Буба
Сцепление
Gazstana
Народ проблема такая: завожу машину, отжал сцепу, врубаю скорость. и при трогании краткий звук типо как без сцепления скорость втыкаешь. Звук воспроизводится в моменте трогания с места на ходу нет. а так вроде всё в норме скоростя вкл нормально. в общем звук этот тревожит очень. завтро заявка очень важная...
Gazecus59
недовыжим...херняяяя))))
Toyota007
Возможно крестовина кардана так трещать.Когда ей кирдык приходит...
Gazecus59
извините за флуд...на 20т. брякала-сейчас 160...помазал летом и забыл)))
Gazstana
Звук в районе коробки, как про верить на неисправность? прост завтро очень нужна машина.
Снабженец
 А кто знает код сакс комплекта сцепления для 406(405)
 в каталоге оно не указано фактически его нет  а в магазинах и на рынке в нижнем в продаже имееться .Я искал  не давно по каталогу идет только на умз.
Gazstana
И еще пробывал держать на этом уровне педаль сцепы звук длится, до отпуска педали или выжима.
луидор
Подшипник в коленвале поменяй и будет счастье :rolleyes:  Этот звук происходит именно при трогании с места, а на ходу всё нормально.
Gazstana
Ребят всем спасибо. утром пошол до машины, и увидел что болт на бампере слабый это он от вибрации видимо брякал. подтянул и всё в норме)
А может и не он был) но главное что сейчас всё в норме.
toolkit
в каталоге после долгих поисков я вроде нашел
3 000 951 401
вот только вопрос то ли я нашел
код двигателя  вроде тот
  • код двигателя : ZMZ-406.10
посмотреть бы что на коробке написано
Изменено пользователем toolkit
Kavkaz-15
Привет други, возможно ответ на мой вопрос и есть в этой теме но читать все 39 страниц я сейчас не осилю, дело вот в чем, мотор 402, в августе делал капиталку, так же поставил по совету местных слесарей с таксопарке корзину ЗМЗ и диск Крафт, так же был проточен маховик и заменен подшипник колена, все работы делал сам поэтому ни на кого не грешу по работе, но после этого начались проблемы, при прогреве передачи втыкаются плохо и вынимаются так же, на холодную все ок, заменил все манжеты в цилиндрах, ставил шайбы под шток на который опирается вилка, поднимал педаль, в общем выжим шикарный, проблема в сцепе, но где конкретно? Как продиагностировать диск и корзину на брак? не хочу снова все новое брать, нет уверенности в качестве, машину не перегружал, не буксовал, поэтому какая то деталь точно еще в идеале.
alex134
подш в маховике(коленвале) менял ? тот куда первичка опирается.
Gazecus59
корзину змз зря поставил...гуано,я на заводской до 50-ка мучался,поставил крафт-по случаю купил...устраивает)) (а заводское в коробке от крафта лежит-состояние нового,ногой на корзину встаешь-не прогибается...вес у меня почти 100)кстати летом в пробках и крафт нагревается,дубеет от жары,машина дергается,случай из жизни:приятель решил сэкономить купил змз "золотая серия"-так потом пришлось снова кпп снимать...выжим так и не нашли,че ни делали...педаль аж в подбородок упиралась :D
Mycoyan
Парни, дайте быстрый совет - какое выбрать?
Mycoyan
А сомнения в том, что если положить диск в корзину -
то выступание диска будет разное. На верхней - 2 мм, на нижней - 4мм.
Также было бы неплохо опознать эти корзины. С большими лепестками - предположительно ЗМЗ.
Изменено пользователем Mycoyan
grej2271
верхняя корзина оч напоминает крафт. во всяком случае я бы взял верхнюю у меня крафт такоой же рисунок, тем более площадь касания выжимного у нее больше. это лично мое мнение. на корзинах по любому маркировка должна быть промой поищи.
Mycoyan
На нижней есть маркировка 406.1 и что-то там. Она прошла 5000км и ездить с ней весьма сложно - газель при трогании скачет, аки дикая лошадь.
Но берут меня сомнения - не будет ли пробуксовывать верхняя корзина? На сколько хватит 2х миллиметров?
davidov
сам ставил крафт сейчас он уже не тот 2 раза ставил и выкидывал если много таскаешь тем более дергался почему то сейчас поставил себе корзину змз (синяя корзина )странно но выжим очень мягкий и прошел на ней больше чем на всех (Holo и kraft ) до сих пор стоит корзина у нас хорошая а вот подшипник поставь от крафта и будет тебе счастье)
grej2271
запчики нынче лотерея на что нарвешься. я тоже видел один раз крафт реальное фуфло. 2 мм хватит не будет ничего буксовать. отрегулировать надо шток раздвижной возьми на цилиндр. а так сцепы лучше старко я не видел. у меня 120 т отходило .
маркировка у нашего должна быть выбита птичка.
Изменено пользователем grej2271
Татарин
На сайте производителя написано"Не убиваемое сцепление", а у тебя пробег 120т.Значит не такое оно и неубиваемое.
Сакс, на данный момент, у меня пробежал 280т. Заменил на 15т ,вместо "дубового" ЗМЗ.И ,до лета, думаю ещё погоняет.По цене они одинаковы,а пробег в два раза больше.
Mycoyan
Выбрал то, что было похоже на Крафт.. Потом отпишусь, не ошибся ли с выбором.
Коча
нужна консультация у опытных Сразу говорю в Газелях почти ноль но гайки крутить умею )))) педаль сцепления работает в самом конце т е работала скорости не включаются что делать.
Опять за советом поменял сцепление абсолютно все новое + вилку поменял км 100 проехал ну может побольше опять фигня началась с усилием втыкается скорость
slash98
Коча, попробуй теперь прокачать его. И посмотри нет ли течей тормозухи, посмотри свободный ход педали.
slash98
Забыл уточнить, что ТЕСТ №2 проводится при присоединённом кардане.
Ничего себе, вас не смущает эта мелочь? )) Стоит определиться, что сцепление меняется обычно изза того, что буксует. А в остальных типа невключения, это вилки, подшипники, цилиндры. И начинать нужно с замера хода штока рабочего цилиндра а не с замены сцепления, как вы говорите. И это нужно чётко определять, потому что разные люди читают форум, кто-нибудь и поменяет нормальное сцепление, само собой безрезультатно. Если пишете подобные степы, делайте это подробно и без ошибок.
Коча
Все прокачено течи тормазухи нет !!!! в Газ сервисе подсказали уже возможно маховик или коленвал ходит
