gazpiter1 0 Опубликовано 15 марта, 2012 Читаю форум да вот решил спросить знатоков.Менял сцепление на своей Газеле 402 мотор-трясло на старте а в остальном все в норме поставил ХОЛУ а было по моему МАПА .Так вот вроде не трясет но чувствую что на грани того. Но выработка на маховике как зеркало под размер диска насторожила.На ощуп ногтем ощущается.Допустимо ли такое и на что влияет.Передачи включаются даже педаль чуть опустил как хорошо а вот трясучка думаю скоро нагонит.Самое интересное что на груженой машине ничего такого нет.Все плавно без букса и запаха.Подумалось что САКС тоже вряд ли помог бы. С уважением ко всем Братьям-Газелистам из СПБ. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Александр 259 Опубликовано 16 марта, 2012 gazpiter1 сказал: Читаю форум да вот решил спросить знатоков.Менял сцепление на своей Газеле 402 мотор-трясло на старте а в остальном все в норме поставил ХОЛУ а было по моему МАПА .Так вот вроде не трясет но чувствую что на грани того. Но выработка на маховике как зеркало под размер диска насторожила.На ощуп ногтем ощущается.Допустимо ли такое и на что влияет.Передачи включаются даже педаль чуть опустил как хорошо а вот трясучка думаю скоро нагонит.Самое интересное что на груженой машине ничего такого нет.Все плавно без букса и запаха.Подумалось что САКС тоже вряд ли помог бы. С уважением ко всем Братьям-Газелистам из СПБ.Если выработка на маховике не волнистая, то норм. А то что трясёться это всего скорей диск сцепления такой, вернее пружины в диске сцепления. Комплект ставил для 402-го, или для 406-го? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
gazpiter1 0 Опубликовано 17 марта, 2012 Комплект сцепления поставил для 406 двигателя других уже давно не встречал а маховик отпалирован диском гладко.Вчера покатался в пробках постоял вроде бы ничего но хотелось бы получше.Попробую РЦС еще сменить может полегчает.Спасибо что откликнулся. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Александр 259 Опубликовано 17 марта, 2012 gazpiter1 сказал: Комплект сцепления поставил для 406 двигателя других уже давно не встречал а маховик отпалирован диском гладко.Вчера покатался в пробках постоял вроде бы ничего но хотелось бы получше.Попробую РЦС еще сменить может полегчает.Спасибо что откликнулся.если педаль сцепления работает в середине хода, то замена РЦС врядли поможет Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
megasoul 0 Опубликовано 20 марта, 2012 На заглушенной передачи включаются нормально. На заведённой первая или задняя как трогаться бывает не включаются. Через четвёртую более менее. В чём косяк? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alexq55 339 Опубликовано 20 марта, 2012 megasoul сказал: На заглушенной передачи включаются нормально. На заведённой первая или задняя как трогаться бывает не включаются. Через четвёртую более менее. В чём косяк?Причина одна - сцепление ведет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AHдрей 1 883 Опубликовано 20 марта, 2012 megasoul сказал: На заглушенной передачи включаются нормально. На заведённой первая или задняя как трогаться бывает не включаются. Через четвёртую более менее. В чём косяк?При условии отрегулированного, прокаченного сцепления.Возможно "накрылся" опорный подшибник, тот что в маховике... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
stanislav4ik 0 Опубликовано 28 марта, 2012 всем приветпохожие на мою проблемы вычитал,но то что у меня не встречалдело в следующем.когда машинка постоит дня четыре-пять,то после прогрева,первую или заднюю передачи не воткнуть,кое-как через перегазовку влючаю передачу и трогаюсь.такая ситуация сохраняется примерно 40мин - 1 час езды.потом все передачи втыкаются как положено.если езжу каждый день ничего подобного не наблюдается,только когда постоИт.может залипание в коробке быть ?или всё же сцепление ?кто что думает ,заранее спасибо... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Леха306 52 1 479 Опубликовано 28 марта, 2012 stanislav4ik сказал: всем приветпохожие на мою проблемы вычитал,но то что у меня не встречалдело в следующем.когда машинка постоит дня четыре-пять,то после прогрева,первую или заднюю передачи не воткнуть,кое-как через перегазовку влючаю передачу и трогаюсь.такая ситуация сохраняется примерно 40мин - 1 час езды.потом все передачи втыкаются как положено.если езжу каждый день ничего подобного не наблюдается,только когда постоИт.может залипание в коробке быть ?или всё же сцепление ?кто что думает ,заранее спасибо...Думаю у тебя что то с подшипником в коленвале или диск сцепления на шлицах закис.Можно еще попробовать масло в кпп заменить. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 888 Опубликовано 28 марта, 2012 stanislav4ik сказал: всем приветпохожие на мою проблемы вычитал,но то что у меня не встречалдело в следующем.когда машинка постоит дня четыре-пять,то после прогрева,первую или заднюю передачи не воткнуть,кое-как через перегазовку влючаю передачу и трогаюсь.такая ситуация сохраняется примерно 40мин - 1 час езды.потом все передачи втыкаются как положено.если езжу каждый день ничего подобного не наблюдается,только когда постоИт.может залипание в коробке быть ?или всё же сцепление ?кто что думает ,заранее спасибо... Диск сгоревший прилипает корзине или к маховику.Скоро вообще будешь его отрывать стартером. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
