газель2005 2 668 Опубликовано 28 октября, 2013 затем поменял кардан вибрация осталась. сейчас она стала меньше проявляться вот я и думаюНе обращай внимание,такое же практически на всех машинах со временем проявляется. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Jaros 159 Опубликовано 28 октября, 2013 Привет Всем!!Голову сломал уже(((сцеление Крафт-педать тежелая и хрустит при нажатии и иногда прокачиваешь пару раз чтоб скорость включить.НО!!!! Стоит по глубокой луже проехать-педаль как у иномарки и никакого хруста и включения в идеале!!!Че за такое-подскажите кто сталкивался.Менять все подряд не хочеться(((( Надо снять чехол с вилки и побрызгать внутрь аэрозольной смазкой слегка или вдшкой) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Strannik54 2 Опубликовано 28 октября, 2013 А на какую часть то пшик пшик?))))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
makcum 86 Опубликовано 28 октября, 2013 Не обращай внимание,такое же практически на всех машинах со временем проявляется. т.е. небольшая вибрация? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Jaros 159 Опубликовано 28 октября, 2013 А на какую часть то пшик пшик?))))) Я на заведенном моторе просто снимал чехол с вилки и брызгал внутрь! Разницу сразу почувствовал. А симптомы были как у тебя, на холодную нормально работало, после прогрева начинала скрипеть сильно и усилие на педали возрастало ощутимо. Тоже думал что какой то из цилиндров накрылся. Попросил друга понажимать на педаль, а сам под машину, скрипел выжимной. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
саня2107 0 Опубликовано 29 октября, 2013 доброго дня! совсем начинающий газелист. машину трясёт при трогании, а если задом и под бугор, совсем невозможно заехать. это сцепа? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
makcum 86 Опубликовано 29 октября, 2013 доброго дня! совсем начинающий газелист. машину трясёт при трогании, а если задом и под бугор, совсем невозможно заехать. это сцепа? однозначно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 404 Опубликовано 29 октября, 2013 наше вам украинское "ДЯКУЮ" (спасибо). А подробнее можно почему так происходит? недавно вынимал двиг, смотрел сцепу вроде как всё нормуль.Судя по году и двигателю, корзина должна стоять с лапками, если так, пробуй отрегулировать их,Дёргается она от неравномерного прижимания диска, корзину надо менять! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gazecus59 633 Опубликовано 29 октября, 2013 доброго дня! совсем начинающий газелист. машину трясёт при трогании, а если задом и под бугор, совсем невозможно заехать. это сцепа?да,заполните профиль до... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
странNik 244 Опубликовано 29 октября, 2013 на LuK вокруг ступицы ведомого есть пластик? или это левак? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
skorion 10 Опубликовано 1 ноября, 2013 однозначно. доброго дня! совсем начинающий газелист. машину трясёт при трогании, а если задом и под бугор, совсем невозможно заехать. это сцепа?не факт бывает трясет при трогании, когда карб переливает! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 420 Опубликовано 1 ноября, 2013 Все передачи включаются плохо,надо рычаг прижать,только потом включаются.Кто то тут советовал подложить под солдатик шайбу.Сегодня подложил-результата нет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Фадик 45 Опубликовано 1 ноября, 2013 Выручайте!!! Неделю назад поставил новую сцепу валео,до этого стоял крафт. Сегодня ехал по пробкам,начало при трогании дёргаться ужасть и берёт в самом верху,но это было сразу что тоже не есть гуд.Какие мысли у кого есть,а то пятёру за сцепу отвалил а результата даже не ноль,а минус.Когда крафт снял,то увидел что оно ещё походило бы,дурак полез,типо перед зимой поменять что бы по морозу не лазить.Кто что скажет,в чём причина может быть??? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
