AHдрей 1 883 Опубликовано 11 апреля, 2015 ...и теперь при нажатии на педаль воет...На корзину не прилипнешь? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Sashok856 10 Опубликовано 11 апреля, 2015 корзина ЗМЗ...с новым диском почти что в начале берет при трогании...все норм просто воет...говорят может выжимной воет пока новый... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Леха306 52 1 479 Опубликовано 11 апреля, 2015 корзина старая осталась ниче еще...диск новый Keno...выжимной самый дешевый за 225р...и теперь при нажатии на педаль воет...прокипятил выжимной в литоле...он не спортился от этого ???Не стоит кипятить выжимной! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Sashok856 10 Опубликовано 11 апреля, 2015 значит ему теперь капец ??? испортил раз воет или притирается потому что новый ??? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Леха306 52 1 479 Опубликовано 11 апреля, 2015 значит ему теперь капец ??? испортил раз воет или притирается потому что новый ???Посмотри два дня,если не перестанет,то меняй! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GAZ-2752 1 055 Опубликовано 11 апреля, 2015 мне чудо слесарь тоже кипятил выжимной, выкинул потом, поставил новый..все это лажа 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AHдрей 1 883 Опубликовано 11 апреля, 2015 Вроде взрослые, а в сказки верят. Какое кипячение, зачем? Не затечёт туда смазка Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Александрович 12 Опубликовано 21 апреля, 2015 Подпалил неоднократно сцепл. Педалька стала работать уже вконце. И в конце рабочего дня когда сцепл. поднагревается на 4-й и на 5-й передачах при резком нажатии газюльки начинается пробуксовка сцепления. Мотор в сборе со сцеплением прошел 80 тыщ. Достаточно ли просто замены диска? Или же взборе? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Александрович 12 Опубликовано 21 апреля, 2015 Сцепление заводское. Я не знаю какое, но оно не дергало, не шумело и среднячек по усилию на педальку. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
в352рв40 103 Опубликовано 21 апреля, 2015 значит ему теперь капец ??? испортил раз воет или притирается потому что новый ???Литол заварил...Смазка изменила свои свойства,а подшипнику капец чуть позже придет Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
SA.DIESEL 292 Опубликовано 22 апреля, 2015 Не стоит кипятить выжимной!А что ему будет? хотя кипятить конечно перебор,там и так достаточно места чтобы просто заложить смазку. но думою что причина не в этом.и от кипячения подшипнику ничего не будет. другое дело что после пропитки нужно было разработать подшипник для удаления лишней смазки. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
geny8383 0 Опубликовано 30 апреля, 2015 (изменено) Всех приветсвую стоял сакс пробег на нем 150000 развалил диск пружины выпали заменил все кроме корзины диск поставил кено (что было) день отъездил нормально как на иномарке а сейчас боюсь даже страгиваться тресет так что вся машина ходуном. что диск такой или что это ? с старым диском все было гуд да и с этим один день и начилось все это резко Изменено 30 апреля, 2015 пользователем geny8383 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Romanus 0 Опубликовано 30 апреля, 2015 Приветствую опытных газелистов. ГАЗ 2705, двигатель 402. Используется в личных целях, пробеги не большие (7-10т в год), загрузка тоже не максимальная обычно 300-400кг. Задача - получить максимально легкую педаль сцепления на сколько это возможно. На данный момент усилие на педали сцепления около 32 кг (сила большая мерить не удобно, по этому примерно). Нужно получить усилие не более 20кг. В идеале конечно 15, но сомневаюсь что удастся. Какое именно сцепление поставить чтобы получить максимальную мягкость?В голове первым делом возник LUK (самый попсовый вариант наверное). Подъехал на метный магазин станцию по газелям. Там человек рассказал что про зайцев уже не актуально лук уже не торт, много подделок, и нужно брать СТК - корзина, диск, выжимной итого 4500 + 1200 работа.Неного погуглив - нашел хорошие отзывы про СТК, впрочем в хвалебных одах данному сцеплению, как то не удалось найти информации про мягкость педали. На сколько с ним легко будет нажиматься педаль.И ещё - сразу не сообразил задать этот вопрос в магазине - а менять всё действительно необходимо? Что именно влияет на жесткость педали? Выжимной-то явно на жесткости не сказывается... или вся загвоздка в том что необходимо менять все части сцепления так как они от другого не подойдут и нужно ставить всё одинакового производителя? Получить легкую педаль сцепления необходимо так остро, что даже рассматриваю такие экстримистские методы, как поставить на сцепление вакумный усилитель :) (на ютубе есть ролик в котором данная процедура не кажется такой уж ужасной).Но пока побаиваюсь такого экстремизма :) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Jaros 159 Опубликовано 30 апреля, 2015 поставить на сцепление вакумный усилитель :) С этого и начни!) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
