Буба
Сцепление
sobol615
1)Кстати, подскажите сцепу лёжа под машиной можно поменять?
2)И откручивать колокол от двиг-ля или КП от колокола?
3)А двиг нужно где подпирать?
4)И без оправки на глазок с центровкой можно обойтись?
1. Можно.
2.КП от колокола,затем колокол от двигателя.
3.Двигатель подпереть домкратом сзади перед откручиванием коробки.
4.Без оправки не обойтись.Как правило идет в комплекте со сцеплением.
zenya
1. Можно.
Подпирать не обязательно.А без оправки можно обойтись если кто нибудь будет выжимать сцепление,когда первичный вал уже будет вставлен в шлищы диска.Просто качаешь коробку,чтобы первичка попала в опорный подшипник.
sobol615
Такие фокусы проходят только на 402.На 405 не получится,потом не затянешь корзину.
zenya
Корзину затягиваешь сразу а что бы сдвинуть диск и нужен другой чел который выжимает сцепу при нажатой педали диск свободно перемещается Я так на крысе делал пока первички не былоИ на 406.
Изменено пользователем zenya
sobol615
Возможно,хотя и тяжеловато наверное.Лучше все-таки найти первичник.
zenya
Я не спорю - не легко,но за неимением гербовой - пишем на простой. :D
AVEKA
Всем спасибо за ответы!!!
Egik-1904
дисков хороших тоже сейчас нет, такая же проблема с Холой, и тоже примерно через 3т км. стала дергаться больше чем на ЗМЗ, это накладки на дисках идут не такие как раньше, перебрал в магазинах все диски, одно го..но, выбрал боле менее нормальный, на пару тысяч хватило и опять дергание, хочется уже снова поменять, но вот на что менять?!
терпение моё лопнуло по поводу тряски! сегодня поменял, купил корзину, какую-то польскую, продают только в одном месте у нас, сказали что расчитана на перегрузы, и диск усиленный, от дизельной газели, первые впечатления оооооооочень хорошие! педаль мягкая, трогается очень плавно, завтра опять в рейс примерно 2т.км., вот и проверю его! по цене, корзина-1500, диск-1500 :rolleyes:
Andryha T 200
Какой фирмы диск поставил?
Alexq55
Если польская корзина, то скорее всего Hola. А вот диск от Штайера это очень правильно, все, кто ставит такие - очень довольны.
Egik-1904
да, диск от штайера, а корзина точно не хола!
Изменено пользователем Egik-1904
Серёга 207
Да, точно... На 402 и на 4215 на кожухе сцепы был лючок, можно было корзину только наживулить.
На 405-406-409 уже такого нету... Поэтому карзину приходится затягивать сразу же...
=Wulf=
Смущает малое количество фрикционного материала.
Вопрос по ресурсу...
Ну это керамика походу. И ресурс думаю достойный должен быть.
pivovar
Ребят, диск ЗМЗ встанет под Hola 402/406? Диск от Холы задевает за болты маховика(((
Egik-1904
ты его наверное другой стороной воткнул
pivovar
ето да, по запарке, но потом развернул и всё равно цепляет
pivovar
Теперь думаю змзовский диск поставить под Холовскую корзину. У него малый выступ вроде как поменьше...
timur
Кто в курсе какая у нас допустимая выработка на маховике?
pivovar
Да кажется лучше проточить
timur
То что проточить я и сам догадываюсь.
Egik-1904
холовскую корзину не советую, дергается на ней при трогании
pivovar
Да знаешь, сколько людей столько мнений, спасиб канеш за совет, посмотрим... У меня с лапковой знаешь как дергалась, гайки на коробке от руки открутил
Egik-1904
ну это конечно выбор твой.....
AVEKA
Ну вот :( купил Крафтек а в комплекте первички нет :(((
Придётся где-то искать.
paul799
Крафтек это типа Крафт в желто-синей коробке? У мну тоже не было оправки в ней. Но за 120 рублей я решил свою проблему в ближайшем автомагазине.
