spasatel-77 779 Опубликовано 10 ноября, 2015 Нева ТрансАвто, посмотри саму вилку на сцеплении- очень часто бывает что она гнется или лопаетсяЕсли не поможет то надо само сцепление будет смотреть, если это произошло резко(раз и сломалось) , то возможно что то в корзине сломалось Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Нева ТрансАвто 1 Опубликовано 10 ноября, 2015 В 10.11.2015 в 07:24, spasatel-77 сказал: Нева ТрансАвто, посмотри саму вилку на сцеплении- очень часто бывает что она гнется или лопаетсяЕсли не поможет то надо само сцепление будет смотреть, если это произошло резко(раз и сломалось) , то возможно что то в корзине сломалосьОк вилку посмотрю, это произошло не резко оно иногда хорошо легко включается но редко. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
YaKuT-ST 132 Опубликовано 10 ноября, 2015 В 10.11.2015 в 06:55, Нева ТрансАвто сказал: Подскажите куда лучше лесть если сцепление плохо работает, а именно, педаль сцепления выжимаю полностью скорость включаю, тяжело входит передача (как будто сцепление не до конца выжал), педаль сцепления только отпускаешь, сразу машина едет, я отпускаю буквально один сантиметр педали сцепления, а она уже летит. Очень большой свободный ход педали сцепления, пробовал заменить болт крепления педали сцепления со штоком и за одно удлинил шток главного цилиндра, не помогло. ЧТО ДЕЛАТЬ ???перепускать главный может...манжеты не менял? или главный в сборе? 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GEORGIS 173 Опубликовано 10 ноября, 2015 В 10.11.2015 в 06:55, Нева ТрансАвто сказал: Подскажите куда лучше лесть если сцепление плохо работает, а именно, педаль сцепления выжимаю полностью скорость включаю, тяжело входит передача (как будто сцепление не до конца выжал), педаль сцепления только отпускаешь, сразу машина едет, я отпускаю буквально один сантиметр педали сцепления, а она уже летит. Очень большой свободный ход педали сцепления, пробовал заменить болт крепления педали сцепления со штоком и за одно удлинил шток главного цилиндра, не помогло. ЧТО ДЕЛАТЬ ???вилка нормальная? с шарика упора не слетела? еще вариант, удлинить шток рабочего цилиндра, можно гайку одеть или втулку какую - нибудь Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Jaros 159 Опубликовано 10 ноября, 2015 В 10.11.2015 в 06:55, Нева ТрансАвто сказал: ЧТО ДЕЛАТЬ ??? РЦС помирает! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Илюх 131 Опубликовано 14 ноября, 2015 коллеги, подскажите, пожалуйста.при трогании с грузом машина стала дергаться, как эпилептик. дергатня только, когда по городу сцепление нагревается. пока холодное все плавно и ровно.сцепу на замену? стоит крафт, пробег почти 50 000 км в основном по городу. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bedzin1966 72 Опубликовано 14 ноября, 2015 В 14.11.2015 в 15:25, Илюх сказал: коллеги, подскажите, пожалуйста. при трогании с грузом машина стала дергаться, как эпилептик. дергатня только, когда по городу сцепление нагревается. пока холодное все плавно и ровно. сцепу на замену? стоит крафт, пробег почти 50 000 км в основном по городу.на замену.или ждать пока разсыпится. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
chema 26 Опубликовано 14 ноября, 2015 В 14.11.2015 в 15:25, Илюх сказал: коллеги, подскажите, пожалуйста.при трогании с грузом машина стала дергаться, как эпилептик. дергатня только, когда по городу сцепление нагревается. пока холодное все плавно и ровно.сцепу на замену? стоит крафт, пробег почти 50 000 км в основном по городТТоже при трогании дергалась машина, а затем сцепление стало буксовать. Маховик был изношен,проточили на токарном станке (в станок ставили по индикатору),поставил комплект сцепления SACHS и проблемма изчезла. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex 616 295 Опубликовано 14 ноября, 2015 В 10.11.2015 в 19:16, Jaros сказал: РЦС помирает!...У меня при таких же симптомах ГЦС под замену...(на вакуумнике шток задолбался регулировать)... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bedzin1966 72 Опубликовано 14 ноября, 2015 В 14.11.2015 в 16:42, Alex 616 сказал: ...У меня при таких же симптомах ГЦС под замену...(на вакуумнике шток задолбался регулировать)...какая связь? или я чёта пропустил? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex 616 295 Опубликовано 14 ноября, 2015 В 14.11.2015 в 17:10, bedzin1966 сказал: какая связь? или я чёта пропустил?...Пост 1725. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bedzin1966 72 Опубликовано 14 ноября, 2015 В 14.11.2015 в 17:28, Alex 616 сказал: ...Пост 1725.а вакумник тут причём? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex 616 295 Опубликовано 14 ноября, 2015 В 14.11.2015 в 17:36, bedzin1966 сказал: а вакумник тут причём?...Смотри,у человека (были,или изчезли,возможно ещё остаются)трудности вкл.