Андрюха177 54 Опубликовано 31 января, 2014 Просто Валео сейчас полное гав.Брали в Паскере 2 комплекта по З600.Через 3000км стала дергаться при троганье как бешенная.На другой машине пробег 1500км начинается таже песня .Поехали в Техком(Вишняки) сравнили,подшипники цветом отличаются,корзина тоже небольшие отличия и стоит оно 5400.Я так понимаю в паскере-левак. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
П.Б 34ru 3 Опубликовано 9 февраля, 2014 На САКС прошел 37 000 км бывает дергается при трогании (возможно не из за сцепления )На заводском сцепление тоже иногда дергалась Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
orsk76 0 Опубликовано 24 февраля, 2014 Мужики нужна помощь. Авто соболь с умз-4216, пробег 38 т. Сцепа заводская. При нажатии на педаль никаких звуков нет. Включаешь первую и в момент включения появляется звук, толи скрип, толи свист, очень звонкий (пешеходы думают что на гудок жму) оборачиваются), начинаешь трогаться также скрипит, чуть отпускаешь педаль звук исчезает. На второй передаче тоже самое, но пореже. И на задней так же. на 3,4,5 не замечал звуков. Щас трогаюсь очень плавно. Приловчился выжать сцепление и немного подождать, иногда свистит иногда нет. Закономерности не выявил. Так уже проехал примерно 4-5 т.км. Сцепа не буксует, включется всегда ок. Что нужно отремонтировать. Спасибо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Леха306 52 1 479 Опубликовано 24 февраля, 2014 Мужики нужна помощь. Авто соболь с умз-4216, пробег 38 т. Сцепа заводская. При нажатии на педаль никаких звуков нет. Включаешь первую и в момент включения появляется звук, толи скрип, толи свист, очень звонкий (пешеходы думают что на гудок жму) оборачиваются), начинаешь трогаться также скрипит, чуть отпускаешь педаль звук исчезает. На второй передаче тоже самое, но пореже. И на задней так же. на 3,4,5 не замечал звуков. Щас трогаюсь очень плавно. Приловчился выжать сцепление и немного подождать, иногда свистит иногда нет. Закономерности не выявил. Так уже проехал примерно 4-5 т.км. Сцепа не буксует, включется всегда ок. Что нужно отремонтировать. Спасибо.Я думаю это опорный подшипник первичного вала который в маховике находится, заклинил! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
orsk76 0 Опубликовано 24 февраля, 2014 (изменено) Только ли в нем дело? Изменено 24 февраля, 2014 пользователем orsk76 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Леха306 52 1 479 Опубликовано 24 февраля, 2014 А сколько обычно заводское сцепление ходит на соболе?Это от эксплуатации зависит!!!!!!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
orsk76 0 Опубликовано 24 февраля, 2014 Извини, я сначала написал, а потом исправил сообщение. А неисправность только в подшипнике этом или еще и сцепление в сборе вместе с выжимным менять? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Леха306 52 1 479 Опубликовано 24 февраля, 2014 Извини, я сначала написал, а потом исправил сообщение. А неисправность только в подшипнике этом или еще и сцепление в сборе вместе с выжимным менять?Со сцеплением если нормально работает, то ничего менять не надо!!! Только подшипник в маховике! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
slash98 244 Опубликовано 24 февраля, 2014 Я думаю это опорный подшипник первичного вала который в маховике находится, заклинил!в каленвалу у него стоит этот подшипник, а не в маховике )) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alex933 773 Опубликовано 24 февраля, 2014 в каленвалу у него стоит этот подшипник, а не в маховике ))да он в начале разговора про него и говорил :)запутался ;) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
РИЕ 56 Опубликовано 2 марта, 2014 (изменено) Позавчера заменил вилку сцепления, потому что пыльник разлетелся, а отдельно их нет. Вроде и старая вилка ничего была... Вроде... Когда новую поставил, ее конец, в который шток цилиндра упирается, миллиметров на 10 ближе к цилиндру стал... Выходит, родная гнутая была... И передачи сразу завключались -песня... Изменено 2 марта, 2014 пользователем РИЕ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 555 Опубликовано 2 марта, 2014 Позавчера заменил вилку сцепления, потому что пыльник разлетелся, а отдельно их нет. Вроде и старая вилка ничего была... Вроде... Когда новую поставил, ее конец, в который шток цилиндра упирается, миллиметров на 10 ближе к цилиндру стал... Выходит, родная гнутая была... И передачи сразу завключались -песня...Так если ближе стал,значит не до выключать должно.А у тебя наоборот-песня...У меня вот все передачи сновья плохо включаются-надо прижимать или с паузой включать.Так и езжу. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
