Буба
Сцепление
nik78
корзину поменяй...не нада ниче "колхозить"(((( :D  :D
И корзину поменял тоже...
Gazecus59
при беглом осмотре обрати внимание на маховик,выработка если есть...проточить маховик...бойцы "подушатали"авто.
даже новая корзина не "продавит"этот мметр,не надолго хватит,короче смотри выжим,маховик...и видимо все
если не поможет...смотри коробас,правда при исправном сцеп.хоть что-то доложно включаться))))
Влад 36 регион
Иногда при включении первой при выжиме звук "з..з...з.з...з" (з это буква зэ). Выжимной? На сколько хватит и что делать?
Дедила
      Это не обязательно выжимной. Это может быть подшипник первичного вала который в маховике. При не выжатом сцеплении подшипник не работает, он вращается вместе с маховиком и пер. валом. При выжатом - маховик вращается с наружной  обоймой, а пер. вал (внутренняя обойма)  останавливается. Если нет смазки, то при выжатом будет скрипеть.
Мальчиш Плохиш
Так называемый "солдатик" поржавел, вилка ходила на нём не плавно и провернуло подшипник.У меня такое было на Жигулях...Я на них мало ездил...Заменил солдатик и никаких проблем...Принцип работы сцепления одинаков...
БРОДЯГА74,
да.. это верно. Но проблем в том, что сцепа стала хуже работать именно в последнее время перед двухлетней паузой. На этой машине я не ездил года два, она простаивала без дела. Случилось это сразу после щелчка.. Хз что произошло. Возможно даже и рабочий цилиндр перестал работать как положено..
Toyota007
Ржавчина солдатика на работу вилки не влияет,подшипник проворачивается в вилке от его заклинивания...
газель2005
Или до этого на краешки был установлен,и то ни факт.На ступице места под вилку набивает,что даже бывает когда заклинит не сорвет с него.
mill
Парни - жидкость в бачке сцепы неожидано кончилась посреди дороги
И вообще стало быстрее уходить - я раза три подливал грамм по 50 - это за 40км пути!!!
На что похоже?
В моторном отсеке чисто! Трубки не сопливят!
Toyota007
На что похоже?
Значит течет в кабину тебе под ноги,или рабочий цилиндр льет на улицу...
Aleksej-45
Доброго времени суток! Помогите решить проблему. Машина простояла 1.5 года. Снял двигатель,откапиталил. Собрал всё на место, а сцепления нет. Педаль "ватная", шток ходит, вилка выжимной нажимает, диск от маховика отходит. Ослабил болты корзины, по ощущению педаль стала выжиматься как положено, закрутил болты и снова "ватная" педаль. До ремонта сцепление работало нормально.Заранее спасибо всем кто откликнется.
slash98
Aleksej-45, тормозухи налей и прокачай.
Aleksej-45
Тормозуха на месте,прокачивал- воздуха нет. Заводил с сцеплением , бьёт по педали.
AHдрей
Aleksej-45, диск менял?
Aleksej-45
Нет, сцепление работало нормально до снятия. Вот только я его уронил при снятии. Но на вид он без повреждений.
AHдрей
Что то накосячил при установке.
Aleksej-45
А диск возможно наоборот поставить?
AHдрей
Aleksej-45, возможно. Но, выключаться сцепление не будет не при каких условиях.
Диск упрётся в маховик
Изменено пользователем AHдрей
Aleksej-45
Диск упрётся в махо
Завтра сниму коробку и всё заново осмотрю.(Скорей всего сам  где то накосячил)
AHдрей
Aleksej-45,для начала проверь правильно ли поставил вилку.
Aleksej-45
А вот её мне кажется по другому не поставишь или я ошибаюсь?
AHдрей
Aleksej-45,Можно, не попасть на "уши" муфты выжимного подшибника
Aleksej-45
нет вилка стоит правильно я проверял.
AHдрей
Aleksej-45,она на "солдатике" целая, трещин нет?
роман2217
Я себе под солдатик шайбу ставил когда ватная педаль стала и сцепление не работало. А сначала сама вилка сломалась в месте где упирается в солдатик.
Изменено пользователем роман2217
Aleksej-45
Вилка вроди бы целая, но я ещё раз проверю. А шайба помогает?
