Буба
Сцепление
олег самара
Сразу возник такой вопрос ответьте пожалуйста. На Соболе 2вд 7 года с змз 405 е2 можно снять колокол чтобы до корзины долезть не снимая двигателя? или это великий труд?
Снимаешь кардан,рычаг КПП,привод спидометра (разьем),раб. цил. сцепления и болты "колокола" по кругу. Стартер остается на месте,смотри чтоб не упал. И коробку вместе с колоколом назад. У нас жулье ухитрялось на районе ночью КПП за час-полтора скинуть.  Боролся болтами крепления стартера изготовленными из иноболтов "ТОРКС" для ГБЦ..
Михаилус
Всем спасибо все понял. в следующие выходные может займусь.
В эти входные проделана большая работа по подвеске. Передняя в хлам сайлентблоков верхних небыло на метале ездили, шаровые верхние жесть, колодки в ноль подшипники ступечные на оборот аж натянулись. Амортизатор один заклиненный вообще был, Еще и разные стояли Один газовый другой масляный. :wacko: короче 2 дня под машиной. Зато теперь корабль. Ям как будто на дороге не стало :) . Ну и заодно задние колодки поменял теперь обкатываю. Ручник только перетянул на один щелчек только сил хватает поднять :rolleyes: . но сил уже не было регулировать потом буду.  Вроде колеса не клинят и ладно.
bumbox
Начитался на форуме про сцепление  SACHS и решил тоже себе поставить. После установки нового комплекта сцепления  SACHS появился жуткий сверчек но стоит лишь слегка нажать на педаль сцепления как сверчек тут же пропадает. И сцепление схватывает в самом начале. Выкрутил солдатик и подложил под него шайбу 4 мм. Теперь сцепление схватывает попозже но сверчек так и не пропал.В кабине шток ГЦС регулировал не помогает ГЦС и РЦС новые.. Кто ставил   SACHS отпишитесь плиз. Может есть какие особенности при установки именно этого сцепления?
Татарин
Ни каких особенностей.Там в комплекте(если память не изменяет) упаковка смазки шла.Её с избытком хватало и на направляющую и на подшипник.Похоже что на сухую он гонят.
Denisg
bumbox, может ты не тот диск поставил?
bumbox
Смазки там мало было я еще добавлял.
Диск тот.
Александр
Есть такое явление. Плохо прижимается выжимной к лепесткам корзины. Поставь родной газовский выжимной, но прижим надо как-то проверить.
Vovchikk
bumbox, А цилиндрик рабочий какой стоит? На Бизнесе где стоит САКС, РЦС пластиковый какой-то, без возвратных пружин на вилке сцепления и вил ка вроде своя точно не знаю, но шток цилиндра не регулируемый, а постоянно поджимается давлением тормозной жидкости к вилке, тем самым придавливая выжимной к корзине. И сцепление хватает почти в самом начале.
сержик70
Добрый день колеги. Возник такой вопрос-выжимаю педаль сцепления, в коробке не шумит, отпускаю педаль , шумит. что за фигня?
Максим Павлович
Коробка так работает. Еще понятме шумит у всех разное.
сержик70
Ещё вопросик. можно-ли снять выжимной вместе скоробкой не снимая колокол?
Denisg
У тебя выжимной рабочий раз не шумит при нажатии, это у тебя в коробке подшипники, обычно на всех автомобилях это подшипник первичного вала.
paul799
Конечно можно.
сержик70
Вчера поменял выжимной и шум изчес
Владимир116
ух как меня задолбало - сцепление. Началось всё с тряски при трогании. Поменял диск сцепления сакс на триал. Триал, то ещё гумно. С завода стоял сакс. Мижички те кто менял, сразу сказали, что если триала хватит на 20 т.км., то мне очень повезло. Но нифига не повезло и начало трясти после 3 т.км. Отдельно диска сцепления кроме триала ничего не нашёл и думал может будет лучше прыгующего сакса, но оказалось даже хуже. В планах на ближайщее время поменять сцепу в сборе Валио или Сакс - но тут ценник конский. Ещё есть одна проблема про сцеплению, 1-я передача временами втыкается с хрустом. Прочитал тему так и не понял куда там нужно шайбу подсунуть под шток рабочего цилиндра? И стоит ли?
Максим Павлович
Пробуй маховик на токарном поправить, мне помогло
игнат
не стоит,не помогло.
bumbox
Зашел сказать что сверчек пропал через 1000 км. Видимо смазки в выжимном много было и он тугой был, отсюда и шум был.
Никола42RU
всем привет!у меня газ 3110 1999г.в. змз 402 движок,простояла зиму,завелась без проблем,прогрел,включил заднюю,а не едет,первую так же,постоял немного со включенной скоростью как рванёт из под себя! :o что это может быть?
Изменено пользователем Никола42RU
СергейН
Колодки прилипли. Наверно на ручнике стояла?
passat702
а я уже с этим дерганьем на горячую все поменял и цилиндры и сцепу и трубки, вот решил маховик проточить,завтра буду ставить,отпишусь потом как и что выйдет через несколько деньков езды..   нашел тут банду спецов сервисников,все в один голос утверждают что виной всему исключительно маховик,причем проточка может и поможет но может на несколько месяцев и единственное лекарство  замена на новый маховик типа....вобщем увидим.
Алексей Ф.
passat702, это ведомый диск кривой (( Один раз у меня перестала дёргаться, когда на 110 тыс км заменил диск на штайровский, второй раз помогла замена сцепления в сборе на Сакс.
passat702
вобщем ничего не помогает...все так и соталось..уже полмашины поменял..и потом почему ж тогда на другие машины покупаешь тоже самое сцепление и проблем нет, а тут жесть...еще после последней замены диска сцепления на 4 скорости при разгоне от 60 кмч жуткий грохот стал в коробке..
vladimirst
Тоже шумит КПП на 4-ой скорости, от 1700 до 2100 оборотов. Уже не знаю что делать, причем иногда едешь и не шумит. Думаю на сцепу,но стоит Luk и не должно быть такого.
passat702
может реально из за сцепы? я за последние полтора месяца 3 раза менял уже сцепу..после предыдущего раза шум меньше был и то только внатяг,а после последней замены наоборот внатяг шума нет только при разгоне и только на 4.
