Буба
Сцепление
Максим Павлович
Курил форум полдня но так и не нашел ответа на мой вопрос: отличаются ли диски сцепления змз 514 и змз 406. Взаимозаменяемы ли они?
Максим Павлович
Господа совладельцы, кто нибудт располагает данной информацией?
Alex 616
Взаимозаменяемые.
Изменено пользователем Alex 616
Максим Павлович
На форуме кто- то написал что при установке такого диска коробка перестает трешать при нагрузках. Кто-либо пробовал ставить такой диск?
Alex 616
..Трещит в основном на Штайерах,у тебя в подписи 406 мотор,может КПП умирает?
I72
когда стояло сцепа Кено то треск был при нагрузке,поставил Сакс треск пропал,все дело в том диск Кено на валу болтался в шлицах а диск от Сакс сел очень плотно,от сюда люфты и звуки.
Максим Павлович
Спасибо. Поставил LUK начало греметь сильней вот и грешу на демпфер диска, а на 514 диске демпфер помощней греметь не должно.
Sashok856
купил новый диск сцепления...поставил...стал корзину закручивть и такое впечатление будто резьба в маховике сорвалась где болты корзины к маховику...начнешь тянуть дальше и совсем свободно будет крутиться и точно сорвешь...может диск сильно тОлстый ведомый ???ДУМАЛ УЖЕ ЗАВТРА отнести маховик чтобы резьбу новую под болты корзины метчиком нарезать...а может так и оставить вроде не болтается корзина или это совсем плохо ???чем может обернуться в самом КРАЙНЕМ случае ???или так оставить??? (поскольку вроде все равно притянутая)...          ???
Татарин
По "святцам" 1,9-2,3  кгс-м.Выкрути сомнительный болт,посмотри .Может и потянул резьбу.
Sashok856
и чё тогда делать если правда потянул ??? а если так оставить чуть подтянуто просто ???
чем чревато если потянул ???буксовать и вести будет и поразобьет или оставить раз все таки чуть подтянул ???
Татарин
Не ,ну дело конечно твое.Но я-бы посмотрел.В маховике не должен,глубокая резьба там.И это ,а ты чем тянул?А то у меня сынуля где можно уже шпильки повытягивал.Молодой,здоровый. :D
Sashok856
да вроде отцентровал отправкой диск с маховиком стал тянуть воротком корзину и диск то ведомый новый толстый KENO...корзина ЗМЗ осталась ниче еще...болты надо было сначала смотреть какие хорошо идут какие нет...и вот некоторый выкрутил а там аж на болтах некоторых резьба сжевалась...не то чтобы сорвал чуть чуть все же подтянуто...но понятно что лучше чтобы было до упора...теперь вот не знаю что и делать завтра...то ли болты новые купить то ли так оставить...вообще по идее резьбу новую резать в маховике последнее дело уже крайнее...
Изменено пользователем Sashok856
Леха306 52
Купи новые болты! И главное все одинаковые по размеру! Иначе баланс убежит.
Sashok856
а резьба могла убиться в маховике ???просто надо было сначала примерить чтобы по резьбе как надо пошло а я загнал несмотря...и один болт когда выкрутил и глянул то на нем резьбе хана ...в маховике не должна ???лучше так не оставлять чуть подтянуто на авось ???а то что диск новый и не тянется это бред ???
I72
Sashok856,не гони!скорее всего болты,на крайняк метчик найдешь,пройдешься,там болтов много.
Sashok856
куплю завтра сперва новые болты...осмотрю те которые выкручу попробую новые может пойдет...нет так надо резьбу резать метчиком в маховике...
Gazecus59
"ЛАПКОВУЮ КОРЗИНУ" ВАМ НАДА-МЕНЬШЕ "МНЕНИЙ" БУЕТ)))изв капслом
Sashok856
новый выжимной поставил...прокипятил его в литоле на печке...теперь он при нажатии подвывает..это нормально что новый выжимной воет чуток ???а новый диск сцепления может выть ???корзина ЗМЗ старая осталась а диск новый KENO...и новый выжимной...и воет при нажатии чуток...
kovaikin
зачем кипятил в литоле?
Sashok856
посоветовал товарищ...
Goga
А разобрать не судьба было. И через щель просто набить смазки. КЕНО долго не ходит
Изменено пользователем Goga
AHдрей
Теперь товарища "за жабры", пусть разбирает и поменяешь подшипник.
Санек71rus
лучше бы и корзину поменял
AHдрей
Для чего?
Sashok856, "не мешай технике работать!"
Изменено пользователем AHдрей
Sashok856
корзина старая осталась ниче еще...диск новый Keno...выжимной самый дешевый за 225р...и теперь при нажатии на педаль воет...прокипятил выжимной в литоле...он не спортился от этого ???
