Буба
Сцепление
Slavyan
Старожилы не подскажете? Встал вопрос по замене сцепления. Неудачно по буксовал в праздники. Дорогу замело но ехать очень нужно было. Пробег 140000 км. Машину брал уже с пробегом. Сколько реальный пробег не знаю. На сайте Альянса (Москва) почти 11т,р. стоит Sachs. Дороговато. Весь форум перерыл КНР ставить нет желания. Там же нашёл Sassone но там всё по отдельности и цена средняя примерно 8500. Кто что думает?
Попробуй напиши Славе утюгу, у него возможно дешевле и оригинал
Алексей Ф.
Летом 11 года купил у Утюга Сакс за 3500 - отличное сцепление попалось, не трясло тыс 100 вообще и всё включалось и выжим лёгкий. Проехал с ним 150 тыс км и продал авто.
Ещё нашёл комплект Сакс  для Газели в Экзисте  за 7600 !!
Наверное такой я покупал у Утюга в 11 году за 3500 руб - по курсу валют подходит цена))
SACHS 3000 950 069
Сцепление комплект
7 588 ₽
96 шт
http://www.exist.ru/price.aspx?pid=0620B9E6&sr=29&cn=%d0%93%d0%90%d0%97_Gazelle_c_%d0%b1%d0%be%d1%80%d1%82%d0%be%d0%b2%d0%be%d0%b9_%d0%bf%d0%bb%d0%b0%d1%82%d1%84%d0%be%d1%80%d0%bc%d0%be%d0%b9_2.9
Комплект за 7600 Сакс идёт на все Газели с 2003 года выпуска, 240 мм диаметр , 10 зубцов.
Покупал кто -нибудь такое сцепление ? В Тихвине под заказ готовы привезти за 8600 -9600.
УТЮГ888
 сакс тоже кнр
в мусорные бачки сразу выбрось такой сакс-кэнээровский!  ставь  только оригинальный продукт рекомендованный заводом -забудешь о проблемах тысяч на 200,а то и больше
Vovchikk
Алексей Ф., Твоему диску ещё ходить и ходить. Зря поменял.
Алексей Ф.
Может и так, слесаря весь мозг вынесли - "зачем разбирать, всё работает" . Лючок сняли - "диск толстый" ! Потом начали бубнить, что лучше выжимной заменить, наверное он свистел, да и диск поношен прилично, лепестки на корзине потёрты.
Решил заменить. Если тряска при трогании с места будет прогрессировать , но обидно конечно , выкинул 5300 ((
Можно конечно купить новый выжимной за 1800 руб и вернуть всё на место за 3000 руб))
Андрюха73rus
Алексей Ф.,
Так переклепай диск , будет запасным .
Были же времена , сами клепали .
sss173s
Андрюха73rus, были времена и колеса сами перебортировали)))
Алексей Ф.
Боюсь не найти отдельно накладки  и заклёпки фирмы "Сакс" )) А так конечно не радует цена диска в 5000 с лишним руб((
Да и не факт, что будет работать новый диск нормально со старой корзиной - брату поменяли один диск , корзину оставили старую - не было выжима , вело сцепление! Пришлось наварить шток на рабочем цилиндре . то же пробег за 200 был и диск оригинальный покупал в "Деталях ГАЗ".
Надо смотреть комплект за 7600 в Экзисте , по идее должен быть не плохой, если выжимной подойдёт.
У моего комплекта от Триалли выжимной железный и размерами больше , чем заводской от Сакс. Почти такой же , как до "бизнеса" ставили на Газель.
Denisg
Скупой платит дважды )) Старое сцепление сфоткай, куплю )
газель2005
есть два диска практически новых.Один люк и одно сакс.Найти бы накладки из хорошего материала,а не тиир или фритекс которые только в магазинах присутствует.
Мож кто знает от инаморок .Ведь размер накладок у многих машин есть такой же как у газели.
Валерий(69)
На газеле бессмысленно менять накладки, т.к. разбивает пружины и посадочные места под них.
Алексей Ф.
Испытал своё новое сцепление "Триалли" - за двое суток 1150 км намотал, правда груза больше 1000 кг не было. Удалось даже по буксовать в сыром снегу (30см) в раскачку ((
Выжим невесомый, первая включается нормально в пробке, правда долго не толкался.
Немного трясёт при трогании , но если ловить момент включения и обороты повыше, то почти не заметно.
По моему немного бренчит выжимной об корзину на ХХ и как то шумнее стала работать КПП (60 тыс км после переборки) , хотя может я загоняюсь))
Всё в месте шумит - мотор и КПП древние.
Валерий(69)
Это на ровной дороге, а представь крутой подъем (съезд/подъезд), как будет колбасить.
Алексей Ф.
Валерий(69), отдать 12000 руб за оригинальное сцепление с маркировкой ГАЗ у меня рука не поднялась(( К тому  же продаётся оно почему то частями и без упаковки, корзина поржавела уже.
Надо было заранее покупать в Экзисте комплект подешевле, да опорный подшипник не стал ждать))
Валерий(69)
Если опорный подшипник засвистел, это ему скоро конец или еще можно ездить и ездить?
rool
Ему уже конец. Можно дождаться момента, когда он провернётся вместе с муфтой. А там как пойдёт. Видел, как при снятии кожуха, от туда сыпались пружины, обломки диска и вилки.
Алексей Ф.
rool, мы про тот подшипник , что в коленвал ставится. У меня он  резко зашумел после простоя в 10 дней , Проехал ещё 200 км и перед разборкой подшипник просто заклинил ,  стал свистеть вал КПП проворачиваясь в обойме подшипника(( Думаю , что очень быстро бы сточило вал((
rool
Да тормознуп. Попутал .Но Опорный, как правило не свистит. Он " хрюкает" при трогании.  А вот свистит как правио выжимной.
С чего ты взял, что опорный?
Валерий(69)
Характерное посвистывание, а при нажатии на сцепление затихает. С другой стороны, я все поменял, а про него забыл.
Вовик
У меня этот подшипник был первой поломкой на новой машине при пробеге 40т.км.Потом поставил NTN и он пережил двигатель.)))сцепление заводское ок.300т.км прошло.
ser-007
NTN это чей? Цена какая?
Вовик
Это япония,то ли в экзисте брал,то ли в сфере два в.В то время достаточно недорого были 300-400р. Я этой фирмы брал подшипники игольчатые в прогрессию заднего амортизатора на мот,относительно не дорого и достаточно качественно.
Gazecus59
менял сцепу в прошлом году,опорный в руках рассыпался,пришлось снять маховик чтоб выбить обойму,стоял еще заводской
первичник сьело на 1-1,5мм,счас этот люфт со звуком бряканья напрягает,кстати при выжиме его нет
раньше закрытые подшипники были с металлическими "крышками",сейчас резинки(
aut96
В моём случае тряску победил диск "САКС" А чтобы это понять ушло рублей 10 и куча нервов. Для интереса посмотри на диск с торца, так у сакса пластина мощнее и более изогнута чем у других, я как понимаю она и даёт плавную работу, в месте демпферными пружинами.
Алексей Ф.
aut96, у нас 5500 просят за диск Сакс с логотипом ГАЗ, в Экзисте дешевле немного , но надо ждать пару дней и непонятно есть ли там логотип ГАЗ))
