Буба
Сцепление
KabaN
Мужики выручайте! Столкнулся сегодня со странной проблемой. Если коротко, то появились 2 беды одновременно, сначала начало вести сцепление (передачи плохо начали втыкаться) а потом начало буксовать. Вроде как проблемы друг друга исключаемые, хз что делать, а завтра в рейс.
Татарин
И не шума , не скрежета?
KabaN
ни шума , не скрежета, все сухо, жижа не уходит, сам в шоке хз что делать. Сцепление менял недавно.
Изменено пользователем KabaN
Татарин
[/quote
Так машина совсем не едет или двигается хоть немного?
KabaN
Едет, но больше 60 разогнать не получается. В общем вскрытие покпжет
KabaN
В общем вскрытие показало что кирдык корзине. Под конец ехала только когда педаль до середины выжимаешь, когда отпущена - стоит на месте)) Сервисмены очень удивились, когда увидели))))
Татарин
"Лепестки" просели?  Чей комплект?
Кент
Ребят, сцепление Hola, как поставил так тряска при троганье на горячую, есть ли смысл менять диск сцепления или это мартышкин труд и менять целиком с корзиной? Диск вроде подешевле:) да и опять таки нет гарантии, что в сборе нормальное купишь.
Кент
м-да пока ответа дождёшься ... проще на новое сцепление заработать :D
Илюх
я бы в сборе поставил... sachs нравится  :)
Кент
Да в том то блин и проблема, что я уже новое одно поставил-итог г*вно ...
Где гарантия того что купишь новое и оно будет нормальное?
мож из нескольких комплектующих собрать?
выжимной от старого, корзина от одного производителя диск от другого?
едрюча газель хочешь купить нормальную з\ч хоть за дорого, а не получается
игнат
Тоже проблема со сцеплением. По трассе всё нормально,как в пробочке постою,первую включишь, выключить не могу,да и включаться с трудом начинает.Иногда стоишь в пробке с включенным сцеплением,а машина практически едет. Сцепление " Старко",брал в сборе. Новое совсем, рабочий цилиндр родной(заводской),а вот главный покупал,отдельно(менял мотор-бизнес,всё переделывал).Думаю греться не может так,там зазор в два пальца,ну не может так расшириться.
KabaN
Комплект был крафт, по ходу на левак нарвался... хотя с виду все замечательно. Когда сняли, никто так и не понял причину, единственное что было понятно - то что корзина была конкретно перегрета.
игнат
было у кого такое? куда копать?
ВадимВ
у меня так, наверное из-за ГЦС
85rin85
а маховик пртачивал?
игнат
собираю мнения,чтобы деньги не фуфлить, Вадим ты пятый человек,который грешит на ГЦС.
ВадимВ
его проще и дешевле поменять, чем сцепление  :D
игнат
Сцепление поменял из за того , что сжёг (тоже свежее было),начало буксовать,но проблем с включением не было,началось после замены.
85rin85
я тоже думал,чего там ,но постоянно вело,когда токорь поставил маховик на станок,я офигел.сколько он снял именно с одной стороны,тоесть диск терся одной стороной при соприкосновении и постоянно задевал краем,при трогании тоже тряска была
игнат
согласен, хочу быть уверен, что проблема в ГЦС. Может  Китай фуфловый мне втюхали(ГТЦ),как определить?
ВадимВ
а какой ГЦС?
игнат
Но, у меня не ведёт постоянно, только в пробках,когда тыркаться начинаешь. На прямую выходишь,при не частом нажатии отлично работает,пальцем включаю.Тряски нет. В пробках ощущение ,что кончилось сцепление. Визуально как то можно увидеть проблему с маховиком?
а какой ГЦС?
Бизнес,треугольничек пластиковый(без бочка который).
ВадимВ
может жижа нагревается от выпускного коллектора?
85rin85
ну тогда точно гтс,если рабочий пропускает,то он с первого качка вроде держит и чем дольше держишь педаль,тем хуже потом выключить передачу,как будто вести начинает
я тоже всегда думаю,что как будто что то нагревается,когда в пробке стоишь,то дергает,то ведет,но с установкой сакса все болезни пропали