RAV 120 Опубликовано 30 апреля, 2015 Получить легкую педаль сцепления необходимо так остро, что даже рассматриваю такие экстримистские методы, как поставить на сцепление вакумный усилитель :) (на ютубе есть ролик в котором данная процедура не кажется такой уж ужасной).Но пока побаиваюсь такого экстремизма :)Вот это то как раз и есть самый правильный вариант - причем работать будет на любом комплекте сцепления. Я вон все никак не соберусь, как покатаюсь по пробкам так сразу же и возникает желание. ВУС воткнуть. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
I72 105 Опубликовано 1 мая, 2015 geny8383,стояло у меня кено,говно. Romanus,сакс очень приличное сцепление,мягкое,лучше наверное и нет. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
эдич 3 210 Опубликовано 1 мая, 2015 Сцеплением пользуюсь мало, в большинстве переключаюсь без сцепления. При правильно подобранных оборотах переключается как по маслу, если много ездишь, привыкаешь. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
RAV 120 Опубликовано 1 мая, 2015 Сцеплением пользуюсь мало, в большинстве переключаюсь без сцепления. При правильно подобранных оборотах переключается как по маслу, если много ездишь, привыкаешь. Оно то так, да вот только трогаться без сцепления не очень ;) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
эдич 3 210 Опубликовано 1 мая, 2015 Оно то так, да вот только трогаться без сцепления не очень ;)Без сцепления трудно тронутся, но я не говорю что не пользуюсь совсем. :rolleyes: Хотя можно на стартере тронутся, я давно, еще на Камазе с прицепом, без сцепления проехал больше 1000 км., вдобавок Волгоград прошел (ночью), машину глушил под уклон, чтобы стартеру легче было завести на передаче. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
RAV 120 Опубликовано 1 мая, 2015 Без сцепления трудно тронутся, но я не говорю что не пользуюсь совсем. :rolleyes: Хотя можно на стартере тронутся, я давно, еще на Камазе с прицепом, без сцепления проехал больше 1000 км., вдобавок Волгоград прошел (ночью), машину глушил под уклон, чтобы стартеру легче было завести на передаче. Ну это уже экстремально, а постоянно так трогаться ну его в баню. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
эдич 3 210 Опубликовано 1 мая, 2015 Ну это уже экстремально, а постоянно так трогаться ну его в баню.Было это давно, и положение обязывало, другого выхода не было. А так, трогаемся со сцеплением. :P Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
geny8383 0 Опубликовано 1 мая, 2015 Кено только Диск Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slavyan 954 Опубликовано 1 мая, 2015 Приветствую опытных газелистов. ГАЗ 2705, двигатель 402. Используется в личных целях, пробеги не большие (7-10т в год), загрузка тоже не максимальная обычно 300-400кг. Задача - получить максимально легкую педаль сцепления на сколько это возможно. На данный момент усилие на педали сцепления около 32 кг (сила большая мерить не удобно, по этому примерно). Нужно получить усилие не более 20кг. В идеале конечно 15, но сомневаюсь что удастся. Какое именно сцепление поставить чтобы получить максимальную мягкость?В голове первым делом возник LUK (самый попсовый вариант наверное). Подъехал на метный магазин станцию по газелям. Там человек рассказал что про зайцев уже не актуально лук уже не торт, много подделок, и нужно брать СТК - корзина, диск, выжимной итого 4500 + 1200 работа.Неного погуглив - нашел хорошие отзывы про СТК, впрочем в хвалебных одах данному сцеплению, как то не удалось найти информации про мягкость педали. На сколько с ним легко будет нажиматься педаль.И ещё - сразу не сообразил задать этот вопрос в магазине - а менять всё действительно необходимо? Что именно влияет на жесткость педали? Выжимной-то явно на жесткости не сказывается... или вся загвоздка в том что необходимо менять все части сцепления так как они от другого не подойдут и нужно ставить всё одинакового производителя? Получить легкую педаль сцепления необходимо так остро, что даже рассматриваю такие экстримистские методы, как поставить на сцепление вакумный усилитель :) (на ютубе есть ролик в котором данная процедура не кажется такой уж ужасной).Но пока побаиваюсь такого экстремизма :)Если твоё сцепление ещё не кончается, то его не трогай. Поставь вакуумник. Поищи тему, там и фотки есть. Главное свёрлами нормальными запастись перед разбором. Одна лишь засада в том, что дырка в педали большая, а в вакуумнике маленькая и что то нужно с этим колхозить. В итоге на заведённом двигателе сцепление без особого усилия рукой выжимается Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex 616 295 Опубликовано 1 мая, 2015 как поставить на сцепление вакумный усилитель :) (на ютубе есть ролик в котором данная процедура не кажется такой уж ужасной).Но пока побаиваюсь такого экстремизма :)..Тоже очковал (потом посмотрел на Славика и Димона из Наша Раша и с мыслью ДА ТЫ УСПОКОООООЙся!!!!! сделал себе.Вывод-глаза боятся-руки делают.Тебе же Спасибо скажет твоя нога...левая. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Romanus 0 Опубликовано 1 мая, 2015 Всем спасибо за отзывы. Тогда пожалуй решусь на вариант с вакумником. И по деньгам дешевле и надеюсь на более ощутимый результат.Статьи с фотками о тонкостях этой процедуры я видел - буду ими руководствоваться. О успехах\неудачах отпишу через несколько дней. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
