Буба
Сцепление
олег самара
Кусок мыла помогает очень хорошо.Забивают его в отверстие подшипника и он выходит.На Ю тубе полно видео про это.
Если мыло не поможет,то ищи в строительном магазе анкер для бетона под гайку с диаметром как внутренний диаметр подшипника. Втыкаешь анкер,одеваешь шайбу с большим наружним диаметром,затягиваешь гайку и монтажками вытягиваешь. У меня такие анкера используются с обратным молотком,снять подшипник-секундное дело. Заодно посмотри первичный вал,посадочное место. Бывает оно проседает,тогда его либо мненять,либо сваркой наплавить и к токарю..
F61621
 Комплект сцепления 4216 двиг. Газель-Бизнес /Тюмень/
Кто нибудь ставил такое сцепление Заводской номер: 4216-1600010м
ООО "ТрансМаш"
kovaikin
если не вытаскивается проще маховик отрутить и не парить мозги
дядька Васька
Это на змз он в маховике , а на умз он в коленвале стоит
Авиатор
Съемник для них одинаков и стоит 250 рупий в самом дорогом магазине.
Slavyan
А как он выглядеть должен для 406 семейства? Куда упираться? Три раза менял этот подшипник и каждый раз маховик снимал. Самодельный съёмник делал, но ничего не вышло
дядька Васька
Вот человек сам делал https://www.drive2.ru/l/4375579/ магазинный такой же
Авиатор
Щас не поленюсь,схожу до машины и сфоткаю,вместе с коробочкой,чтоб производитель был виден.
Vovchikk
ООО "ТрансМаш"
На Уазике диск сцепления тюменский просто располовинился, пообрывало клёпки, повылетали пружины. Проехал на нём максимум 5т.км. Причём дерьма он не видел, в основном асфальт и грунтовка. Брал в Газсервисе, сказали заводской. :)
Жека Мурманск
Всё ребята , всем спасибо. Подшипник поменял и всё работает отлично. Вышел действительно с трудом.
Владимир116
Засвистел выжимной, чем это чревато? Сколько он ещё может проходить?
Изменено пользователем Владимир116
Проко
любой момент может рассыпится и последствия неожиданные.
корифей
 парни подскажите по сцпе цилиндры не текут,воздуха нет,выжимаю,держу минуту полторы начинает вести,какой из них пере пускает?
Татарин
Главный.
корифей
Главный.
100%?
Татарин
100%?
Да что-б мне, после бани рюмку водки не выпить. :D
Если конечно с рабочего не течёт.
корифей
Не течет,а про рюмку завтра напишу,пить не пить. :D
bedzin1966
рабочий перепускать не может.он может только течь.
Татарин
Смотри чертёж.Видишь поршень(2)? Между поршнем(2) и пружиной(6) стоит манжетка(4).Вот она и пропускает.Тормозуха перетекает назад в бачок.Ещё, не дурственно шлифонуть торец поршня и шайбу(3)
bedzin1966
да.да.тряпочка и паста гоя.
корифей
спасибо
Татарин
Ну зачем так фанатично? :D  Достаточно просто на на ровной поверхности(стекло например) на абразиве с керосином,маслом. 320 зерна вполне хватит.Снять заусенцы после штампа на шайбе и после токарки на поршне.
Движения при шлифовке восьмёркой.
msbiba
Здравствуйте форумчане вопрос такой, машина стояла 2 дня сегодня завели и не работает сцепление , жидкость в норме , передача втыкается только на заглушенном двигателе, может замерз цилиндр
Ромчик270РК
лень под машину заглянуть?
Маркич
Если вилка отжимает, возможно примёрз/подклинил 203 подш-к(тот, что в колене). Пробуй заводить на скорости с выжатым сцеплением.