РИЕ 56 Опубликовано 2 марта, 2014 Так если ближе стал,значит не до выключать должно.А у тебя наоборот-песня...У меня вот все передачи сновья плохо включаются-надо прижимать или с паузой включать.Так и езжу.Ну у меня не айс включались... То нормально, то первая через третью... Думал сцепление менять пора, ан -нет... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sergeikatoshin 10 Опубликовано 7 марта, 2014 При троганьи машина дергается иногда и сцепление жесткое,подскажите что может быть?Авто не давно,ещё не разобрался.Заранее спасибо Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
feell6 88 Опубликовано 7 марта, 2014 Этим авто владею три дня, трясётся как припадашная при троганье, в чём может быть дело?Диск под замену или корзину , или всё в месте?Первая вторая вылетают без нагрузки, но это я думаю пружинка фиксатора сломалась. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
вовка46 0 Опубликовано 10 марта, 2014 народ подскажите на кулачковую корзину какой выжимной ставить,прикинул с лепестковой корзины он миллиметров на пять только цепляется.заранее благодарен за помощь Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Сухов А. 194 Опубликовано 10 марта, 2014 При троганьи машина дергается иногда и сцепление жесткое,подскажите что может быть?Авто не давно,ещё не разобрался.Заранее спасибоменяй сцепление в сборе лучше импорт валео ,сакс, люк и проверь маховик на износ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
I72 105 Опубликовано 10 марта, 2014 При троганьи машина дергается иногда и сцепление жесткое,подскажите что может быть?Авто не давно,ещё не разобрался.Заранее спасибоу меня так три года уже,пока ездит. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Дедила 187 Опубликовано 10 марта, 2014 народ подскажите на кулачковую корзину какой выжимной ставить,прикинул с лепестковой корзины он миллиметров на пять только цепляется.заранее благодарен за помощьШтатный, с чугунной муфтой, как на газ-52. http://specautoteh.narod.ru/index/0-50 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ivan Rogozin 412 Опубликовано 10 марта, 2014 (изменено) При троганьи машина дергается иногда и сцепление жесткое,подскажите что может быть?Авто не давно,ещё не разобрался.Заранее спасибо Этим авто владею три дня, трясётся как припадашная при троганье, в чём может быть дело?Диск под замену или корзину , или всё в месте?Первая вторая вылетают без нагрузки, но это я думаю пружинка фиксатора сломалась. У меня тряслась при троганье как тарантас Ильича... Поменял на комплект Сакс, больше не дергается. На старой корзине лепестки были не на одной плоскости,в одном месте продавлены.Так что скорее всего дело было в корзине, так как диск был еще хороший. Изменено 10 марта, 2014 пользователем Ivan Rogozin Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
feell6 88 Опубликовано 11 марта, 2014 сегодня подрегулировал шток на педали (чуть удлинил) и вроде перестала дёргаться, хотя ездил тока до магазина, завтра проверю конкретно.Ещё обнаружил что на контрогайке на штоке резьба сорвана и она на одном месте крутится, надо поменять. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
orsk76 0 Опубликовано 12 марта, 2014 Ребята подскажите подходит ли сцепление от змз 402-406 на умз 4216? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кедр 1 654 Опубликовано 14 марта, 2014 Вопрос на засыпку. газель 2т груза, застрял буксовал в итоге не выключается скорость... потом вывернул скорость... и говорит мол диск прилип... нагрелся и прилип. Возможно ли такое.. не моя история. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 888 Опубликовано 14 марта, 2014 Вопрос на засыпку. газель 2т груза, застрял буксовал в итоге не выключается скорость... потом вывернул скорость... и говорит мол диск прилип... нагрелся и прилип. Возможно ли такое..не моя история.Стартером срывать нужно.Такое бывает часто на изношенном сцеплении. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gazecus59 633 Опубликовано 14 марта, 2014 Вопрос на засыпку. газель 2т груза, застрял буксовал в итоге не выключается скорость... потом вывернул скорость... и говорит мол диск прилип... нагрелся и прилип. Возможно ли такое..не моя история.серега ты провоцируешь :D :D как асбест может "прилипнуть" :blink: ,видел маховик с выработкой.даж "лапковую" корзину :ph34r: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
