Буба
Сцепление
mazay1990
всем здравствуйте. приобрел газель. проблема такая.
когда трогаешься с 1ой. машина трогается в самом конце отпускания педали- тоесть свободный ход большой- как будто диск сцепы новый. но,...
остальные передачи включаются очень тяжело (перегазовки,усиленное нажатие на рычаг кпп)-. как будто сцепления практически нет. прокачивать пробывал- изменений нет.
что может быть.
на вилку смотрел когда прокачивали- ход маленький на мой взгляд.
а и да. сцепление не буксует. ездил в горы груженный на первой- не раз не буксануло.
подскажите что может быть
ivan4310
что может быть.
А когда стоишь,другие передачи кроме первой свободно включаются?
mazay1990
да вроде
батя говорит главный перебрать следует
Антифриз
Ставь новый переборка это не надолго
игнат
да вроде
вся беда с корзиной,проходил это, если снять корзину увидишь перекос лепестков(выше-ниже)
mazay1990
сначала переберу все что снаружи) а вдруг. лишним не будет)
потом уж если не поможет
а в нем ли дело?
еще вчера увидел, что шток в педаль где вкручивается -на всю выкручен- тоесть выжим максимальный- может перебор? знаю что если в тормоза сильно шток выкрутить- тормозить постоянно будет, может тут типа того
passat702
вобщем достало все, как я выше уже писал, поменял все что можно было поменять,кучу бабла просадил впустую,зато все новое, решил была не была купил крафттеч сцепление,все прошло как страшный сон,редаль мягкая,никаких дерганий..месяц наслаждаюсь..не экономьте на сцеплении тыщу-другую, берите хорошее...не обязательно крафт...
игнат
вобщем достало все, как я выше уже писал, поменял все что можно было поменять,кучу бабла просадил впустую,зато все новое, решил была не была купил крафттеч сцепление,все прошло как страшный сон,редаль мягкая,никаких дерганий...месяц наслаждаюсь...не экономьте на сцеплении тыщу-другую, берите хорошее..не обязательно крафт..
Вот один в один, также мучился,достало купил  крафттеч , поставил, и точно как страшный сон прошло.На предыдущем "старко" диск нормальный,а корзина ,как выше писал ,перекос лепестков,из за этого вся шняга эта была.
mazay1990
крафт это же китай галимый
мягкое но ресурс молненосный
игнат
турецкий крафт. на предыдущем 80тыс.,прошёл, и то сжёг сам мгновенно при заезде на "лапы",хорошо гружёным.
Slavyan
на стк (тая) езжу. Уже больше 200 тысяч пробег. Потряхивает при трогании (терпимо). Жёг его много раз, особенно прошедшей зимой сильно. Пока не буксует
mazay1990
ПЕРЕБРАЛ Я ГЛАВНЫЙ- НЕТ ТОЛКУ
втулки на педали поменял- не о чем
passat702
я прежде чем купить крафтеч много смотрел как отличить подделку,голограммы,пломба,производитель город МАРА, плюс реально упаковка упакована так  что продавец при мне минут 5 вскрывал,ну и последнее звонил на горячую линию, у меня точно оригинал. а китай в основном обер крафт....
на легковой крафттеч 5 лет отходил, 150 тыщ, у брата на газели 100 тыщ при жесткой эксплуатации, у другана на старой газели тоже мучился,ставил и сачс и валео,говорил мало ходили,поставил крафт и забыл, это не реклама,а просто жизненные факты.
Vovchikk
Сакс с завода. 240т.км. полёт нормальный. :rolleyes:
шурик 60
Люди добрые,  :)  Кто не будь ставил сцепление HOFER? Как оно??
На 406 и 402 - УМЗ разве одинаковое сцепление?
passat702
в прошлом году ставил самое первое такое сцепление hofer , типа немецкое, выжим мягкий, ставил осенью, при трогании были незначительные рывочки,зиму всю откатал без проблем,а в апреле этого года с приходом тепла началась тряска..я понимаю что стоит примерно 3500-4000 но лучше добавь пару тыщ и возьми получше,дабы как я за последние несколько месяев не просадил впустую кучу денег на дешевые варианты сцепы тем самым вместо того чтобы первый раз нормально взять переплатил за три комплекта.
mazay1990
Друзья вопрос. поршенек в рабочем цилиндре- тот что давит на шток-вилку- должен выжиматься до конца и упираться в стопорное кольцо в  рабочем цилиндре??
если да
то почему может поршенек не доходить до стопора примерно см1.5-2. рабочий менял. - что может быть?
Изменено пользователем mazay1990
Vovchikk
mazay1990, Ну скорее всего объём главного цилиндра меньше объёма рабочего или выжим главного не полный.
Toyota007
если да
Поршень на рабочем цилиндре не должен упираться ни в коем случае в стопорное кольцо там обязательно должен оставаться зазор.Иначе ещё чуть чуть,и ты ногой его вышибешь из цилиндра в месте с поршнем.
mazay1990
СПАСИБО ПОНЯЛ
ДЕЛО В КПП
Илюх
шурик 60, настоятельно не рекомендую данного производителя. сцепление такое не покупал, а вот другие детали - говно редкое, хоть и рекомендуется продавцами, как немецкое. к примеру, два термостата (покупал на две машины) на 82 град через неделю стали открываться один на 65 град, другой на 73 град. когда менял, понял, что это все "немецкое" на самом деле китайская наёВа.
УТЮГ888
такого "названия"официально не существует.соответственно всё это относится к категории контрафактного товара."китайские кудесники"не перестают нас удивлять...
Кент
Турецкий Крафт и двадцатки не отбегал, покупал в сетевом в Москве...прыгает на горячую опять ..
заимела меня эта сцепа, газовскую что ль поставить :blink:
MihDi
Ребята, всем привет! Ц меня газель бизнес умз 4216. Новая. Отьездил 27000 стало буксовать сцепление. Сначало грешил на сальник коленвала задний подтекал. Всё заменил, и то на маховик и диск с корзиной не поапло. Разбирал всё снимал. И корзина и диск в отличном состоянии. Сравнивал с новыми корзиной и диском. Но на маховике есть следы пробуксовки сцепления. Пустая ездит всё хорошо. Гружоная начинает прибуксовывать. Незнаю что и делать или менять всё или может ктото знает причину? Да корзина и диск сакс.
mazay1990
диск новый ставь
