Буба
Сцепление
Евгений1972
Мужики,подскажите может кто знает, после замены сцепления на 4216 проехал примерно 20тыс,за это время начались проблемы с рабочим цилиндром сцепления. В начале всё хорошо,потом выжим становится тяжелее и через несколько дней цилиндр вытекает,уже три шт поменял. Был изношен солдатик,заменил,думал прошло,но нет. Не можем понять из за чего?
Татарин
Вилка не гнутая,под солдатика шайбу подкладывал? Если педаль приопустить,выжим есть?
Костик-НСК
Парни, вычитал в этих ваших интернетах что сцепление с каминса встает на 405й. Так ли это, кто пробовал?
Костик-НСК
Думаю что должно подольше походить чем родное, или неправ?
Fevral
да какая разница. кпп все равно рыгает в два  раза  чаще.
Костик-НСК
Не знаю не знаю... Не имел проблем с коробкой на предыдущей казели. И тут надеюсь избежать. Товарищ на нексте с камнем зимой исключительно боком ездит вот он говорит говно коробка)))
Евгений1972
Вилка не гнутая,шайбу не подкладывал. Сейчас не много штоком приопустил педаль,выжим есть и нормальный,думаю если не будет теперь поршень рабочего до конца выходить,так и будет работать?
Garin
Ребята,нужен ваш совет. Мотор 406,сцепление SACHS стоит с 2006 года,пробег 169000 км. За все время эксплуатации,вопросов не было. Размолотило диск,вылетели две пружины. Какой поставить в замен в корзину SACHS? Родной искать или другой фирмы можно?
С ув.
Игорь_777
С ув.
Лучше поменять комплект в сборе. Проверить состояние маховика, подшипника коленвала, вилки сцепления. Работу корзины в гаражных  условиях проверить не реально. Причин по какой разлетелся демпфер тоже очень много.
Изменено пользователем Игорь_777
kombrig
С ув.
можно любой,только качество хорошее.два ведомых поменял из за вылета пружин.
Garin
 На маховике небольшая выработка от диска. Решил не рисковать - купил новый маховик,сцепление SACHS полностью,подшипник коленвала,сальник. Менять так менять. Тем более,что машина с новья отработала с родным(ЗМЗ) сцеплением 3 месяца,диск покоробило,и было заменено на SACHS. Потом 12лет (!!) сцепление работало -  как на "Тойоте".
газель2005
купил новый маховик
Его и проточить можно.
Игорь_777
Garin, одной из составляющих продолжительной работы сцепления является 2 фактора, качество сцепления и водитель.
У Вас это всё присутствует. Удачи Вам!!!
Garin
Игорь,спасибо. Но не обошлось без ложки дегтя. Маховик вызвал подозрение(по утверждению продавцов производства Арзамас) тугой установкой на посадочное место. Далее запустил мотор только с маховиком, показалось что бьет немного. Мой отец -  76 лет, Советский моторист и слесарь,глаз - наметан опытом. Я даже не придал значение,ну блестит  и ладно при вращении,а он усек по блику... Решили проверить индикатором. Результат биение по плоскости -0,2мм а  боковое - 0,3мм. Поставили старый(заводской) маховик - индикатор плоскость - 0,05мм, боковое - 0,02мм. Пришлось оставить старый маховик на моторе.
Даур
Поменял сцепление. Только ферредо, он же ведомый диск. Сакс больно дорогой, поставил Триал усиленые в три разаИли даже в 4 раза дешевле. Диск толстоватый. Если просто установить то оно в зацепе с маховиком постоянно. То есть ее ведет. Под корпус сцепы , то есть между корзиной и махавиком подложил шайбы, и все нормуль заработала.
Сцепление мягче, но рабочий ход увеличился. На всю педаль (на весь ход до пола) оно работает На саксе этого хода 25% выжимаешь и можно переключать скорость и почти не парясь отпускать педаль. Как бы бросаешь. Тут бросать нельзя. Надо аккуратно сопроводить педаль,
По привычке в начале бросал, при этом появлялся глухой звук брякание и вибрация.
