Буба
Сцепление
александр1975
Добрый день. Подскажите засвистел выжимной. Сегодня поменял но все равно свист не много остался. Проявляеться он без выжима но тихо. Выжмешь педалькой 1-2 см и свист проподает.
могла пружина в рабочем цилиндре ослабнуть.подшипник новый и крутится туго.вот лапки и посвистывают.если через пару недель не пройдет-поменяй пружинку в цилиндре.
trivll
Понял. Подождем. Выжимной был в оригинальной коробочке ГАЗ. Тоесть может быть из за подсаженых цилиндров? Всем кто ответил Спасибо.
slai-1918
Здравствуйте. Решил поделиться своей историей. Сцепление родное -прошло 138 000.
.На ходу перестало работать(разъединятся) - педаль стала в два раза туже,(ощущение, что под педаль положили дополнительную пружину). Вскрытие показало- развалилось крепление демпферных пружин ВОТ ФОТО может кому поможет... http://fotki.yandex.ru/users/slai-1918/album/151335/
.продолжение моей истории со родным сцелением- теперь пробег Корзины 206000км(диск сменил раньше). Перестало работать нормально СЦЕПЛЕНИЕ- педаль стала мягче - на полном выжеме вело(не включалась первая передача) , но если удавалось включить 1 передачу - начинала трогатся машина в самом конце опускания педали(ощущение пробуксовки) Вскрытие показало- Просели лепестки корзины(это стало видно- когда рядом положили новую корзину) - -а три лепеска просели ещё ниже- посмотрите фото старой карзины (повторюсь-пробег 206 000 км) http://fotki.yandex.ru/users/slai-1918/view/501913/?page=0
sa-sa
Всем привет. Нужна помощь. Машина стоит в теплом гараже, сцепление работает нормаольно.При езде по морозу (-10 и ниже) сцепление начинает включаться с задержкой в сикунд 5-6. Скорость включается хорошо, педаль отбрасывается, а машина какое то время стоит без движения.Заменил главный,не пмогло.Что делать, где искать?????
Изменено пользователем sa-sa
Альмир
жидкость поменять.
Леха306 52
жидкость поменять.
ДА, скорее всего влаги много в тормозухе.
sa-sa
В процессе замены главного тормозная жидкасть менялась, не помогло. Сейчас рабочий поменяю.
Alexq55
Конечно рабочий подклинивает. Будешь менять поставь поршенек с двумя манжетами - он ходит дольше и держит жидкость.
sa-sa
Поменяр рабочий, поставил машину на улицу, остынет буду пробывать.
sa-sa
Все работает. ПОЛЕТ НОРМАЛЬНЫЙ. замена рабочего помогла.
sa-sa
Нихрена не помогло. Сегодня -20 и к обеду все по прежнему. Сейчас буду снимать коробку и смотреть, что там может быть. Может попало масло и на шлицах где ходит диск замерзло?????? Фентази но больше не знаю что может быть????????????
sa-sa
Сегодня буду промывать направляющую,уже думал об этом, так как двигатель немного маслом сопливет, может быть оно и попадает на выжимной, а на морозе замерзает.
maksskam
Всем доброго дня!
Было ДТП, в ходе ДТП удар был спереди в крыльчатку радиатора, в результате сместился немного двигатель и коробка (около 1 см). Все отремонтировали, поменяли по ходу ремонта сцепление заодно (корзину, диск и выжимной подшипник). Сначала туго включались передачи, через неделю езды передачи стали включаться нормально, но появился шум при переключении передач при выжатом сцеплении. Иногда шум проявлялся просто при выжимании сцепления. На ходу шума никакого. Спустя еще неделю, шум стал более низкой частоты, но по-прежнему очень громкий. Кто из мастеров слушал, высказали 2 версии: либо некачественный выжимной подшипник (сухой например), либо проблема с подшипником маховика. Т.к. ехать до сервиса нам 400 км, то вопрос: дотянет ли подшипник маховика такое расстояние? А если совсем заклинит или рассыпется, что делать? И какие еще могут быть причины такого шума?
Alexq55
Всем доброго дня!
Подшипник маховика не просто дотянет, а переживет коробку. Он ведь работает, только когда выжато сцепление и даже при разбитом подшипнике будет шум, бкдет дергаться при троганьи, но ехать будет точно так же.
olegich
Подскажите пожалуйста на газ 33021 должен быть свободный ход сцепления между рабочим цилиндром и рычагом. Залез под машину у меня свободного хода нет. А то у меня запах появился похожий не то от тормозных колодок , не то на диск сцепления (подгорает)
Alexq55
Свободный ход был раньше на кулачковом сцеплении. На Газелях стоит лепестковое сцепление. Там выжимной постоянно соприкосается с лепестками и крутится (но без нагрузки). Так что свободного хода быть не должно.
Алексей 066
Привод сцепления на волге и Газели беззазорный. Выжимной подшипник должен крутится постоянно, он расчитан на это. Зазор в приводе приведет к останавливанию подшипника и преждевременной поломке выжимного. От типа корзины не зависит, она может быть и рычажной и лепестковой.
VMAX76
Поставил комплект "Сакс", доволен, как слон. :D Со стоком, небо и земля.
P.S. Как писали в этой теме, при установке сакса, ставьте под солдатик вилки шайбы. Самим лично проверено, без шайб, схватывает в начале хода педали сцепления, а с шайбой, как и положено в середине хода педали.
dodget
Парни подскажите при прилегании лепестков к подшипнику три лепестка вообще не касаются подшипника а один из них утопле где то на миллиметр при этом концы лепестков вообще всех вогнуты вовнутрь.Вопрос стоит ли менять сцепление при этом сам диск ведомый в норм состоянии.И еще как проверить подшипник накрылся ли он качений никаких нет.
Александр
3 лепестка загнуты во внутрь - замена корзины, не будет нормального выжима и истирание ведомого диска, а также затруднение в переключении передач
Подшипник качаться не должен, обычно если свистит то менять.
vetal_ks
Доброго времени суток.
Подскажите такой момент: если при трогании машина дергается то при этом сильно страдает маховик?
ВладимирNV80
Маховик практически не страдает,страдает диск,корзина сцепления и всё что за ней..
vetal_ks
Спасибо. Буду жать пока уграю сцепление, только блин жаль кардан и редуктор...
Ёрш
Здравствуйте.Пробег 46т.к Был рокот коробки при движении на 5,с треском включалась 3,с трудом задняя.1 с небольшим усилием и периодически с малозаметным стуком.Рывки. Была перебрана коробка,заменено сцепление,заменены оба цилиндра,подшипник в маховике.На ещё толком непрогретой машине,в самом начале движения, передачи переключаются терпимо,но стоит поездить подольше и передачи начинают с трудом переключаться.Приходится вбивать.Педаль задрали повыше,думали недовыжим,не помогло. Может есть какие мысли?
Леха306 52
Сцепление брак или кпп собрали не корректно.
