mill 127 Опубликовано 22 сентября, 2014 Купил за 430рэ немецкий РЦС herzog. Надеюсь этот хоть не будет подтекать):Бузиновский РЦС фирмы sachs заметно отличается от обычных. Крепления другие, подводнАя трубка пластиковая, да и сам весь цельнопластмассовый. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mill 127 Опубликовано 30 сентября, 2014 В связи с подготовкой машины к зиме и заменой текущего раз в полгода РЦС решил заменить тормозуху на DOT5 silicon.Проанализировал - выход из строя цилиндров - в основном изза ржавчины вызванной водой гигроскопированой гликолевой тормозухой. Силиконовая тормозуха негигроскопична и не активна к меди и резине, имеет отличные смазывающие свойства, не мерзнет до -50 и не кипит до 226С.Силиконовую тормо3уху нельзя мешать с гликолевой. Пришлось промыть весь контур изопропиловым спиртом, он не разьедает резину, растворяет тормозуху, испаряется сам без остатка.Тормозуху купил тут http://www.drivebike.ru/21-00857-bel-ray-tormoznaja-zhidkost-silicone-dot-5-brake-fluid - используется в дорогих мотоциклах, в обычных автомагах ее не встретить. Срок службы 10-15 лет без замены. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ivan4310 255 Опубликовано 3 октября, 2014 Похоже пришла пора менять сцепление...У меня следующие вопросы,двигатель умз 4216 2008 года,есть ли какие то различия в сцеплениях,я имею ввиду комплекты под разные двигатели?На мой двигатель какое нужно?Так же интересует какие хвалят,а какие хаят в плане фирмы?Так же если есть кто из Нижнего Новгорода,посоветуйте месте где можно поменять нормально и не дорого (в разумных пределах),интересует так же сколько стоит примерно эта процедура в сервисе?И сколько по времени занимает? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
spasatel-77 779 Опубликовано 3 октября, 2014 Похоже пришла пора менять сцепление... У меня следующие вопросы,двигатель умз 4216 2008 года,есть ли какие то различия в сцеплениях,я имею ввиду комплекты под разные двигатели?На мой двигатель какое нужно?на твой дв-ль ставится 406 комплект, из производителей каждый выбирает по кошельку, но лично моё мнение что лучше САКСа на Газель ничего нет 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ivan4310 255 Опубликовано 3 октября, 2014 на твой дв-ль ставится 406 комплект, из производителей каждый выбирает по кошельку, но лично моё мнение что лучше САКСа на Газель ничего нетСпасибо,только в нете цена 4500... А крафт за 3000 совсем г*вно? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
spasatel-77 779 Опубликовано 3 октября, 2014 ivan4310, и самое главное не бойся пластиковых выжимных, они запросто выхаживают свой ресурс. Просто "наш человек" привык к железным и боится пластикаСпасибо,только в нете цена 4500... А крафт за 3000 совсем г*вно?раньше(лет 5 назад) было хорошее, а потом стали делать Г***, прочитай отзывы на предедущих страницах-сам всё поймешь... При нормальной эксплуатации САКС запросто пройдет 100 000км, я думаю цена того стоит чтобы о нём не вспоминать долгое время.. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
I72 105 Опубликовано 3 октября, 2014 Похоже пришла пора менять сцепление...У меня следующие вопросы,двигатель умз 4216 2008 года,есть ли какие то различия в сцеплениях,я имею ввиду комплекты под разные двигатели?На мой двигатель какое нужно?Так же интересует какие хвалят,а какие хаят в плане фирмы?Так же если есть кто из Нижнего Новгорода,посоветуйте месте где можно поменять нормально и не дорого (в разумных пределах),интересует так же сколько стоит примерно эта процедура в сервисе?И сколько по времени занимает?а для кого 65 страниц..? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ivan4310 255 Опубликовано 4 октября, 2014 И так,небольшой отчет... Стал искать сервис в НН,в первом сказали замена сцепления 2400,во втором 3000,везде говорят типа очередь,заранее записываться,а так же говорят таким тоном как будто я за бесплатно хочу его поменять,вобщем нежеланный клиент я так понял,потому что на газели...Нашел обьвление с гаражным сервисом,там за 2000!При этом было свободно,что не маловажно,доброжелательно все рассказали и подсказали по телефону!Начал искать сцепления,и спустя 4 магазина я понял что сакс только за 7000 рубликов... Так же любят впаривать всякие усиленные луки и тд за 5000-5500!