L2140 1 685 Опубликовано 23 декабря, 2020 2 часа назад, aleks2 сказал: 5 сломать и без проблем на пустой машине. невозможно даже на дизельной. Даже 150лс. Если нет одного НО, которое присутствует во всех случаях. 2 часа назад, aleks2 сказал: перегруз перегруз трансмиссии и ДВС это не только 3 тонны в кузове,но и не та передача при пустом кузове. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aleks2 1 178 Опубликовано 23 декабря, 2020 8 минут назад, L2140 сказал: невозможно даже на дизельной. Даже 150лс. Если нет одного НО, которое присутствует во всех случаях. перегруз трансмиссии и ДВС это не только 3 тонны в кузове,но и не та передача при пустом кузове. 5 ломается легко когда на круизе и проморгал крутой подъем либо резко сбросил.у меня бортовик показывает нагрузку двигателя и когда иду на 5 один глаз на БК по мере усталости можно прошляпить.3 тоже ломается в горах когда идешь на спуск и резко переключил с 4. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 685 Опубликовано 23 декабря, 2020 56 минут назад, aleks2 сказал: на круизе и проморгал крутой подъем либо резко сбросил чтд Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
muse 124 Опубликовано 29 декабря, 2020 Народ...тут проблема неожиданно нарисовалась. Вообщем..поменял недели две назад сцепление...собрал из того что было в магазине...корзина Тюмень с пятаком под выжимной ( стояла такая же . Пятак отвалился).выжимной старый ибо он почти новый с корзиной стыкуется...диск какой нашли усиленный. Сейчас педаль на заведённом моторе туго нажимается..по ощущению как трёт обо что то...но стоит мотор заглушить как все становится нормально..педаль мягкая. Собственно...что? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slavyan 963 Опубликовано 24 января, 2021 Вчера поставил новый диск сцепления сакс из дилерского комплекта диск стоит 3500, газовский оригинал стоит 4700, не стал его брать. Такой же комплект у меня пробежал не меньше 300 тысяч, диск весь стёрся выжимной разобрал, отмыл и смазал. Корзина в норме Заменил сальник коленвала, подшипник в маховике (хотя и старый койя был как новый) И в подвесном подшипник заменил, только новый в конце сентября поставил подвесной, думал до тепла отбегает Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ИльдарСафин 0 Опубликовано 1 марта, 2021 Парни всем привет!не пинайте сильно. Недавно купил Газель с 405 двигателем евро 2. Машину взял возить мотоцикл, подскажите пожалуйста какое сцепление купить,смотрю валео,крафт,сакс,люк? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 254 Опубликовано 1 марта, 2021 @ИльдарСафин ищи оригинальный Сакс от Бизнеса , или хотя бы обычный Сакс . 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ИльдарСафин 0 Опубликовано 1 марта, 2021 Большое спасибо Алексей!В Москве сакс стоит 8000,как думаешь это оригинал?а сервис в СВАО не посоветуете? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 254 Опубликовано 1 марта, 2021 @ИльдарСафин почитай тему эту за последние месяцы , там много полезного написано. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ИльдарСафин 0 Опубликовано 1 марта, 2021 @Алексей Ф. Спасибо Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Антон рас 0 Опубликовано 20 марта, 2021 Ребята всем привет такая беда случилась сменили двигатель 4216 на 409 и почему-то почему-то горит сцепление Я просто недавно этой машине Да меня это всё случилось за месяц сменили 4сцепления и оно так и горит у нас возник спор с начальником что нужно поменять редуктор который будет подходить этому двигателю правда ли это Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 685 Опубликовано 20 марта, 2021 19 минут назад, Антон рас сказал: Ребята всем привет проверьте свободный ход вилки выключения сцепления Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 611 Опубликовано 20 марта, 2021 17 минут назад, Антон рас сказал: сменили двигатель 4216 на 409 и почему-то почему-то горит сцепление Я просто недавно этой машине Да меня это всё случилось за месяц сменили 4сцепления и оно так и гори рабочий смотрите и вилку. так то даже с бизнесевским главным и рабочим ничего не горит.редуктор там вообще мало при чём,если не 3.58 конечно Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 685 Опубликовано 20 марта, 2021 27 минут назад, Антон рас сказал: за месяц сменили 4сцепления меняются оба диска сцепления? Если нет и в приводе выключения всё хорошо, то меняйте нажимной диск. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
УТЮГ888 943 Опубликовано 20 марта, 2021 5 часов назад, Антон рас сказал: Ребята всем привет такая беда случилась сменили двигатель 4216 на 409 и почему-то почему-то горит сцепление Я просто недавно этой машине Да меня это всё случилось за месяц сменили 4сцепления и оно так и горит у нас возник спор с начальником что нужно поменять редуктор который будет подходить этому двигателю правда ли это поставщика сцепления не пробовали менять? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Иванычч 0 Опубликовано 30 марта, 2021 Уважаемые коллеги. Прошу совета. Поставил новый 405 двигатель, новое сцепление. Появилась проблема, с большим трудом страгиваюсь с места. Машину трясет, колбасит. дайте совет Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kombrig 584 Опубликовано 30 марта, 2021 3 часа назад, Иванычч сказал: Уважаемые коллеги. Прошу совета. Поставил новый 405 двигатель, новое сцепление. Появилась проблема, с большим трудом страгиваюсь с места. Машину трясет, колбасит. дайте совет бывает и брак.кривые диски. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
УТЮГ888 943 Опубликовано 30 марта, 2021 4 часа назад, Иванычч сказал: Уважаемые коллеги. Прошу совета. Поставил новый 405 двигатель, новое сцепление. Появилась проблема, с большим трудом страгиваюсь с места. Машину трясет, колбасит. дайте совет вероятней всего, как вариант, поставил говённо-контрафактное сцепление. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Иванычч 0 Опубликовано 4 апреля, 2021 В 30.03.2021 в 23:34, УТЮГ888 сказал: вероятней всего, как вариант, поставил говённо-контрафактное сцепление. Так оно вместе с двигателем в сборе. Не должно быть контрофактное Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 668 Опубликовано 4 апреля, 2021 @Иванычч С завода змз 405 идет с очень низкокачественным сцеплением.Машину с новя трясет,а к 20-30 тысяч полностью разваливается.К 90-100 тысячам потом цепь попросится.Не долго и гбц заставит ждать после этого пробега. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
УТЮГ888 943 Опубликовано 4 апреля, 2021 6 часов назад, Иванычч сказал: Так оно вместе с двигателем в сборе. Не должно быть контрофактное в сборе там обычно "двойной ресурс" но мы то с вами знаем какой он Двойнойполучается что дохнет на первой тысяче. обращайся по гарантии, туда где этот моторку покупал. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gazecus59 633 Опубликовано 5 апреля, 2021 До сих пор лежит в гараже заводское, никак не выкину, ЗМЗ, 50 т. на нём проехал, поставил другое Корзина дубовая, диск как новый Подарю врагу Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 193 Опубликовано 7 апреля, 2021 Триалли кто-нибудь пробовал сцепление?Цена заманчивая.А то я уже в Саксах запутался.Где Китай ,где оригинал,какой размер. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Samarin 160 Опубликовано 7 апреля, 2021 Не знаю ка сцепление , а подшипники этого производителя говно . 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 254 Опубликовано 7 апреля, 2021 @Татарин говна кусок (( Легкое на выжим , но трясет в пробке с места и забуксовало на 130 тыс км, чего у меня вообще никогда небывало и при пробегах за 200 тыс км. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
