - зимой буксовал почём зря, накладки просто в ноль. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ale-pikunov 4 Опубликовано 14 августа, 2011 Сцепление сакс, а перед тем как началось менял масло, неужели возможно такое от масла? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
next 173 Опубликовано 11 сентября, 2011 РЕБЯТА,РВЕТ ВИЛКУ СЦЕПЛЕНИЯ НАСКВОЗЬ СОЛДАТИКОМ!уже три вилки поменял нах!менял и солдатика один черт.убавлял ход педали не довыжим происходит,че за х кто знает!?? :blink: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
