Буба
Сцепление
Gazecus59
ПРО СОЛЯНКУ эт правильно,у меня сцепа заводская лежит .ЗМЗ подарю врагу))))))50 пробега-новая!!!!
Ivan Rogozin
сакс установили,вроде не дергает,
а дергала потому что на старой корзине лепестки к которым прижимается выжимной, были разного уровня, волнообразно...
Изменено пользователем Ivan Rogozin
Vic123
У меня такая же есть...и вторая на подходе :D  Очереди думаю не будет...
Михась14
Пашочек26,благодарю за разъяснение. А ты не со ставрополья? И еще один вопросик: поднять педаль сцепы. Это шток со шлицами,который прикручен к педали. Есть какой-то ключь для этих шлицов или обычными пасатижами. А может какой другой метод. Только не угарайте,это первая газелька недавно купленая. Боюсь сделать хуже!
Binar3000
установил себе сцепу валео (брал в печатниках "газ торг сервис" за 4300) педаль мягче чем на иномарках!!! я в шоке просто ... хотя до этого думал что старое крафт мягкое..
Пашочек26
Да не зачто . Пасатижами только там должна быть контрогайка ключ на 13 ее ослабь,а потом подтяни. Со Ставрополья а что земляк.
Мишаня 26
подскажите какои стороной ставить выжимной ушами к коробке
paul799
А разве там есть варианты? Подшипником к корзине главное поставь ;)
Мишаня 26
все поставил вообще нет сцепления мучаюсь второй день ни чего не пойму что не так))))
диск вроде тох по другому не поставиш
Пашочек26
Для начала что менял? Как нет тоесть скорость включил а машина не движется?
Мишаня 26
нет менял диск сцепления и оно вообще пропало
скорости не втыкаються
Леха306 52
Педаль сцепления подними, отрегулируй шток.
Мишаня 26
да не может же вообще не быть хоть чуток дело не в этом что то не так поставил
Пашочек26
Какая была проблема, почему менял диск
Леха306 52
Диск выпуклой частью к выжимному! Надо ставить!
Мишаня 26
буксовала двигатель крутит машина не едет асобенно с грузом
так и ставил мож не ровно стал я прям каробкой центровал
Пашочек26
Менял только диск? Как состояние корзины?Диск по первичке как двигается проверял? Проверь вилка на выжимном правильно стоит бывает проворачивается.
Юстас
Взял новинку  от Соллерс Keno диск.Наконец то хоть у диска появилась активная ступица,как у импортных.Но материал ферадо все таки смущает,по сравнению с luk
хотелось бы узнать как по ощущениям работает эта сцепа?
газель2005
То же самое гоуно что и змз ;)
Юстас
а что не понравилось можно черкнуть?
и что за активная ступица?
газель2005
Дергает,особенно на новом.Еще когда например в горку груженный трогаешься,то звук неприятный происходит,так сказать в момент предела до пробуксовки диска.
Юстас
ОК!
Сам отъездил на Кено около 90 тыс км, думаю пора присматривать новый диск. Увидел инфу про активную ступицу.. вопрос, разве у Кено есть активная ступица?
Или речь идет о трехступенчатом демпфере?
И еще, слышал, что Соллерс и Кено не дружат где то с конца 2011г и сейчас Соллерс, как и другие автозаводы засовывает в свои коробки все подряд.-
газель2005
Не знай у них только коробки разные.
Игореха 74
Прсле замены двигателя родное сцепление прекрасно отходило где то 50000 и пипец пришол нежданно. В момент отпускания педали сцепления пошли не рывки а удары вплоть до остановки двигателя, неделю так промучялся и вот подарок сломало вторичный вал. Все сделали в сервисе и поставили новое сцепление финвал. Месяца не прошло и все стало повторяться срабатывает то вверху то внизу то рванет то нет, лювта осевого на коленке нет кто что подскажет?
Александр
КПП сделали? А финвал в помойку.
