mill 127 Опубликовано 24 августа, 2013 Не понял только почему в ремкомплекте резинок больше чем надо? На разные типы цилиндра чтоли?Мой РЦС - кому то пригодится может 31029-1602510 А на счет сьема подшипа в маховике - его снимают с помощью хлеба:)http://www.drive2.ru/cars/gaz/gazel/gazel/scorpik62/journal/1060566/ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rus197480 1 Опубликовано 26 августа, 2013 у меня такая проблема когда стоишь долго в пробках начинает плохо включатся скорости приходится чуть ли ни с пинка начинаешь двигатся все включается нормально пробовал увеличивать шток на рабочем ,подымать пидаль не чего не помогает при троганье задом машину трисет .Что может быть такое сцепление или может рабочий главный менял Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Дедила 187 Опубликовано 26 августа, 2013 у меня такая проблема когда стоишь долго в пробках начинает плохо включатся скорости приходится чуть ли ни с пинка начинаешь двигатся все включается нормально пробовал увеличивать шток на рабочем ,подымать пидаль не чего не помогает при троганье задом машину трисет .Что может быть такое сцепление или может рабочий главный менялОтверни на рабочем цилиндре прокачку и смотри, может воздух будет выходить. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rus197480 1 Опубликовано 26 августа, 2013 Отверни на рабочем цилиндре прокачку и смотри, может воздух будет выходить.если бы был воздух то и на холодном и на гарячем не включалось Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gazecus59 633 Опубликовано 26 августа, 2013 у меня такая проблема когда стоишь долго в пробках начинает плохо включатся скорости приходится чуть ли ни с пинка начинаешь двигатся все включается нормально пробовал увеличивать шток на рабочем ,подымать пидаль не чего не помогает при троганье задом машину трисет .Что может быть такое сцепление или может рабочий главный менялпочитай тему,у тя корзина "дубеет" от жары,поменять нада...))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
pan08 0 Опубликовано 29 августа, 2013 Доброго времени суток! Тему почитал,но ничего похожего не нашёл!В общем, ремонтировал коробку, попутно поменял сцепление(поставил VALEO),всё хорошо,но сцепление буксует!!!Все штоки ослабил,и на педали и на рабочем-без изменений!Что может быть такое?!Диск поставил правильно выпуклостью к коробке. Заранее спасибо!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
оох 40 Опубликовано 29 августа, 2013 (изменено) Доброго времени суток! Тему почитал,но ничего похожего не нашёл!В общем, ремонтировал коробку, попутно поменял сцепление(поставил VALEO),всё хорошо,но сцепление буксует!!!Все штоки ослабил,и на педали и на рабочем-без изменений!Что может быть такое?!Диск поставил правильно выпуклостью к коробке. Заранее спасибо!!!Надеюсь правильно описал несправность, бывает буксует а бывает ведет..Если буксует то наверное плохо включаются передачи, виной после ремонта бывает подшипник колена, который не заменили, или шлицевое тугое, диск должен легко скользить по шлицам. Или недовыключение от регулировок узла...типо так где то...Если ведет то при ускорении двигатель обороты набирает а машина тупит...сцепление проскальзывает, виной слабый прижим диска или износ максимальный или недовключение... Изменено 29 августа, 2013 пользователем оох Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gazecus59 633 Опубликовано 29 августа, 2013 Доброго времени суток! Тему почитал,но ничего похожего не нашёл!В общем, ремонтировал коробку, попутно поменял сцепление(поставил VALEO),всё хорошо,но сцепление буксует!!!Все штоки ослабил,и на педали и на рабочем-без изменений!Что может быть такое?!Диск поставил правильно выпуклостью к коробке. Заранее спасибо!!!выработка на маховике-не смотрел???больше вариантов нет!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
pan08 0 Опубликовано 29 августа, 2013 (изменено) Если буксует то наверное плохо включаются передачи, виной после ремонта бывает подшипник коленаПодшипник колена менял,передачи включаются хорошо.или шлицевое тугое, диск должен легко скользить по шлицам.Шлицы ходили ок, перед установкой мазал маслом.выработка на маховике-не смотрелВыработка была небольшая,но старое сцепление работало нормально.И ещё вспомнил,идёт какой-то шум,типа подсвистывания,из коробки,на нетралке и на всех(кроме 4-ой)передачах,на 4-ой тишина. Изменено 29 августа, 2013 пользователем pan08 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Андрюха177 54 Опубликовано 29 августа, 2013 Подшипник колена менял,передачи включаются хорошо.Шлицы ходили ок, перед установкой мазал маслом.Выработка была небольшая,но старое сцепление работало нормально.И ещё вспомнил,идёт какой-то шум,типа подсвистывания,из коробки,на нетралке и на всех(кроме 4-ой)передачах,на 4-ой тишина.Может Валео левое,сейчас подделок полно!В проверенном магазе брал!У нас в крупных магазах от 4600-5000р оно стоит. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alex134 1 960 Опубликовано 30 августа, 2013 Надеюсь правильно описал несправность, бывает буксует а бывает ведет..Если буксует то наверное плохо включаются передачи, виной после ремонта бывает подшипник колена, который не заменили, или шлицевое тугое, диск должен легко скользить по шлицам. Или недовыключение от регулировок узла...типо так где то...Если ведет то при ускорении двигатель обороты набирает а машина тупит...сцепление проскальзывает, виной слабый прижим диска или износ максимальный или недовключение... :lol: с точностью наоборот ;) 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
