Буба
Сцепление
Gazecus59
Прсле замены двигателя родное сцепление прекрасно отходило где то 50000 и пипец пришол нежданно. В момент отпускания педали сцепления пошли не рывки а удары вплоть до остановки двигателя, неделю так промучялся и вот подарок сломало вторичный вал. Все сделали в сервисе и поставили новое сцепление финвал. Месяца не прошло и все стало повторяться срабатывает то вверху то внизу то рванет то нет, лювта осевого на коленке нет кто что подскажет?
по симптомам похоже что сцепу "ведет",была такая проблема на волге,обратите внимание на первичный вал,визуально норм,на поверку кривой
Игореха 74
КПП сделали? А финвал в помойку.
КПП сделали.
Иногда после плавного включения передачи машина сама по себе начинает движение и передачу не выключиш приходиться глушить и снова трогаться и при каждом начале движения сцепление ловиться в разных местах то выше то ниже. Никогда не слышал чтобы первичный вал гнуло, обязательно проверю
БРОДЯГА74
Выработка на первичном валу должна присутстввать,..есть?
Финвал это не сцепление для нас, ЛУК, Валео, пробовал сам, поэтому рекомендую..
Игореха 74
В каком месте на шлицах? или под подшипником колена?
БРОДЯГА74
В том месте где диск по первичному валу ходит, он должен ходить без заедания свободно!
Добавлю, если, всё таки КПП перебрали, первичный в порядке, а проблема остлась (нет соосности) посмотри крепление колокола, нет ли перекоса где!!!! Мож открутился.
Подчёркиваю слово "ЕСЛИ" по другому не могу, а так это гадание даже без фото...))
Игореха 74
При установке диск по валу ходил отлично без заеданий, колокол гляну хотя вряд ли.
БРОДЯГА74
Посмотри с пристрастием....в чудеса не верю!
Игореха 74
в чудеса не верю!
Да я и сам не верю. буду искать  думаю что всетаки гдето чтото просто чуть чуть заедает.
Валео как то не попадалось, подскажи где видел.
БРОДЯГА74
Себе ставил давно в сервисе предложили! Есть во всех наших магазинах, но только оригинальности могут не подтвердить..)))))
Щас стоит Лук, привозил племяш, брал у якобы оффициалов, в Ленинском на Меридиане, вроде ходит не плохо уже под 150т.
 Вооо нашел адрес http://www.komtt.ru/
Игореха 74
По магазинам посмотрел на сцепления все предлагают или хола или кравт говорят хола лидер продаж. но разброс цены до 800рублей  за комплект
makcum
оно практические самое дешевое. года 3 назад брал отходило 110 тысяч, заменил на новое, проехал 30 тысяч и спалил его. купил тольятинское.
БРОДЯГА74
Крафт уже давно не тот..отстой полный, Хола не пробовал, но похоже на Китайский ширпотреб!
makcum
а сейчас поставил новое тольятинское сцепление и пошла вибрация, вот так.
БРОДЯГА74
Экономия она такая, с трясучкой..))) Тему прочитай и не наступай на грабли..
Игореха 74
От попадалова никто не застрахован.
makcum
при чем здесь экономия? как только появилось тольятинское сцепление все начали ставить его, а сейчас пошла туфта. не трясучка, а вибрация на скорости.
БРОДЯГА74
Посмотри кардан нормально поставил, от сцепы трясти не может!
makcum
все проверил. началось именно после замены сцепления, больше не на чего думать. кардан новый, при чем второй. то трясет, то нет чудеса.
БРОДЯГА74
Чудес не бывает...от сцепы может быть вибрация, но трясти неееее.  Или мы обзывает явления по разному!))
makcum
именно вибрация на скорости. (я понимаю что трясет при трогании. у меня при трогании всё отлично)
Игореха 74
Как выражаеться? на каких оборотах
makcum
на маленькой скорости особо не чувствуется, а вот от 70 и выше начинается вибрация, она не сильная, но не приятная. как-будто не отбалансировано колесо. самое, что интересное, то есть то нет, вот это странно. устал искать. хвостовик смотрели, кардан поехал поменял в магазине на другой. перед заменой сцепления у меня было разбито посадочное место подвесного на кардане. я заменил сцепление и началась вибрация, подумал вибрация из-за кардана, затем поменял кардан вибрация осталась. сейчас она стала меньше проявляться вот я и думаю, что это все из-за сцепления.
Изменено пользователем makcum
Игореха 74
Обычно дисбаланс в узле махавик сцепление "потрясывает" двигатель на холостых оборотах а не на ходу
makcum
спорить не буду. просто мне не на что больше думать.
Strannik54
Привет Всем!!
Голову сломал уже(((
сцеление Крафт-педать тежелая и хрустит при нажатии и иногда прокачиваешь пару раз чтоб скорость включить.
НО!!!! Стоит по глубокой луже проехать-педаль как у иномарки и никакого хруста и включения в идеале!!!
Че за такое-подскажите кто сталкивался.
Менять все подряд не хочеться((((
Изменено пользователем Strannik54
