Буба
Сцепление
zenya
Всем привет! Я искал в форуме похожее, но ни чего по моей теме не нашел. Менял сцепление на 402 двигле. Корзину поставил, оправой процентровал диск, затянул. Начал ставить коробку, она туго вошла и то не до конца. Посадил на шпильки и крест-накрест затягивал, встала на место. Когда все собрал, при нажатии на педаль сцепления она до конца не доходит, как-будто стопорит, где-то в середине хода. Диск поставил выступающей стороной к корзине. Сцепление лепестковое (ЗМЗ) на 406 мотор. Я думал может проблема в этом, но в магазине уверяли что оно тебе встанет. Кто что думает? Подскажите пожалуйста! Заранее спасибо!
Сто пудов вилка на место не встала у меня такое было
igor550
тема есть "Сцепление", первое...
второе - комплект сцепления дв.406/405 подходит для 402-го дв если маховик универсальный.
Я разобрался ребята спасибо! У меня корзина старая была с "шайбой" (где выжимной касается лепестков), а новая без нее, незнаю как она называется и новая была в "высоту" короче. Я под солдатик, который посреди вилки стоит, подложил 3 шайбы и все стало отлично. Мне так посоветовали в СТОА. До этого сцепление страшно буксовало. Я на нем проехал 81000, два раза вилку менял и все.
Егорыч18
Значит дело было так. Родное сцепление отходило 100 000 км. Поменял диск на родной ЗМЗ стоит 700 руб. еще 70000 проехал поменял при кап.ремонте двигателя, опять только диск корзина родная. еще 30000 прошел сжег по собственной глупости с 2-мя тоннами в глубоком снегу. Сейчас опять поставил диск ЗМЗ. Кому как а я доволен. Если ездить не аккуратно то дергается конечно, а если не спеша все разумно делать то никаких рывков и дерганий. Затраты минимальные. Ездил у друга на Крафте ничего сверхестественного не почувствовал.
Spas750
Левая нага не устает? После ЗМЗ садишся на крафт и думаеш, А ГДЕ СЦЕПЛЕНИЕ ?
Антоха
Братава кто Hola юзает или юзал, че за зверь
andrey31
Я езжу на хола,на рабочей машине стоит,правда диск уже с уаза стоит,могу только сказать,что педалька мягкая,мягче крафта,при троганьи не трясет,ресурс не скажу,на рабояей вожу по 3тонны,бывает больше,поэтому сцепление у нас меняется ооочень часто,бывает загрузят так,что в гору если остановился,тронутся не могу.
mag-grifon
Поставил себе по осени еще, сказать что сверх чего то не могу, сцепление как сцепление может помягче чуть родного и все.
А взял потому что вроде в Крафте выжимной пластмасовый, меня продавец отговорил а Hola нахваливал, вот и взял, уже 25 000км. прошел
причем преимущественно в городе, пока все спокойна даже не дергается при троганье, как родное.
Bolt12Rus
Не супер, но функции свои выполняет. 80 тык отходило уже, пока живое...
matuz777
здравствуйте!!!
пробег 100000.
при отпускании сцепления слышится треск.
может нужно диск сцепления поменять или еще что?!
дёма
здравствуйте!!!
пробег 100000.
можно и коробку
K24
Прям именно треск? или просто шум какой-то? Громкий?
alexiv123
здравствуйте!!!
пробег 100000.
делай коробку пока не поздно
а может уже поздно
matuz777
а может уже поздно
а как её делать?? :huh:
Александр
Мил человек! - а какой у вас дрыгатель? А вообще надо снимать и КПП, и сцепление. Потому как может и диск сцепления разлетелся, или подшипник первичного вала КПП накрылся, либо подшипник в маховике может также разлететься.
Alexq55
здравствуйте!!!
пробег 100000.
Для начала неплохо бы было определиться что это (коробка, сцепление, а может и подшипник в маховике). Но одному никак - помощник нужен (Homo Sapiens). А вообще то если коробку не трогали, то ей пора уже и давно пора.
matuz777
спасибо.
Пони
я КПП на 50-и тыс. отрегулировал - сейчас 198т.км.,и ей не пора еще!
Вася3962
Менял сцепление и обломался, забыл поставить поролоновые кольца за выжимной, когда снимал одно видел, а собрал, забыл, т.к первый раз скидывал на Газели и вспомнил только во сне.
1.Что мне делать, какую функцию эти кольца выполняют?
2.Не было пружины оттягивающей вилку, нужна ли она?
3.В инструкции не нашел, какой свободный ход у вилки, только рабочий написано 14 мм, а то на стоящей шуршит подшипник, и чувствую 1 мм между штоком и вилкой на рабочем цилиндре..
Или тут самоподводящий?
Изменено пользователем Вася3962
БРОДЯГА74
3.В инструкции не нашел, какой свободный ход у вилки, только рабочий написано 14 мм, а то на стоящей шуршит подшипник.
У нас сцепление с подшипником постоянного зацепления, поэтому нет пружин и свободного хода, паролоновое кольцо стоит для смазки, его надо пропитывать ТАПом, но можно и без него.
zucker
Сегодня первый день отъездил с новым сцеплением (Kraft). первые впечатления самые положительные, как будто машину подменили!!!! Никаких дерганий при трогании, передачи переключаются легко, педаль мягче, берет в середине хода, а не на конце, как раньше было. Короче, я рад!
Я вот только что поменял на LUK и у меня педаль сцепления берет в самом полу. Неудобно. На крафт брала посередине. Как нибудь можно отрегулировать?
Изменено пользователем zucker
staff177
народ подскажите вроде читал читал тему но так и не понял можно ли поставить импортный диск сцепления с корзиной змз? просто поменял сцепу на родную,но при трогании очень очень сильно трясет,рабочий,главный цилиндры новые,подушка на кпп новая,не меянл тока подвесные из-за них может быть?
сильно не пинайте если гдето в теме было
ах да забыл сказать двиг 4063
Изменено пользователем staff177
Александр
ставить можно, но это припарка для мёртвого. Из-за подвесного только вибрации будут по раме.
staff177
ну корзина то новая,теоретически на сколько примерно км хватит без вибраций отьездить?
а вибрации из-за подвесных на ходу или при трогании?
Черных
Подскажите,пожалуйста, у меня новая газель, пробег 2 тыс. Когда холодная трогается нормально, как только нагреется, трясет при трогании. Что это может быть?
Александр
меняй диск сцепления, а лучше полностью комплект