Что еще интересно,совершенно непонятные цены и отличия комплектов,одно и тоже название но в разных магазинах разнятся до 1000 рублей!Так как с деньгами напряг,выбор был между ЗМЗ и КРАФТ!И то и то около 3000!Купил крафт за 2900,с 4 пружинами,какая то там спец серия без асбеста,но не важно,главное всего 2900,а не 5500 или 7000...Приехал в сервис,стали менять,попутно были забракованы сальники коробки и подшипник маховика,меня довезли до ближайшего магазина,где купил эти недостающие запчасти,и потом в гараже заменили и их.В итоге за все про все с заменой подшипника,сальников 2600,отличная цена как по мне.Плюс недорогое сцепление,и в итоге вся операция не так сильно ударила по карману.Ну естественно нажим стал очень легкий,не в какое сравнение с тем что было ранее,может это не надолго конечно,но надеюсь что на долго :DПередачи включаются почетче и пока не обнаружил дерганья,но проехал пока всего км 15,по этому говорить рано!Так что если будут изменения обязательно отпишусь!НО САМОЕ ГЛАВНОЕ что я бы хотел сказать,это по поводу подшипника маховика!Где то читал уже на форуме,но если кто не видел,повторю...Раньше что на газу что на бензине,была детонация,допустим если 4 или 5 передача,едешь на малых оборотах порядка 1800,и даешь много газу,начинается странный звук (что то гремит),я лично всегда думал это детонация!Было очень похоже!Некоторые матерые водилы сидя у меня в машине подтверждали что это она,ДЕТОНАЦИЯ! Так вот,теперь при таких же условиях это гремление пропало!Есть все основания полагать что это именно подшипник маховика под большой нагрузкой и издавал эти звуки!Просто очень часто читал на форуме про детонацию на умз 4216,от которой никак нельзя избавиться..Ну вот и все что хотел сказать :) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 555 Опубликовано 4 октября, 2014 Подшипник в маховике при отпущенном сцеплении,т.е. когда ты едешь на передаче,то он не работает.Не крутится он.Работает он когда только выжал сцепу и начинаешь трогаться.Если он плохой,то в момент трогания он начинает жужжать или свистеть.У меня недавно его поменяли.Но я проглядел момент-не знаю смазали его или нет.Когда спросил,сказали что вскрыли и смазали.Только отходил он не более 30 тыс км и в сырую и холодную погоду,с утра опять свистеть начал.Скоро опять менять.Попробую импортную смазку туда набить,да и сам подшипник может импорт поставить какой? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ivan4310 255 Опубликовано 4 октября, 2014 Подшипник в маховике при отпущенном сцеплении,т.е. когда ты едешь на передаче,то он не работает.Не крутится он.Работает он когда только выжал сцепу и начинаешь трогаться.Если он плохой,то в момент трогания он начинает жужжать или свистеть.У меня недавно его поменяли.Но я проглядел момент-не знаю смазали его или нет.Когда спросил,сказали что вскрыли и смазали.Только отходил он не более 30 тыс км и в сырую и холодную погоду,с утра опять свистеть начал.Скоро опять менять.Попробую импортную смазку туда набить,да и сам подшипник может импорт поставить какой?Ну спорить не буду,потому что не уверен... Тогда вопрос в другом,что же после замены сцепления перестало греметь при большой нагрузке на малых оборотах?Подшипник мне кстати тоже не смазывали гг... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ivan4310 255 Опубликовано 4 октября, 2014 Блин,вот щас полез гуглить про подшипники маховика,смотрю есть за 500,600,700 рублей... А я купил за 60 рублей какой то... На сколько мне его теперь хватит... Вот ппц,этож что бы его сменить все снимать надо опять,вот попадалово... :D Или бывают исключения что такие дешевые долго ходят?? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 888 Опубликовано 4 октября, 2014 Блин,вот щас полез гуглить про подшипники маховика,смотрю есть за 500,600,700 рублей... А я купил за 60 рублей какой то... На сколько мне его теперь хватит... Вот ппц,этож что бы его сменить все снимать надо опять,вот попадалово... :D Или бывают исключения что такие дешевые долго ходят?? Это китай,а он всегда под вопросом,передвигайся пока не сломался.Я бы лично оставил его.Как сломается так и голова будет болеть.До дому доползешь.Или до близ лежащего сервиса...Все проблемы нужно решать по мере их поступления. :P 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Леха306 52 1 479 Опубликовано 4 октября, 2014 Блин,вот щас полез гуглить про подшипники маховика,смотрю есть за 500,600,700 рублей... А я купил за 60 рублей какой то... На сколько мне его теперь хватит... Вот ппц,этож что бы его сменить все снимать надо опять,вот попадалово... :D Или бывают исключения что такие дешевые долго ходят?? Я за 150 р вологодский брал 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