skorion 10 Опубликовано 1 ноября, 2013 отсутствие свободного хода для валео это норма. и дергание тоже. на патриоты их точно не рекомендуют начинает раздатка громыхать! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Александр 259 Опубликовано 1 ноября, 2013 Все передачи включаются плохо,надо рычаг прижать,только потом включаются.Кто то тут советовал подложить под солдатик шайбу.Сегодня подложил-результата нет.Так наверняка тебе не сцеплением заниматься, а КПП - менять синхронизаторы. И не написал на какой стадии работы сцепления ты решил под солдатик подложить шайбу? и что за сцепление? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 420 Опубликовано 2 ноября, 2013 (изменено) nbsp;Так наверняка тебе не сцеплением заниматься, а КПП - менять синхронизаторы. И не написал на какой стадии работы сцепления ты решил под солдатик подложить шайбу? и что за сцепление?nbsp;Сцепа родная стоит.Передачи включаются плохо сновья.Коробку ремонтировал не один раз(только замена подшипников),если бы были синхроны плохие,то думаю хоть один слесарь сказал бы об этом-ремонтировал в разных местах.Педаль схватывала в самом верху.После подложки шайбы под солдатик стала,вроде, схватывать пониже. Изменено 2 ноября, 2013 пользователем Alex030569 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
skorion 10 Опубликовано 2 ноября, 2013 Так наверняка тебе не сцеплением заниматься, а КПП - менять синхронизаторы. И не написал на какой стадии работы сцепления ты решил под солдатик подложить шайбу? и что за сцепление?я так понял солдатик это на что трубка рычага-ручки кпп. надевается. там при износе пластика на основном рычаге удлиннитель-ручка болтаться начинает. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 420 Опубликовано 2 ноября, 2013 я так понял солдатик это на что трубка рычага-ручки кпп. надевается. там при износе пластика на основном рычаге удлиннитель-ручка болтаться начинает. Солдатик это шток,куда упирается вилка сцепы. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
skorion 10 Опубликовано 2 ноября, 2013 а на штоке регулировки длины нет? просто когда берет в верху это из-за малого свободного хода и шток надо укорачивать а удлиннение шаибами приводит к более раннему выключению! или на каминз наоборот? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Xarkovskiy 0 Опубликовано 2 ноября, 2013 Такая же история поставил сцепление валео начало трясти когда трогаешься.Хз что делать.какое сцепление ставить?из за выработки на маховике такое может быть? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Фадик 45 Опубликовано 2 ноября, 2013 Такая же история поставил сцепление валео начало трясти когда трогаешься.Хз что делать.какое сцепление ставить?из за выработки на маховике такое может быть? На счёт выработки,то я думаю наврятли,я впринципе и маховик новый втетерил,пять рублей тоже выклал.Короче пападос на чирик,лутьше бы на крафте так и ездил пока не развалилось бы. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Пашочек26 39 Опубликовано 2 ноября, 2013 Такая же история поставил сцепление валео начало трясти когда трогаешься.Хз что делать.какое сцепление ставить?из за выработки на маховике такое может быть? Привет .Прежде чем собрать проверял диск на первичке? Как вариант рабочий изменилось положение поршенька возможно подклинивает.Но и само ВАЛЕО ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Xarkovskiy 0 Опубликовано 2 ноября, 2013 Да все проверял.и рабочий тоже проверил работает плавно без рывков.а вот на маховике выработка на мой взгляд была не равномерная.может отдать токарю пусть точнет? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gazecus59 633 Опубликовано 2 ноября, 2013 в пробках корзина дубеет от температуры двс,сколько раз замечал,с утра все ок,днем в жару дергаться начинаеткак версия: тормжидкость нагревается и свою функцию не выполняет Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Пашочек26 39 Опубликовано 3 ноября, 2013 Да все проверял.и рабочий тоже проверил работает плавно без рывков.а вот на маховике выработка на мой взгляд была не равномерная.может отдать токарю пусть точнет?Привет. При таком положении так и делаю .а теперь снова разбирать Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