А что там может брякать ? Фередо ?
Даур
И походу расскажу за косяк, что бы другие осторожнее были. Вообщем после замены сцепления, когда ставил коробку, не мог протолкнуть последний сантиметр. Решил довернуть гайками. Так делал ранее и получалось. Короче кручу гайки, чет они туговастенько пошли. Ну думаю 4-мя потихоньку доверну. Бац слышу треск, е мае закапало масло. Лопнула крышка коробки передач.
Попал на лишние расходы в 100 доларов. Купил б.у убитую коробку ради крышки. Переставил эти крышки и воткнул коробку.
Теперь ньюанс о том как втыкать коробку. Когда не поддается последний сантиметр, многие думают что это первичный вал не попадает в подшипник на маховике. Но как я выяснил после второй установки проблемой может и быть посадочное место флянцы коробки и колоколом. Оно у меня было в саже. Сгорел предидущий диск от змз. Хватило на 7,5 тыщ. Правда я и сам косячнул. Груженым вытаскивал тросом другую груженую газель и хорошенько подполил тогда в запарке сцепление. Аж в кабине сизый дым повис.
Вобщем посадочные места флянца и колокола, тоже вычищайте. Я даже слегка наждачкой прошел и было намного легче с установкой.
Даур
Ну с учетом двух постов выше, подскажите пжл, после всего описаного коробка работает, все включается, но немного туговато. Просто есть разница. Ранее у меня передачи включались вообще прекрасно, как на легковой новой иномарки. А сейчас немного туго.
Эт отчего. Какие сопрежения запчастей на это влияют ?
vlad75
Разве сейчас коленвала с маховиком совместно не балансирует? Не та деталь маховик, чтобы так просто её менять.
Vovchikk
Даур,Туго включается скорее всего, потому-что немного ведёт (надо было ставить сакс и забыл бы что такое феродо), а чтобы коробка легко вставлялась , надо поставить вилку сцепления и выжать сцепление, после того как немного натянули гайками. Вставляется до конца руками.
ИванСПб
или оправкой за 200 руб отцентровать - тоже руками потом закидывается.
не поймать - что угодно может быть. Корзина кривовастая, или диск на шлицах подзакусывает, хода штока не хватает под этот комплект и ещё 100 причин
Slava44
Фирадо если оборвет, машина не поедет, могли на ведомом диске пружины лопнуть
Балансируют все вместе, коленвал, маховик и сцепление, по идее бы и шкив надо туда, да в стенд не зажать скорее всего.
Подскажите лучше, почему у газели постоянно крутится выжимной подшипник, это для чего сделано? наверное чтоб меняли почаще, еще и не шприцуемый((
Изменено пользователем Slava44
vlad75
Без зазорное соединение. Как раз, чтобы зазор (свободный ход педали) не регулировать. Сокращение объема ТО.
Vovchikk
Центрую всегда первичным валом старым, но бывает не прокатывает, приходится сцепление выжимать.
ZAN57
У меня с момента покупки (пробег был 142ткм), немного не довыжимается сцепление (либо восьмерит диск, корзина)- до конца выжата педаль, но 1 и задняя  передача при включении вызывает небольшой "тук" кардана, при отпускании педали машина едет буквально чз 2-3у см. Не ужас конечно, но надоело... И немного прогрессирует за 20ткм, возможно солдатик или гнездо на вилке стирается. Полез радостный такой под машину, думаю сейчас отрегулирую шток на вилке. Опа, а он не регулируемый. У нас что, беззазорное сцепление? Тогда получается и шток удлиннять бессмысленно, это просто подвинет поршень? На педали то хоть есть регулировка?
Alex030569
Регулировка на педали есть.Небольшой "тук" очень может быть люфт в шлицевых соединениях кардана,около подвесного.
