ZAN57 3 369 Опубликовано 25 июня, 2018 (изменено) Кардан вибрирует на ходу, как самолет, при остановке машину потряхивает. При чем не всегда, а при обстукивании задний крест ударно звонко реагирует. Во вторник Антон обещал кардан привезти в сборе. Но это же следствие а не причина тука. Если сцепление не ведет ни сколько, ударчика при включении передачи быть не должно на теплую. Придется педальку поднимать... Изменено 25 июня, 2018 пользователем ZAN57 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Игорь_777 17 Опубликовано 11 июля, 2018 Форумчане!!! Нужна Ваша помощь. На Нексте понятно какие должны быть Главный и Рабочий сцепления. Только Сакс и другие не поставишь.Дружбан купил Бизнес с камнем и мучается со сцеплением. То недовыжим то звенеть начинает уже лепестки. Авто 12 года. С завода какие Цилиндры должны устанавливаться? Самое главное что-бы колхозная рука туда не влезла. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
УТЮГ888 943 Опубликовано 11 июля, 2018 с завода там ставится тот же SACHS и рабочий и главный. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
tarakan012 0 Опубликовано 17 июля, 2018 Здравствуйте. Стала плохо включаться первая и задняя передача. На выключенном двигателе передачи втыкаются. Рабочий тормозной цилиндр выжимает вилку. За 14 лет ни разу не меняли тормозную жидкость и масло в коробке. Может это быть причиной? Пробег 30 тыс. км. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
УТЮГ888 943 Опубликовано 17 июля, 2018 Здравствуйте. Стала плохо включаться первая и задняя передача. На выключенном двигателе передачи втыкаются. Рабочий тормозной цилиндр выжимает вилку. За 14 лет ни разу не меняли тормозную жидкость и масло в коробке. Может это быть причиной? Пробег 30 тыс. км. зря масло не меняли! проверь вилку, она может быть согнута и не дожимает. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
tarakan012 0 Опубликовано 18 июля, 2018 зря масло не меняли! проверь вилку, она может быть согнута и не дожимает.Без сняти коробки можно вилку заменить? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Илюх 131 Опубликовано 18 июля, 2018 Без сняти коробки можно вилку заменить?НУЖНО!а так и тормозуху, и масло поменяйте. иногда надо машину обслуживать. иногда - это немного чаще, чем раз в год. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
tarakan012 0 Опубликовано 18 июля, 2018 Вилка от 402 двигателя к 406 подойдет? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
УТЮГ888 943 Опубликовано 18 июля, 2018 Вилка от 402 двигателя к 406 подойдет?ставить надо родную оригинал ГАЗ,живешь же на родине газелей. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Kostiay 0 Опубликовано 24 июля, 2018 Друзья, всем здравствуйте! Подскажите новичку: поменял сцепление на днях, поставил Сакс. Стало мягенькое, всё включается, работает. НО!!! Выжимаешь педаль, включаешь передачу и только-только начинаешь отпускать педаль, как машина уже трогается. Как сделать, чтоб начинало работать ближе к середине? Педаль стоит вровень с тормозной. Мотор ЗМЗ 405 евро 3. Старое стояло Hola, работало с середины, но скакало при троганьи. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 408 Опубликовано 24 июля, 2018 Kostiay, Прокачать для начала, если не поможет поставить шайбу! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Kostiay 0 Опубликовано 24 июля, 2018 Kostiay, Прокачать для начала, если не поможет поставить шайбу!Шайбу какую и куда? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 408 Опубликовано 25 июля, 2018 Kostiay,Kostiay, Прокачала? Шайбу под солдатик, раньше в комплекте была. Мм 3-5. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 408 Опубликовано 25 июля, 2018 Можно ещё поискать шток регулируемый, но сколько ставил все работали без танцев с бубном, Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vovka31 504 Опубликовано 25 июля, 2018 А педаль поднять никак нельзя что ли? У Холлы корзина чуть другая, на Тюмень похожа, там ход короткий. Поэтому мало для Сакса такого хода 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Kostiay 0 Опубликовано 26 июля, 2018 А педаль поднять никак нельзя что ли? У Холлы корзина чуть другая, на Тюмень похожа, там ход короткий. Поэтому мало для Сакса такого ходаПопробую поднять Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Kostiay 0 Опубликовано 26 июля, 2018 А педаль поднять никак нельзя что ли? У Холлы корзина чуть другая, на Тюмень похожа, там ход короткий. Поэтому мало для Сакса такого ходаСпасибо, помогло. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
парашют150 4 Опубликовано 30 сентября, 2018 Всем привет. Стали плохо включаться скоростя. Муфта как ведёт. Полазил посмотрел. Потёк рабочий цилиндр. Купил новый- поменял. Легче не стало. Купил главный цилиндр- поменял. Нихрена!!!! Не могу прокачать и всё. Когда несколько раз прокачну то скорость можно включить и то не айс. Может подскажет утр нибудь в чём может быть дело? Спасибо Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Seregahp 0 Опубликовано 22 ноября, 2018 (изменено) Здравствуйте хочу поменять комплект сцепления, прочитал несколько страниц, но тут их 140-все не осилю.Хочу фирмы сакс, газель 2004 года 406.3 (карбюратор)Наткнулся на каталожный номер 3000951401.Подойдёт ли такое? Или какое то другое может быть лучше, может есть такое же но усиленное например? Изменено 22 ноября, 2018 пользователем Seregahp Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Дима73 23 Опубликовано 22 ноября, 2018 Братья! У бизнеса с двиглом эвотек и змз 406 штоки рабочего цилиндра сцепления одинаковые или нет??? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Дима73 23 Опубликовано 22 ноября, 2018 Братья! Ну чё никто не знает??? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
slash98 244 Опубликовано 23 ноября, 2018 Дима73,не только штоки, а даже сами цилиндры. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Дима73 23 Опубликовано 23 ноября, 2018 Спасибо тебе братан!!! Про цилиндры я и сам знаю. Я про шток спрашивал. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 254 Опубликовано 14 декабря, 2018 Купил за 5300 руб какое то Триалли - комплект упакован идеально в пакеты и красочную коробку, внутри гарантийный талон, перчатки)) Чуда конечно не случилось - выжим легче чем с заводским сцеплением, не ведёт, скорости легко включаются , но схватывает резко и то же в самом низу , как и заводское сцепление. Но потряхивает при трогании с места(( надо ловить момент и обороты. В общем надо было заранее заказать в Экзисте комплект Сакс за 7600, наверняка получше этого Китая..Выкинули сегодня это сцепление - износ предельный за 120 тыс км (( Начало пробуксовывать на ходу при интенсивном разгоне на 4 и 5 передачах - дотянул потихоньку до дома 220 км с тонной в кузове.Диск цеплял что то , аж заклепки потерло ! Опорный подшипник в коленвалу то же заменили - подклинивает. Купил опять такой же ZKF за 240 руб. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Фурист 22 Опубликовано 14 декабря, 2018 Выкинули сегодня это сцепление - износ предельный за 120 тыс км Какого производителя на этот раз установили? как то на 80 ткм, меняя опорный подшипник первичного вала мастер посоветовал мне заменить диск сцепления оставив заводскую корзину Сакс . (заводской диск не выкинул) Я повелся и купил диск змз и выжимной крафт. После замены естественнно появились рывки при трогании.Проездив тыщ 20 заменил на комплект САКС. (опять таки заводскую корзину Сакс не выкинул) ещё 120 тыс и замененный Сакс развалился (диск сцепления). а сейчас самое интересное.. вопреки протестам мастера я заставил его установить обратно сохранённый мной ЗАВОДСКОЙ комплект сцепления походивший 80 ТЫС. выжимной правда поменял. тьфу тьфу тьфу. отлично работает, лучше чем новый Сакс из запчастей. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