передач даже про поднятой педали сцепления(ему пишут-РЦС помирает).Похожая ситуация была и у меня(грешил на РЦС).Поскольку у меня стоит вакуумник на сцеплении,то регулировка выжима только через шток вакуума(на педали регулировок нет).Так вот,в моём случае помогла замена ГТС(что я и написал-про похожие симптомы).Может быть это человеку поможет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Илюх 131 Опубликовано 14 ноября, 2015 (изменено) Alex 616, так бы сразу и писал, а то все в шоке от связи ГЦС и вакуумника :Dbedzin1966,chema, спасибо! утвердили моё подозрение. Изменено 14 ноября, 2015 пользователем Илюх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Нева ТрансАвто 1 Опубликовано 15 ноября, 2015 Вилка целая, рабочий заменил, стало не много лучше, но сцепление срабатывает в самом конце, может надо главный поменять ??? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
YaKuT-ST 132 Опубликовано 15 ноября, 2015 В 15.11.2015 в 08:30, Нева ТрансАвто сказал: Вилка целая, рабочий заменил, стало не много лучше, но сцепление срабатывает в самом конце, может надо главный поменять ???в конце каком? педаль отпустил почти полностью или нажал и начал отпускать-поехала? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Нева ТрансАвто 1 Опубликовано 15 ноября, 2015 нажал полностью до конца педаль, включаешь скорость, только отпускаешь педаль и она сразу едет т.е. нажал и начал отпускать-поехала Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Леха306 52 1 479 Опубликовано 15 ноября, 2015 В 15.11.2015 в 17:00, Нева ТрансАвто сказал: нажал полностью до конца педаль, включаешь скорость, только отпускаешь педаль и она сразу едет т.е. нажал и начал отпускать-поехалаПодними педаль! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Нева ТрансАвто 1 Опубликовано 16 ноября, 2015 В 15.11.2015 в 20:36, Леха306 52 сказал: Подними педаль!как ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GEORGIS 173 Опубликовано 16 ноября, 2015 В 15.11.2015 в 17:00, Нева ТрансАвто сказал: нажал полностью до конца педаль, включаешь скорость, только отпускаешь педаль и она сразу едет т.е. нажал и начал отпускать-поехалапосмотри шток, ходит или нет, на рабочем цилиндре Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Леха306 52 1 479 Опубликовано 16 ноября, 2015 В 16.11.2015 в 01:01, Нева ТрансАвто сказал: как ?Где шток от педали в главный целиндр входит, там гайка контрящяя на 13 и выкручивай шток. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Нева ТрансАвто 1 Опубликовано 16 ноября, 2015 шток на педали выкручен полностью Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
I72 105 Опубликовано 16 ноября, 2015 В 16.11.2015 в 16:04, Нева ТрансАвто сказал: шток на педали выкручен полностью ты бы кого нибудь посадил за руль,а сам под машину,и посмотри какой ход вилки,и поймешь что у тебя цилиндры или корзина. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vovka31 504 Опубликовано 27 ноября, 2015 (изменено) перечитал, своей проблемы не увидел. У меня после того как машина поработает на холостых минут 15-20 потом передачи ну очень плохо включаются на месте. Любая хоть первая хоть вторая хоть третья хоть задняя, стоит одну воткнуть потом если сцепление не перевыжимать все включаются мягко даже задняя. Только отпустил и выжал опять не включаются. Если перед поездкой не холостых не гонять то нормально передачи включаются. Я так понял нагревается что то на холостых оборотах без движения. Диск или корзина, как думаете? Гонял к мастеру по КПП, он поэкспериментировал сказал что сцепа виновата. включаются короче либо вторым усилием на рычаг, ну можно еще сцепу выжатой подержать секунд 5 тогда помягче. Корзина видно диск до конца не отжимает? При трогании не трясет, не рвет , не скребет,не буксует. Изменено 27 ноября, 2015 пользователем Vovka31 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
PILOT 62 5 Опубликовано 27 ноября, 2015 В 27.11.2015 в 16:49, Vovka31 сказал: перечитал, своей проблемы не увидел. У меня после того как машина поработает на холостых минут 15-20 потом передачи ну очень плохо включаются на месте. Любая хоть первая хоть вторая хоть третья хоть задняя, стоит одну воткнуть потом если сцепление не перевыжимать все включаются мягко даже задняя. Только отпустил и выжал опять не включаются. Если перед поездкой не холостых не гонять то нормально передачи включаются. Я так понял нагревается что то на холостых оборотах без движения. Диск или корзина, как думаете? Гонял к мастеру по КПП, он поэкспериментировал сказал что сцепа виновата. включаются короче либо вторым усилием на рычаг, ну можно еще сцепу выжатой подержать секунд 5 тогда помягче. Корзина видно диск до конца не отжимает? При трогании не трясет, не рвет , не скребет,не буксует.У меня тоже также, но у меня диск на подходе, сцепа люк Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