stanislav4ik 0 Опубликовано 28 марта, 2012 Леха306 52 сказал: Думаю у тебя что то с подшипником в коленвале или диск сцепления на шлицах закис.Можно еще попробовать масло в кпп заменить. насчёт замены масла КПП мысль хорошая.думаю с этого и начну,а потом уже сцепление поменяю если не поможет Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
вадим79 0 Опубликовано 28 марта, 2012 санек (самара) сказал: больше че причин быть не может?вилку помаж, у меня такое было,но хватает ненадолго Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Goga 130 Опубликовано 31 марта, 2012 Побуксовал тут недавно хорошенько. выехал на дрогу а сцепа буксует. всё приехали спалил ! Принюхался что то нетем пахнет. Но машина на третьей едет ну ладно. дотяну! и всё думаю о запахе ,ну не тот. Дошло ! уменя течёт с первичного вала видимо сальник ещё зимой выдавило от лишнего масла которое влил не глядя 1 литр. Так и оказалось побусовало дым прошёл и всё прошло .дорога в 300км прошла без запинки. :rolleyes: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Andry96 0 Опубликовано 6 апреля, 2012 Ребята подскажите пожалуйста кто нибудь ставил сцепление hola??? как впечатления??? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Александр 259 Опубликовано 6 апреля, 2012 Andry96 сказал: Ребята подскажите пожалуйста кто нибудь ставил сцепление hola??? как впечатления???в этой теме отзывы есть, сцепление на 3-ку Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
сергей__1 0 Опубликовано 12 апреля, 2012 сцепление жесткое не могу понять что это?и при долгой работе двигателя плохо включается 1передача,если только через 4ую подскажите пожалуйста! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sharovvv 21 Опубликовано 12 апреля, 2012 сергей__1 сказал: сцепление жесткое не могу понять что это?и при долгой работе двигателя плохо включается 1передача,если только через 4ую подскажите пожалуйста!А через 4ю -удобно? Сначала почитал бы схожие темы ;) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей 066 29 Опубликовано 13 апреля, 2012 Andry96 сказал: Ребята подскажите пожалуйста кто нибудь ставил сцепление hola??? как впечатления???Я диск hola ставил. Не понравился, пока холодное отлично работает, согреется начинает дергаться при замыкании муфты(когда трогаешься). Корзина Турбо ЗМЗ. С родным диском так не дергалась как с этим. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
сергей__1 0 Опубликовано 13 апреля, 2012 уже все почти перечитал)получается диск надо менять? уже все почти перечитал)получается диск надо менять? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Maks52 641 Опубликовано 13 апреля, 2012 сергей__1 сказал: уже все почти перечитал)получается диск надо менять? уже все почти перечитал)получается диск надо менять? если регулировкой данный косяк не исправляется, то замена, а уж что менять увидишь после вскрытия. можно заменой диска обойтись, а может и корзинку придется... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
пашка 36 Опубликовано 13 апреля, 2012 подскажите ПЖ, стоит сцепление крафт, все в идеале кроме выжимнова,чувствую что ему скоро конец,возможно ли поставить обычныы выжимной другова производителя,и будет ли ощущатся изменения? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alexq55 339 Опубликовано 13 апреля, 2012 пашка сказал: подскажите ПЖ, стоит сцепление крафт, все в идеале кроме выжимнова,чувствую что ему скоро конец,возможно ли поставить обычныы выжимной другова производителя,и будет ли ощущатся изменения?Можно поставить любой другой выжимной любого производителя (но для ГАЗовских КПП). А изменений никаких не будет, так как выжимной не плияет ни на силу выжима, ни на ход педали. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
пашка 36 Опубликовано 13 апреля, 2012 Alexq55 сказал: Можно поставить любой другой выжимной любого производителя (но для ГАЗовских КПП). А изменений никаких не будет, так как выжимной не плияет ни на силу выжима, ни на ход педали.спасибо Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
сергей__1 0 Опубликовано 13 апреля, 2012 maks52 сказал: если регулировкой данный косяк не исправляется, то замена, а уж что менять увидишь после вскрытия. можно заменой диска обойтись, а может и корзинку придется...регулировка в кабине где педаль? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Maks52 641 Опубликовано 13 апреля, 2012 сергей__1 сказал: регулировка в кабине где педаль?регулировать и в кабине, и шток рабочего цилиндра Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
