chema 26 Опубликовано 7 ноября, 2014 Сколько прошёл на Сашке то уже? У меня не дёргается, не шумит. Думаю если бы не потёк главный, ещё проехал бы не менее 10К Мож всё таки установили не так Не много, где то тысячи четыре. Не знаю сколько оно проходит , но пока очень нравится. У меня до ремонта иногда даже было , что что не мог выключить первую и заднюю , если машина стояла под уклон на передаче, что на заведеном , что на заглушеном двигателе.С трудом приходилось выдирать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Самосвальщик 114 Опубликовано 8 ноября, 2014 . Может подскажешь номерок, чтобы не промахнуться :( Извини - не подскажу. Гаража нет, я все ненужные запчасти держу за городом, на даче. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sky 663 Опубликовано 11 ноября, 2014 Потому,что старая манжета часть давки в бочек сбрасывала,неужели не понятно...Цилиндр был изношен у главного.Неугадал)))) День отъездил на развозе (110 км), вроде нормально, непривычно немного. Сегодня поехал в сервис свой дорогой. Ходовку посмотрели - всё в норме. Установили термостат + брызговик. Отпустили педаль сцепления пониже (было чуть выше) - всё пришло в норму. А вот 1ая и 4ая по прежнему под вопросом. Пока решил коробас не трогать, посмотрим сколько пройду. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
странNik 244 Опубликовано 11 ноября, 2014 Отпустили педаль сцепления пониже (было чуть выше) - всё пришло в норму.а самому две гайки покрутить А вот 1ая и 4ая по прежнему под вопросомможет всё таки выжима нет(сцепа ведёт,кривая) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sky 663 Опубликовано 11 ноября, 2014 а самому две гайки покрутить может всё таки выжима нет(сцепа ведёт,кривая)Опыта не хватило))) А вот чего не хватило "мастерам" на сервисе? Ума или совести? Мож рассчитывали на доп. работу? :D Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sky 663 Опубликовано 11 ноября, 2014 Ошибся - 1ая и з\х по прежнему. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
lineyka31 0 Опубликовано 12 ноября, 2014 вопрос разрешите!можно ли при установки кпп сдвинуть вглубь маховика подшипник который там запресован? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
странNik 244 Опубликовано 12 ноября, 2014 можно хоть как..ток потом чтоб можно выковырнуть былоsky, ну у меня это сцепа была...поменял и забыл Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
lineyka31 0 Опубликовано 12 ноября, 2014 может не так вопрос задал,устанавливал кпп,оделась на шпильки чуть,хватило что бы гайки навернуть,остальную часть гайками задвинул!теперь переживаю вот о чем:млжет первичный вал не попал в отвкрстие,а в обойму и задвинул его внутрь!и теперь будет болтаться или нет первичный вал? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
странNik 244 Опубликовано 12 ноября, 2014 попал...иначе бы ты даже не наживил коробкусцепу центровал? или КПП снял и поставил? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 888 Опубликовано 12 ноября, 2014 может не так вопрос задал,устанавливал кпп,оделась на шпильки чуть,хватило что бы гайки навернуть,остальную часть гайками задвинул!теперь переживаю вот о чем:млжет первичный вал не попал в отвкрстие,а в обойму и задвинул его внутрь!и теперь будет болтаться или нет первичный вал?Если кпп села на место,значит все нормально. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
lineyka31 0 Опубликовано 13 ноября, 2014 был ремонт двигателя и кпп,ставил кпп на двигатель без машины,в гараже,а потом устанавливал на машину.просто переживаю,что такое может произойти и двиганул подшипник,всем спасибо за ответы,сегодня скину кпп и посмотрю...отпишу вечером Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
странNik 244 Опубликовано 13 ноября, 2014 да не сдвинешь его..первичный вал всё равно лют имеет,самоотцентруется по подшипнику...я вот как то вешал коробку,так отверстия под шпильки не совпадали...тк время поджимало,загнал(затянул) гайками...потом снимать умаялся...отверстия расточил напильником после Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
slash98 244 Опубликовано 13 ноября, 2014 ...потом снимать умаялся...А чего умаялся? Даже если первичный в подшипник туго входит изза не соосности с диском, то при первом же нажатии педали сцепления, всё само собой встанет на свои места. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Molodoy 86 0 Опубликовано 16 ноября, 2014 Здравствуйте, подскажите такая проблема возникла зашумел, заскрежетал выжымной подшипник,поменял подшипник и появился какой - то свист Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Goga 130 Опубликовано 16 ноября, 2014 Здравствуйте, подскажите такая проблема возникла зашумел, заскрежетал выжымной подшипник,поменял подшипник и появился какой - то свиста вилку правильно поставил Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Molodoy 86 0 Опубликовано 16 ноября, 2014 а вилку правильно поставилДа вроде, а её можно как-то по-другому поставить? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
I72 105 Опубликовано 16 ноября, 2014 Molodoy 86,с чего взял что выжимной?новый выжимной еще не значит хороший,у меня два подряд свистели новые,так и ездил пока сцепу Сакс не поставил. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Molodoy 86 0 Опубликовано 16 ноября, 2014 До замены подшипника тонкого не было, выжимаешь свистит а при езде нет Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Леха306 52 1 479 Опубликовано 16 ноября, 2014 До замены подшипника тонкого не было, выжимаешь свистит а при езде нетЕсли при выжиме свистит, то это возможно подшипник в маховике. А так очень сложно сказать! Слушать надо! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Molodoy 86 0 Опубликовано 16 ноября, 2014 А может этот звук быть от карзины Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Михалыч S360VYM 597 Опубликовано 16 ноября, 2014 А может этот звук быть от карзиныНЕТ. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Bu4 0 Опубликовано 16 ноября, 2014 Подскажи пожалуйста, поменял сцепление, после замены машина дергается при отжимании педали. Думаю что дело в главном или рабочем цилиндре. Что поменять в первую очередь? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 403 Опубликовано 16 ноября, 2014 Подскажи пожалуйста, поменял сцепление, после замены машина дергается при отжимании педали. Думаю что дело в главном или рабочем цилиндре. Что поменять в первую очередь?Сцепление..... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Bu4 0 Опубликовано 16 ноября, 2014 Сцепление.....Что сцепление? Сцепление новое стоит. Все с ним отлично Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