pan08 0 Опубликовано 30 августа, 2013 Может Валео левое,сейчас подделок полно!В проверенном магазе брал!У нас в крупных магазах от 4600-5000р оно стоит.Скорей всево так и есть,левак всучили. Буду снимать.Всем спасибо за советы!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Renegate 1 Опубликовано 30 августа, 2013 (изменено) В общем походу сдыхает сцепление - вибрация под нагрузкой при 1500-2200 об, слабая динамика, ехал под горку пустой - воняло.Как его точно проверить?Какое сцепление получше брать под ЗМЗ 409? Изменено 30 августа, 2013 пользователем Renegate Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Леха306 52 1 479 Опубликовано 30 августа, 2013 Пятую включай и трогаться пробуй, если не заглохнет то меняй! По поводу какое , тему почитай!!!!!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GAZ-2752 1 055 Опубликовано 2 сентября, 2013 Привет всем, такая ситуация, на холодную вторую передачу не могу воткнуть перегазовка не помогает, с первой на третью сразу, прогреется вроде нормально, но переключаются передачи туговато, особенно с повышенной на пониженную, педаль сцепления тугая аж крепление педали шевелиться да еще со скрипом, при трогании иногда скачет, но не всегда, педаль сцепления чуть ниже педали тормоза, собираюсь в Орел ехать-4000 туда обратно, вот и думаю доеду или нет. Что подскажете...В сцепление не лазил-что там стоит не знаю. У знакомого на баргузине дизельном педаль мягкая как на легковушке, а у меня жесть. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Александр 259 Опубликовано 2 сентября, 2013 Привет всем, такая ситуация, на холодную вторую передачу не могу воткнуть перегазовка не помогает, с первой на третью сразу, прогреется вроде нормально, но переключаются передачи туговато, особенно с повышенной на пониженную, педаль сцепления тугая аж крепление педали шевелиться да еще со скрипом, при трогании иногда скачет, но не всегда, педаль сцепления чуть ниже педали тормоза, собираюсь в Орел ехать-4000 туда обратно, вот и думаю доеду или нет. Что подскажете...В сцепление не лазил-что там стоит не знаю. У знакомого на баргузине дизельном педаль мягкая как на легковушке, а у меня жесть.1. Переключение передач - лезть в КПП, заменить масло обязательно, видимо густое залито.2. Если сцепление не разу не менял, то стоит от ЗМЗ, а оно всегда тугое. Ставь Сакс и будешь кайфовать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
inGame 1 Опубликовано 2 сентября, 2013 Тоже проблема со 2 передачей.На холодную не включается , если вбить то с хрустом . И проблема только на ходу , на заглушенном все четко , на заведенном все четко, при движении не воткнуть. сцепа сакс 50 % износ , коробку перебрали, гцс и рцс новье, вилка не гнута без трещин на новый рцс даже шток регулируемый поставили до упора , берет в самом начале но проблема не пропала , что еще поменять чтобы решить проблему ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Александр 259 Опубликовано 3 сентября, 2013 Тоже проблема со 2 передачей.На холодную не включается , если вбить то с хрустом . И проблема только на ходу , на заглушенном все четко , на заведенном все четко, при движении не воткнуть. сцепа сакс 50 % износ , коробку перебрали, гцс и рцс новье, вилка не гнута без трещин на новый рцс даже шток регулируемый поставили до упора , берет в самом начале но проблема не пропала , что еще поменять чтобы решить проблему ? уже здесь писал - открутить солдатик, под него положить шайбу ~4 мм и собрать обратно Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
panik 91 Опубликовано 3 сентября, 2013 уже здесь писал - открутить солдатик, под него положить шайбу ~4 мм и собрать обратноМожно еще смазать внутри гцс и рцс густой силиконовой смазкой, цилиндры меньше будет закусывать и передачи лучше будут включаться. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Симбир 917 Опубликовано 3 сентября, 2013 Тоже проблема со 2 передачей.На холодную не включается , если вбить то с хрустом . И проблема только на ходу , на заглушенном все четко , на заведенном все четко, при движении не воткнуть. сцепа сакс 50 % износ , коробку перебрали, гцс и рцс новье, вилка не гнута без трещин на новый рцс даже шток регулируемый поставили до упора , берет в самом начале но проблема не пропала , что еще поменять чтобы решить проблему ? корзину сцепления. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 419 Опубликовано 3 сентября, 2013 У меня все передачи включаются плохо.Надо прижимать,иначе с хрустом.Как вылечить? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 419 Опубликовано 3 сентября, 2013 У меня все передачи включаются плохо.Надо прижимать,иначе с хрустом.Как вылечить?Забыл сказать-педаль сцепления подрегулировал,сейчас схватывает в самом верху,но включаются передачи все равно плохо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gazecus59 633 Опубликовано 3 сентября, 2013 у меня спортивное сцепление,в самом начале,с утра подхрустывает,потом разогреется норм,педаль в коврик давлю,можно поднять конечно,сцепа 120 прошла...КРАФТ,ПОДШИПНИКИ И КОРОБАС С ЗАВОДА,вожу мах 500 кг)))))лучше меньше...специфика такая Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
astanovoj 2 Опубликовано 3 сентября, 2013 А кто-нибудь в курсе какую тормозуху в Бизнесы заливали в 11 году? Надо сцепление прокачать, а что долить ХЗ. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
panik 91 Опубликовано 3 сентября, 2013 А кто-нибудь в курсе какую тормозуху в Бизнесы заливали в 11 году? Надо сцепление прокачать, а что долить ХЗ. Меняй полностью тормозуху. На мазде её меняют каждые 30 тыс км. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