I72 105 Опубликовано 4 октября, 2014 Ну спорить не буду,потому что не уверен... Тогда вопрос в другом,что же после замены сцепления перестало греметь при большой нагрузке на малых оборотах?.гремело из за диска сцепления,старый диск у тебя сильно люфтил на первичном валу. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
shushman23 0 Опубликовано 9 октября, 2014 вот такой проблем. поменял выжимной. засвистел. поставил металический. на нейтрале подшипник крутится вобщем слышно его. выжимая сцепление звук пропадает. тоесть наверно не крутится. вопрос. должен ли он крутится постоянно ??шток на цилиндре не регулируемый. передачи вкл. нормально. газель 3302 двиг. 405. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
spasatel-77 779 Опубликовано 9 октября, 2014 вот такой проблем. поменял выжимной. засвистел. поставил металический. на нейтрале подшипник крутится вобщем слышно его. выжимая сцепление звук пропадает. тоесть наверно не крутится. вопрос. должен ли он крутится постоянно ??шток на цилиндре не регулируемый. передачи вкл. нормально. газель 3302 двиг. 405.крутиться должен постоянно и должен быть слегка поджат к корзине. Слышно его(выжимной) скорее всего потому что он плохо касается корзины.Если чуток прикоснуться к педали ,звук пропадает?-если пропадает то надо шток на РЦС ставить чуть длиннее, либо смериться со звуком... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GAZ-2752 1 055 Опубликовано 9 октября, 2014 вот такой проблем. поменял выжимной. засвистел. поставил металический. на нейтрале подшипник крутится вобщем слышно его. выжимая сцепление звук пропадает. тоесть наверно не крутится. вопрос. должен ли он крутится постоянно ??шток на цилиндре не регулируемый. передачи вкл. нормально. газель 3302 двиг. 405.выжимной постоянного вращения, вращается двигатель, вращается выжимной подшипник.Не коробка у тебя шум издаёт случайно Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
shushman23 0 Опубликовано 9 октября, 2014 жму на педальку звук пропадает. отпускаеш педаль есть как будто стук не большой. а шток ставил рег. мый. и удленнял и укорачивал. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
spasatel-77 779 Опубликовано 9 октября, 2014 жму на педальку звук пропадает. отпускаеш педаль есть как будто стук не большой. а шток ставил рег. мый. и удленнял и укорачивал.а если прям чуток нажать на педаль? если пропадает -значит подшипник болтается по отношению к корзине , лечится только удлинением штока либо установкой такого подшипника который был до ремонта с комплекте с этой корзиной Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
shushman23 0 Опубликовано 9 октября, 2014 а если прям чуток нажать на педаль? если пропадает -значит подшипник болтается по отношению к корзине , лечится только удлинением штока либо установкой такого подшипника который был до ремонта с комплекте с этой корзинойдумаю пока так оставить. а если под корзину типа шайбы поставить?? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 888 Опубликовано 9 октября, 2014 думаю пока так оставить. а если под корзину типа шайбы поставить??Корзину перекосишь,да и диск вести начнет...Я думаю,тебе просто нужно смазать флянец по которому передвигается выжимной,щелчки должны уйти.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexp76 5 Опубликовано 10 октября, 2014 Всем привет.Подскажите пожалуйста подходит ли сцепление сакс от каминс на ЗМЗ 406? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 555 Опубликовано 10 октября, 2014 Всем привет.Подскажите пожалуйста подходит ли сцепление сакс от каминс на ЗМЗ 406?Оно тебе надо?Ты его стоимость знаешь? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Denisg 623 Опубликовано 10 октября, 2014 а сколько на каминсах сцепление ходит в режиме езды ,,дедушка,,? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 555 Опубликовано 10 октября, 2014 а сколько на каминсах сцепление ходит в режиме езды ,,дедушка,,?Сакс хорошее сцепление,ходит оно хорошо.Тыс 100 точно.Лично у меня прошло 160 тыс. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
